Wiedergabe von Sendern erst nach "Wiedergabe neu Aufbauen"
feezel
Hallo Leute.
ich habe das Problem, dass wenn ich auf enen Sender wechsel, immer erst "Wiedergabe neu aufbauen" anklicken muss, damit dieser anzezeigt wird.
Die Signal Qualität geht von 80% - 94%.
Hier die System Daten
CPU Typ DualCore AMD Athlon Black Edition 7750, 2700 MHz
Motherboard Name Asus M3A78-EM
Arbeitsspeicher 2048 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (512 MB) Treibersers. 8.15.11.8585
TechnikSat Skystar HD2 Treibervers. 1.1.1.302
DVBViewer Pro v 4.0.0.0
Ist das Signal evtl mit im Schnitt von ca 80% zu klein, so das er da Probleme hat?
Besten Gruß und vielen Dank
Also so wie es aussieht lag es an dem nict mehr ganz aktuellen treiber, der TV-Karte.
jetzt scheints zu klappen
Danke;)
Hi Leute
also jetzt muss ich mich doch nochmal Melden.
Das Problem tritt nun doch wieder auf.
Ich muss immer erst "Ansicht neu Aufbauene", bevor der Sender angezeigt wird(dann halt mit 80-96% Signalstärke).
System Infos siehe oben
DVBViewer habe ich auf 4.1.1.1 erneuert.
Wäre um rat dankbar
Danke und gruß
Danke für den Tip. Hat leider nicht geklappt. Ab und An Funktioniert das Umschalten ohne Probleme, in der Regel muss ich aer "Wiedergabe neu Aufbauen" bemühen.
Evtl. ein Codec Problem?Was könnte man noch Versuchen
Danke und Gruß
Deine Decoder halte ich eigentlich für ok.
Aber nimm mal in der Video A für Audio den AC3Filter und teste dann nochmals (natürlich mit Video A :bye: )
Dabei den oben erwähnten Haken weiter herausen lassen!!!
Es wundert mich das es dann weiterhin Probleme gibt. Das sollte eigentlich bei jeden umschalten die Wiedergabe neu aufbauen.
Probier das dann doch auch mal mit allen Renderen durch. Evtl. liegts daran.
Ich hatte das Problem ähnlich (allerdings nur mit Haken drinnen). Bei mir war wohl auch der 780G (Mainboardgrafik) mit Schuld. Allerdings unter XP
Hi Leute,
danke für eure Hilfe.
ich habe ein Häckchen bei "Directes Tunen" herausgenommen. Jetzt gehts einwandfrei:)
Jetzt kanns beginnen;)
