Lars_MQ Posted July 25, 2009 Posted July 25, 2009 Wir haben heute die Version 4.2.1 des DVBViewer Pro fertiggestellt. Timeshift Add: Timeshift: Es ist jetzt möglich Timeshift aufzunehmen. Die Timeshift Aufnahme wandelt die Timeshift Daten ab der aktuell angezeigten Position in eine „normale" Aufnahme um. Ausnahme: Wenn die aktuelle Timeshift Position = LiveTV ist, wird eine normale Sofortaufnahme gestartet, Die Umwandlung geschieht so schnell wie möglich, bis sie das Ende des Timeshift Puffers erreicht. Wenn das Ende erreicht ist, werden die Daten umgewandelt, sobald sie eintreffen. Es handelt sich um einen echten Timer, alle Aufnahme Einstellungen wirken sich auf ihn aus. Ausnahme: Nur die Aktuelle Audiospur wird aufgenommen (Timeshift verwendet nur die aktuelle Audiospur). Wenn Timeshift beendet wird, wird auch die Timeshift Aufnahme beendet. Wenn eine Timeshift Aufnahme aktiv ist, wird bei einer Senderumschaltung gewarnt, auch wenn dies in den Optionen deaktiviert ist. Sender umschalten stoppt Timeshift und damit auch die Timeshift Aufnahme: Wenn vorhanden werden die EPG Daten, die der Timeshift Zeit entsprechen, für die Aufnahme benutzt. Das Sofortaufnahme Popup Menü funktioniert auch bei Timeshift Aufnahmen. Achtung: Die Zeiten beziehen sich auf die aktuelle Zeit nicht die Timeshift Zeit. Die Timeshift Timer sind in allen Timerlisten sichtbar. Die Timeshift Timer werden niemals in die timers.xml gespeichert. Sendersuche Fenster Fix: ATSC: Sendersuche funktioniert nun korrekt. Big thanks @antdude for testing. Fix: ATSC AC3 Erkennung in der PMT. Fix: Die "Aktualisierte Sender" Anzeige wird nun beim Start der Suche zurückgesetzt. Fix: Die Überschrift im Infobereich des Fensters benutzte nicht den Default Zeichensatz. Add: Inaktive Sender, die nur Einträge in der SDT haben (Sky Select Sender zum Beispiel), können hinzugefügt werden. Dafür muss die "Nur Aktive Sender" Einstellung deaktiviert werden. Sender ohne Video und Audio werden ebenfalls als inaktiv behandelt. Einige Änderungen in der Bedienung. Wenn ein bestehender Stammordner gewählt wird, werden die vorhandenen Sender aktualisiert und neue hinzugefügt. Das hinzufügen neuer Sender kann durch „Nur aktualisieren" verhindert werden. Wird ein neuer Stammordner eingegeben oder das Feld leer gelassen, werden alle Sender als neue Sender in den Stammordner eingefügt. Wenn das Feld Stammordner leer gelassen wurde, wird ein eindeutiger neuer Name erzeugt. Die Anzeige im unteren Bereich zeigt nun die Anzahl der neu gefundenen bzw. aktualisierten Sender an. [*]Add: "Gründliche Suche": Wenn diese Einstellung aktiviert ist, untersucht der Scanner die NIT und fügt bei Bedarf neue Transponder in die Transponderliste oder aktualisiert vorhandene Einträge. Dies dauert etwas länger als eine normale Suche. Voraussetzungen: Eine Transponderliste mit mindestens einem funktionierenden Eintrag ist gewählt. Die erste/letzte Frequenz der Transponderliste muss bei Start/Endfrequenz gewählt sein. Funktioniert nur mit dem Knopf „Bereich scannen". Nicht verfügbar für ATSC oder IPTV. Die neu gefundenen Transponder werden nicht gespeichert. Wird mehr Einfluss auf die Sendersuche benötigt, bitte Transedit nutzen. Senderlisten Editor Removed: Der Knopf zum löschen der kompletten Senderliste wurde entfernt. Diese Aktion kann immer noch über das Rechtsklick Popup Menü ausgeführt werden. Reworked: Die Senderdatendetails wurden überarbeitet und einige neue Parameter hinzugefügt. Fix: Die DiseqC Parameter für Wurzeleinträge waren manchmal nicht korrekt. Add: Import einer channels.dat und von channel ini Dateien per drag'n'drop in das Fenster möglich. Fix: Einige kleine Anzeigeprobleme behoben. OSD Change: MiniEPG Blättern: OSD-Hoch/Runter blättert durch die Senderliste, links/rechts durch die Zeit, OSD-OK wechselt zu dem im EPG angezeigten Sender. Ch+/ch- und Fav+/Fav- wechseln den Sender sofort. Das alte Verhalten mit dem Verzögerten schalten kann in den Einstellungen aktiviert werden (TV + Radio). Add: MiniEPG: Das Sky Select Sender Menü (wenn verfügbar) kann aus dem MiniEPG mit OSD-Grün geöffnet werden. Fix: Wenn das verzögerte Schalten aktiviert war und das MiniEPG vor dem automatischen Schalten geschlossen wurde, wurde der Sender 0 eingeschaltet, Add: Das Sofortaufnahme Popup Menü wird auch im OSD gezeigt, wenn die Aufnahmeaktion über Fernbedienung oder Tastatur ausgeführt wird. Wird die Aktion ein zweites mal ausgeführt, während das Menü sichtbar ist, wird es wieder geschlossen (toggle). Fix: Aufnahme Fenster: einige Probleme mit Unicode behoben. Fix: Sky Select Sender (und Sport etc) Menü: Das Menü zeigt die Sendernamen und die Zeiten anstatt der SID und Zeiten, bei der Umstellung auf Sky wurde dort wohl etwas geändert. Fix: Bei Sendern mit Mono Audio wurde das falsche Audioformat Bild angezeigt. Add: Lösche Bookmark zeigt jetzt eine Bestätigungsabfrage. Fix: Diashow: Die Diashow wurde nicht gestoppt, wenn der letzte Sender aufgerufen wurde. Fix: OSD-Diashow: Die Bilder behalten nun ihr ursprüngliches Seitenverhältnis. Change: OSD Bildanzeige Dialog behält den Aspekt ratio des Bildes bei. Removed: OSD-Teletext Maus Unterstützung entfernt. Change: OSD-Teletext: Wird nun immer in 4:3 dargestellt. Fix: OSD-Teletext: Diverse kleine Verbesserungen und Änderungen. Fix: Blu-ray wurde nicht korrekt aus dem OSD Videos Fenster heraus gestartet. Change: OSD Wetter: OSD Grün funktioniert nun auch mit dem Radarbild. Fix: Die Windows Fehlermeldung „Laufwerk nicht verfügbar" in OSD Videos, nachdem die zuletzt gespielte DVD entfernt wurde während der DVBViewer beendet war, ist behoben. Recording engine Change: VCR: Es gibt jetzt die Option, eine laufende Aufnahme aufzuteilen, sobald sich die Senderdaten (PAT/PMT) ändern. Es handelt sich um den gleichen Mechanismus wie beim Sender Auto Update. Change: Wenn der gewählte/Default Aufnahme Ordner nicht vorhanden/erreichbar ist, probiert der DVBViewer alle Ordner in der Aufnahmeordner Liste durch, bis er einen benutzbaren Ordner gefunden hat. Erst wenn kein geeigneter Ordner gefunden wurde wird der Standardordner Nutzer/Öffentliche Videos benutzt. Fix: Aufnahmen ohne EPG wurden nicht in die Datenbank eingetragen. DVB Subtitel Add: Unterstützung für "Nur Text" DVB Subtitel eingebaut. Thanks @Elber for providing samples Add: Unterstützung für 2 bit DVB Subtitel eingebaut. Thanks @Elber for providing samples Nicht Ansi Zeichensatz Unterstützung Add: Das Kontrollpopup (das kleine Aufklappfenster, das sich öffnet, wenn man in den unteren Teil des Hauptfensters mit der Maus geht) unterstützt Unicode EPG (bis jetzt ist nur Chinesisches EPG in Unicode). Add: Der EPG Hinweis, der im Favoriten Menü angezeigt wird, wenn die Maus über den Einträgen verweilt, unterstützt jetzt Unicode EPG. Change: Screenshot Funktion: Die Screenshot Funktion speichert die Screenshot nun mit Unicode Dateinamen ab. Change: Senderliste: Die Sendernamen werden nun angezeigt mit dem auf den Lacales basierenden Zeichensatz. Thanks @ter9999. Change: Chinesisches EPG sollte nun überall korrekt angezeigt werden (OSD/EPG Fenster). Big Thanks @ter9999 for testing. Diese Änderungen sollten auch andere nicht Latein-Schriftzeichen Sprachen betreffen. Weitere Vorbereitungen für die Unicode Unterstützung eingebaut. Popup Senderliste Fix: Die Popup Senderliste markierte manchmal nicht den aktiven Sender korrekt. Add: Die Popup Senderliste erhält nun den Fokus sobald sie sich öffnet (Nur wenn das Hauptfenster den Fokus hat). Fix: Die Popup Senderliste schließt sich nun auch, wenn das Hauptfenster zur rechten Seite verlassen wird. Fix: Die Einträge "Senderlisten Editor" und „Letzter Sender" wurden aus dem Popup Senderliste Kontextmenü entfernt. EPG Verarbeitung Change: ATSC: EPG Scanner und Parser komplett neu geschrieben. Es wird eine DVB Karte, die den ganzen Transponder empfangen kann, benötigt. Diese Option muss auch in den Hardware Einstellungen des DVBViewer aktiviert sein. Big thanks @antdude for testing. Change: (EIT) EPG Parser: optimiert auf die Erkennung schon verarbeiteter EPG Sektionen. Change: (EIT) EPG Processing: Fixup für Anixe, RTL und SuperRTL EPG. Der DVBViewer versucht die Beschreibung zu zerlegen und Teile davon als Subtitel zu verwenden (Folge.., Wiederholung von..). Fix: Wenn der EPG Empfang deaktiviert wurde, konnte das zu fehlerhaten Sofort Aufnahmenamen führen. Reworked: Die interne EPG Verarbeitung wurde weiter optimiert und angepasst für die mehrsprachige Eintragsverwaltung. Einstellungen Removed: OSD Optionen: "Semitransparent" Einstellung entfernt. Add: TV + Radio Optionen: Einstellung zum Ein/Ausschalten des MiniEPG Blättern ohne Umschalten hinzugefügt. Add: Aufnahme Optionen: Die Einstellung zum Aktivieren des Automatischen Aufteilen bei PMT Änderungen hinzugefügt. Hardware Add: Raw DiseqC Unterstützung für KNC1 Geräte. Achtung: Die dafür notwendige DLL ist nicht kompatibel zu älteren DVBViewer/Recording Service Versionen. Fix: Einige Fehler bei der Unicable Unterstützung behoben. Fix: Einige Fehler bei der Skystar 2 WDM DiseqC Ansteuerung behoben. Change: CAM Unterstützung für Twinhan und KNC1 basierte Karten. Einige Sender senden widersprüchliche CA_Info Deskriptoren auf Programm und ES Ebene (Hotbird die polnischen TVN Sender zum Beispiel), was einige CAMs nicht gut vertragen. Jetzt werden bei der CA_PMT die Deskriptoren auf ES Ebene ignoriert, wenn schon welche auf Programm Ebene vorhanden sind. Add: Unterstützung für Technisat Cablestar Combo HD CI, eine DVB-T/DVB-C Hybrid Karte hinzugefügt. Add: Experimentelle erweiterte DiseqC (ohne Drehantenne Unterstützung!) und Unicable Unterstützung für Skystar 2 Karten von griga. Fix: Shared LNB: Funktionierte nicht korrekt, wenn eine Aufnahme aktiv war. Vista Unterstützung Add: Wenn der PC in den Away Modus geschickt wird, wird der Graph der Hauptwiedergabe geschlossen und der DVBViewer teilt dem System mit, dass es schlafen gehen kann, falls es möchte. Add: Der DVBViewer setzt jetzt den Away Modus, wenn er aufnimmt. Change: Mehrere Änderungen damit der Away Modus funktioniert, wenn der DVBViewer und der Recording Service auf demselben PC sind. Die Ruhezustand und Ausschalten Aktionen des DVBViewer werden auf Standby umgeleitet, wenn der Recording Service aufnimmt. Das schickt den PC in den Away Modus. (Die aktuellste Version des Recording Service wird dafür benötigt) Allgemeines Add: Sofortaufnahme Popup Menü: Funktionen zum stoppen nach aktueller Sendung und nach nachfolgender Sendung hinzugefügt. Die Funktionen sind nur aktiv, wenn EPG vorhanden ist. Fix: COM: Der #volume tag wurde beim Start nicht gesetzt. Fix: Sender Auto Update Für die LiveTV Wiedergabe verschluckte sich an PMT=0 in den Senderdaten. Add: ISO Abbilder: Unterstützung für Virtual Clonedrive eingebaut. Funktioniert genauso wie bei den Daemon tools. Allerdings muß die Datei VCDMount.exe anstatt der Daemon.exe in den Einstellungen gewählt werden. Fix: EPG HTML Export: Diverse Probleme behoben. Change: Wiki Links: Abhängig von der gewählten Sprache wird entweder der deutsche oder englische Link zum Wiki im Hilfemenü gezeigt. Add: Neue Graphiken für den Wizard von rago. Fix: Die Helligkeitseinstellung wurde zurückgesetzt, wenn mit dem Parameter -c gestartet wurde. Fix: Diverse Verbesserungen im Übersetzungscode, damit fehlerhafte Sprachdateien keine Probleme bereiten können. Change: Sender Auto Update: Komplett neu geschrieben. Fix: Plugins: Problem beim Senderwechsel mit gleichzeitigem Graphneuaufbau behoben. Fix: EPG Fenster: Einen Rundungsfehler behoben, der auf einigen Rechnern auftrat und zu fehlerhaften Aufnahmezeiten führte. Change: Der Datentransfer zwischen DVBViewer Recording Service (Timer, Aufnahmen, EPG Listen) wird jetzt komprimiert. Diverse Verbesserungen und Optimierungen. Sprachdateien aktualisiert. Netstream Plugin Removed: Autodiscovery Einstellung und Funktion entfernt. DVBServer Hardwaresteuerung auf den aktuellen Stand gebracht.
Lars_MQ Posted July 26, 2009 Author Posted July 26, 2009 Wie sich herausgestellt hat werden aktuellere MS VC Runtime Dateien für die KNC DLL (DiseqC und CI) benötigt. Falls Ihr also Probleme mit KNC One basierten Karten und DiseqC oder CI habt, könnt Ihr die fehlenden Dateien hier herunterladen und danach installieren.
