lemmi296 Posted July 25, 2009 Posted July 25, 2009 Hallo, weiß nicht ob es direkt mit dem DVBViewer zu tun hat, aber vielleicht hat ja trotzdem jemand eine Lösung für folgendes Problem. DVBViewer läuft auf einen HTPC . Hieran ist eine Funktastatur angeschlossen. Wenn ich den Rechner in den Standby schicke und wieder aufwecke kommt es manschmal vor, das EIN Pixel hell leuchtet und nicht mehr angesprochen wird. Auch wenn ich umschalte, etc. Wenn ich dann die Maus anklicke wird genau an der Stelle der Mauszeiger wieder sichtbar und verschwindet dann auch wieder vollständig. Für die Tastatur gab es keine Treiber, Sharkoon RF Optical, habe auch schon eine andere ausprobiert, das selbe Ergebnis. Kann ich im DVBViewer noch etwas einstellen, um dieses Phenomen zu verhindern? Will ja nicht jedesmal die Maus erst bewegen, da eingetlich alles über die Fernbedienung gesteuert wird. Kriege ich der Frau eh nicht begebogen und für den Plasma ist dieses helle Pixel bestimmt nicht förderlich. Hoffe auf einen Tip/Rat von euch. Danke schon mal. lemmi Quote
pbcom Posted July 27, 2009 Posted July 27, 2009 Das Problem hab ich auch... keine Ahnung woran das liegt. Hab mich dran gewöhnt immer die Maus kurz zu bewegen, dann ist es weg. Die Endlösung ist es aber nicht Quote
lemmi296 Posted August 9, 2009 Author Posted August 9, 2009 Hat keiner eine lösung für das Problem? Bin so langsam am verzweifeln und jedesmal die Tastatur zu nehmen ist mir zu nervig. Muß auch anders gehen. Quote
ChRiZz Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Hallo, hab seit der 4.2.1.0 das selbe Problem. Quote
lemmi296 Posted August 9, 2009 Author Posted August 9, 2009 Liegt meiner Meinung nach nicht an der Version, hatte es auch bei der 3.9.4 und bei der 4.1.10 Ist es möglich der Fernbedienung quasi die linke Maustaste beizubiegen? Dann würde man dadurch den Mauszeiger ansprechen und er sollte wieder verschwinden. Oder kann man ein Script schreiben, welches die Mauszeiger einmal bewegt. Könnte man beim Starten einmal ausführen lassen. Habe leider keine Ahnung wie so etwas geht. Quote
godik Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Kann es auch bestätigen. Ist immer nach dem Aufwachen aus dem Standby Quote
lemmi296 Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 Kann man nicht über einen Befehl die Maus bewegen? Irgendwie muß das doch zu lösen sein. Quote
Tjod Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 (edited) Hast du schon mal Probiert den Mauszeiger ganz am rechten Bildschirm Rand zu Positionieren. Da dürfte er eigentlich nicht zu sehen sein. Und sonst könnte GhostMouse was sein. http://www.chip.de/downloads/GhostMouse_13004921.html Edited August 14, 2009 by Tjod Quote
lemmi296 Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 (edited) Ja, aber wenn der HTPC mal neu startet, oder eine Anwendung, z. B. Powerdvd ihn bewegt, dann steht er wieder in der Mitte. Hatte ich auch schon. Ist nicht 100% sicher und die Frau sieht das ja nicht immer. Kann man Ghostmouse denn über die Fernbedienung starten? Edited August 14, 2009 by lemmi296 Quote
Tüftler Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 Bei mir wandert der immer wieder ins Bild, sehr langsam, aber er wandert! Ich versuche auch schon seit Ewigkeiten dem Problem Herr zu werden, aber bis jetzt keine Lösung. Ich wäre auch zu frieden wenn ich die Mausfarbe oder den Mauszeiger ansich ändern könnte (ohne Hilfstools). Mir schwebt da sowas als Pfeil aber nur umrandet, nicht gefüllt, vor. Aber alle Internetrecherchen waren erfolglos. Quote
Tjod Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 Ich habe Ghostmouse jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich dachte du lässt das einfach per Hibernate Trigger aufrufen und schiebst damit den Mauszeiger automatisch nach dem Standby aus dem Sichtbaren Bereich. Über die Command.vbs könntest du das aber auch auf eine Taste legen. Quote
lemmi296 Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 Die Idee mit ghostmouse und Hibernate Trigger ist genial. 1000 Dank. Funzt. Jetzt steh ich grad nur auf'm Schlauch, weil wenn ich die Maus komplett nach rechts bewege taucht auf der rechten Seite die Sendeliste automatisch auf. Hatte so viel rumprobiert, jetzt weiß ich nicht mehr wie ich diese Einstellung wieder weg bekomme. Hoffe ihr verzeiht mir die wahrscheinlich banale Frage, wie ich die wieder weg bekomme. Quote
Tjod Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_TV_Ra...pup_Senderliste Quote
lemmi296 Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Hab's gefunden. Vielen Dank nochmal für den Tip. Wird vielen anderen auch helfen. Quote
