Nani_B Posted August 1, 2009 Posted August 1, 2009 Wie schaffe ich es bitte, wenn ich im Programm DVBSERVER auf UDP eingestellt habe, also Network, die Daten zu empfangen im DVBViewer. DVBViewer bietet ja nur Datei an, IPTV, Multi und Unicast. Wie schaffe ich es das er Udp annimmt vom DVBserver. Danke Quote
Lars_MQ Posted August 1, 2009 Posted August 1, 2009 UDP ist nicht implemtiert. Bitte unicast nehmen. Quote
Nani_B Posted August 1, 2009 Author Posted August 1, 2009 Andere Frage, wäre es denn nicht empfehlenswert diese Option aus Dvbserver zu entfernen wenn es gar nicht geht Jedenfalls mit DVBViewer Quote
Nani_B Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 Kann man irgendwie anders Streamen von einem Anschluss zu einem anderen ausser im Netzwerk. Würde gerne von einem Tcom anschluss zu einem anderen Anschluss streamen Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 (edited) Kann man irgendwie anders Streamen von einem Anschluss zu einem anderen ausser im Netzwerk. Du brauchst immer eine Art von Netzwerk um streamen zu können ohne wird es schwirig. Würde gerne von einem Tcom anschluss zu einem anderen Anschluss streamen Wenn du einen Vertrag mit 10 Mbit/s Upload hast sollte es das genau so wie im Privaten Netzwerk auch gehen. Wenn du weniger hast muss der Video Stram mit geringerer Bildqualität neu codiert werden. Dazu guck dir mal den Recording Service an, da geht das über das Web Interface. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kategorie:DVBV...cording_Service Edited August 3, 2009 by Tjod Quote
Nani_B Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 DAS problem ist Vpn und die Fritzbox 7270. Ich habe Vdsl 50 mit 1mb Upstream was eigentlich locker reichen sollte? Aber irgendwie, durch Verschlüsslung usw. Schrott des Vpn Netzwerk kommen bei der Gegenseite nur die Hälfte an, also rund 550 kb/s. Bild ist ok, aber der Ton stockt immer etwas Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Ich habe Vdsl 50 mit 1mb Upstream was eigentlich locker reichen sollte? Ohne die Qualität zu reduzieren reicht das nur für einzelne Radio Sender. In meinen letzten Post hatte ich irgend wie die 10 vergessen. Die öffentlich rechtlichen Sendern senden mit bis zu 7 Mbit/s. Bei den Privaten sind es aber eigentlich auch immer über 2 Mbit/s. Und das brauchst du als Netto Datenrate. Wenn im Vertrag bis zu 1 Mbit/s versprochen wird heiß das ja noch lange nicht das du an deinem Anschluss auch wirklich das Maximum erreichst und für VPN usw. gehen dann auch noch ein paar Prozent der Bandbreite drauf. Also um ohne Problem ohne um codieren streamen zu können sollte mach schon eine Anschluss mit 10 Mbit/s haben. Quote
Nani_B Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 Also müsste eigentlich meiner Reichen. 50 Mbit/s Down, also 5,6 Megabyte pro Sekunde und 1,20 Megabyte Pro Sekunde up. Also 10Mbit/s. Aber leicher droselt das vpn Netzwerk meinen Upload um die Hälfte Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Bei dem Server ist nur der Upload relevant, da brauchst du die 10 Mbit/s. Was du für den Sender genau brauchst siehst du bei der Wiedergabe unter Ansicht > Filter > DVB Source. Mit deinem 1 MBit/s Upload wirst du außer bei Radio um ein neu Codieren mit deutlich geringerer Qualität also nicht drumherum kommen. Auch wenn du das optimale aus der Verbindung heraus holst. Quote
trudeh Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 (edited) Ihr redet aneinander vorbei. Er hat ein Upload von 10 MBit/s das entspricht 1,2 MB/s. Ich hab "nur" ein VDSL 25 und hab einen effektiven Upload von ca. 4,2 MBit/s. Ich kann von der Firma aus auch über ne VPN Verbindung auf meinen Recording Service zugreifen. Dabei sind Kanäle die so um die 3 MBit/s haben noch gut darstellbar. Edited August 3, 2009 by trudeh Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Ja hast recht Aber wenn die maximale Badbreite nicht zur Verfügung steht hilft das auch nicht. Ob es am VPN oder einfach am Anschluss liegt sollte sich mit einer der Speed Test Seiten leichter ermitteln lasen. http://www.google.de/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8 Quote
