anacoma Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Ich habe gerade mal das Plugin Task Scheduler getestet. Wenn der Rechner durch einen Task aus dem Standby aufwacht, seh ich kein Bild im DVBViewer, die Aufnahme läuft. An was liegt das? Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Daran das für aufnahmen kein wiedergebe nötig ist und sich recht viele darüber beschwert haben das der DVBViewer mitten in der Nacht an geht und alle aufweckt weil vergessen wurde die Lautsprecher aus zu schalten. Quote
anacoma Posted August 3, 2009 Author Posted August 3, 2009 und das kann ich nicht wieder anstellen? Ist ärgerlich wenn ich dann weiterschauen will und ich das nicht kann weil ich das programm erst wieder beenden müsste. Geht ja aber wegen der Aufnahme nicht... Quote
Tjod Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Beenden musst du den DVBViewer nicht. Du kannst einfach den Sender (oder einen auf der gleichen Frequenz wo aufgenommen wird) einstellen oder schon mal die wiedergabe der noch laufenden Aufnahme starten und den Film von Anfang an gucken. Quote
VinoRosso Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 ich wuerde aufnahmen sowieso durch den recordingservice machen lassen, probier den mal aus der ist toll. den task scheduler kannste nebenher weiterbenutzen, aber nur dafür das der DVBViewer nach ruhemodus und standby startet. stell mal im task scheduler noch den parameter -x53 dazu ein, dadurch kommt bei mir auch immer ein bild. der parameter löst gleich ein "wiedergabe neu aufbaeun aus". Quote
Tjod Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Du kannst auch einfach im Task Scheduler den haken bei DVBViewer ohne wiedergebe starten raus nehmen das geht auch. Quote
VinoRosso Posted August 4, 2009 Posted August 4, 2009 Du kannst auch einfach im Task Scheduler den haken bei DVBViewer ohne wiedergebe starten raus nehmen das geht auch. das hat bei mir nicht zuverlässig funktioniert. erst mit dem parameter hat alles 100% geklappt. Quote
