Franny Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 Hi, ich nutzze DVBViewer 4.0.0.0 Pro mittels meiner TT-Connect S2 3650 CI TV-Karte. Nun findet weder DVBViewer, noch Transedit die Optionskanäle von Sky. Klappt das nur, wenn die auf Sendung sind, oder geht das auch wenn dort nur ein Testbild gesendet wird? Wie gesagt, ich kann diese im Moment nicht finden. Es gibt allerdings Receiver, welche die Sender auch finden, trotzdem sie nicht auf Sendung sind. Quote
Tjod Posted August 8, 2009 Posted August 8, 2009 Sendersuche Fenster Fix: ATSC: Sendersuche funktioniert nun korrekt. Big thanks @antdude for testing. Fix: ATSC AC3 Erkennung in der PMT. Fix: Die "Aktualisierte Sender" Anzeige wird nun beim Start der Suche zurückgesetzt. Fix: Die Überschrift im Infobereich des Fensters benutzte nicht den Default Zeichensatz. Add: Inaktive Sender, die nur Einträge in der SDT haben (Sky Select Sender zum Beispiel), können hinzugefügt werden. Dafür muss die "Nur Aktive Sender" Einstellung deaktiviert werden. Sender ohne Video und Audio werden ebenfalls als inaktiv behandelt. Einige Änderungen in der Bedienung. Wenn ein bestehender Stammordner gewählt wird, werden die vorhandenen Sender aktualisiert und neue hinzugefügt. Das hinzufügen neuer Sender kann durch „Nur aktualisieren" verhindert werden. Wird ein neuer Stammordner eingegeben oder das Feld leer gelassen, werden alle Sender als neue Sender in den Stammordner eingefügt. Wenn das Feld Stammordner leer gelassen wurde, wird ein eindeutiger neuer Name erzeugt. Die Anzeige im unteren Bereich zeigt nun die Anzahl der neu gefundenen bzw. aktualisierten Sender an. [*]Add: "Gründliche Suche": Wenn diese Einstellung aktiviert ist, untersucht der Scanner die NIT und fügt bei Bedarf neue Transponder in die Transponderliste oder aktualisiert vorhandene Einträge. Dies dauert etwas länger als eine normale Suche. Voraussetzungen: Eine Transponderliste mit mindestens einem funktionierenden Eintrag ist gewählt. Die erste/letzte Frequenz der Transponderliste muss bei Start/Endfrequenz gewählt sein. Funktioniert nur mit dem Knopf „Bereich scannen". Nicht verfügbar für ATSC oder IPTV. Die neu gefundenen Transponder werden nicht gespeichert. Wird mehr Einfluss auf die Sendersuche benötigt, bitte Transedit nutzen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=35265 Quote
Franny Posted August 8, 2009 Author Posted August 8, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=35265 Uiii, BIG THX. Wusste ich ja noch gar nicht. Werde es jetzt mal installieren. Bin mal gespannt, ob es dann klappt. Quote
Franny Posted August 8, 2009 Author Posted August 8, 2009 Alles klar. Die Welt ist wieder in Ordnung Quote
