Problem mit Cyberlink Codecs
desweil
Hallo, ich habe ein Problem mit den Cyberlink Codecs. Früher hatte ich immer zweimal den z.B. h264 Decoder im Auswahlmenü des DVBviewers. Einmal mit (Powerdvd) dahinter. Einmal mit (KNCONE) dahinter(meine TV Karte). Jetzt ist nur noch KNCONE da!?! Ist das egal oder is da was schief? DVBviwer ist der neueste. ATI 9.3 Treiber. Win XP. Ich frage auch nur weil ARD HD bei mir immer direkt Bluescreen gibt. Eins Festival HD früher aber ging. SD geht auch alles ohne Probleme.
h264 Decoder .....Einmal mit (Powerdvd) dahinter.
Das ist der von PowerDVD. Kann es sein das Du ein Update des PowerDVD gemacht hast und seitdem der Decoder fehlt?
Ab einer bestimmten Patchnummer (welche genau weis ich nicht, findest Du aber hier im Forum) kann der PowerDVD Decoder dann nicht mehr in anderen Anwendungen verwendet werden.
Wenn es so ist musst Du wohl den PowerDVD deinstallieren, neu installieren und darauf achten nicht weiter zu aktualisieren als diese bestimmte Patchnummer.
geht wieder alles. Hab nochmal den neusten PowerDVD Patch installiert. Danach war auch wieder der Filter registriert und mit dem geht auch ARD HD wieder. Danke.
Jetzt würde mich doch mal interessieren welche pdvd version du hast? Ich habe 8 Ultra, da lief bisher nach den neusten Patches kein HD mehr.
Ich habe 7.3 OEM. Die lag meinem Blu Ray Laufwerk bei.
