warmachine79 Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 Also, im Topic steht ja das Kernproblem. Bei einigen Sendern ist die Signalqualität im Bereich von 60-65% - offenbar zu wenig, denn es kann zu einem Bildstocken kommen. Das komische ist: mit einem stinknormalen digitalen Satreceiver geht es tadellos. So, nun zu meinen eigentlichen Fragen: 1) Liegt es an der DVB-S Karte? Ist eine Terratec DVB-S Synergy PCI. 2) Gibt es mit dem DVBViewer Möglichkeiten, mehr aus dem Empfangssignal rauszuquetschen? 3) Falls alle Stricke reissen, muss ich wohl die SAT-Antenne neu ausrichten - gibt es dafür Gerät, was mich unterstützt? Quote
PeterF Posted August 9, 2009 Posted August 9, 2009 (edited) Also, im Topic steht ja das Kernproblem. Bei einigen Sendern ist die Signalqualität im Bereich von 60-65% - offenbar zu wenig, denn es kann zu einem Bildstocken kommen. Das komische ist: mit einem stinknormalen digitalen Satreceiver geht es tadellos. So, nun zu meinen eigentlichen Fragen: 1) Liegt es an der DVB-S Karte? Ist eine Terratec DVB-S Synergy PCI. 2) Gibt es mit dem DVBViewer Möglichkeiten, mehr aus dem Empfangssignal rauszuquetschen? 3) Falls alle Stricke reissen, muss ich wohl die SAT-Antenne neu ausrichten - gibt es dafür Gerät, was mich unterstützt? zu 3. ich hab für solche Fälle ein "Digisat Pro" rumliegen, damit kann man direkt an der Schüssel die Werte sehen und optimieren, mit ner DBoxII und Linux drauf geht es auch sehr gut. Eventuell hilft auch ein "stärkeres" LNB, wobei ich nicht das Rauschmaß meine, oder mal die Kabelverbindungen prüfen und F-Stecker mit Kontaktspray einsprühen und neu aufschrauben. Die Arbeiten am Kabel aber ohne angeschlossene Geräte, nicht dass ein Kurzschluss beim Aufschrauben Schaden anrichtet. PeterF Edited August 9, 2009 by PeterF Quote
warmachine79 Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 (edited) Es ist exakt DIESE Karte: http://images.google.com/imgres?imgurl=htt...l%3Dde%26sa%3DG Bei ARD steht 75% Empfangsqualität - das ruckt NIE. Bei Pro7 sind es 63%, so alle 2 Minuten (ist unregelmäßig) ruckt es. Kann denn niemand helfen? Edited August 14, 2009 by warmachine79 Quote
Devastation Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 Mach mal eine Aufnahme auf Pro7 und schau mal ob diese auch ruckt. Aufnahmeoptionen dazu bitte gleich auf Log und erweitertes Log einstellen. Quote
warmachine79 Posted August 14, 2009 Author Posted August 14, 2009 Ja, die Aufnahme stockt auch. Die Log-Datei habe ich angehängt. 08_14_22_39_38_ProSieben_Galileo_Mystery.log Quote
Devastation Posted August 14, 2009 Posted August 14, 2009 dafür das Du oben schreibst alle 2 Minuten Ruckler hast Du aber eine sehr kurze Aufnahme gemacht Egal, Diskontinuitäten sind vorhanden. Das kann jetzt am Anschluss liegen (vom LNB bis zum Sat-Karte Steckplatz) oder auch an Latenzen. Dazu siehe mal bitte hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=35546 und hier http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...c=35544&hl= Quote
warmachine79 Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 (edited) Die Latenzen bewegen sich im grünen Bereich, habe ich mit dem Latency Checker überprüft. Die Aufnahme war so kurz, weil ich da schon Ruckler gesehen habe, die müssen dann ja auch im Log sein. Der Empfang war gestern nur bei 60%, deshalb kamen die Ruckler früher. Da es mit anderen Sendern ja geht, KANN es doch nur eine SAT-Sache sein? Würde vielleicht ein anderer Treiber mehr aus dem Signal machen, gibt es Möglichkeiten, im DVBViewer die Toleranz einzustellen oder muss ich an die Antenne? Edited August 15, 2009 by warmachine79 Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Manchmal stört auch ein DECT Telefon. Das sollte aber bei Pro7 nicht mehr sein da die Frequenzen da schon länger geändert sind. Wird wohl eher die Sat Anlage genauer ausgerichtet werden müssen. Es gibt Sender die ein schwächeres Signal als andere haben. Ob das Pro7 betrifft, keine Ahnung. Hat deine Satantenne eine freien Blick in den Himmel? Oder stören da Bäume etc.? Quote
