Verknüpfung bei Programmstart ausführen
_Oli_
ich spiele ein wenig mit einem carpc rum. Jeztz habe ich da folgendes problem: Ich habe die Cinergy XS. Die hat aber offensichtlich den Fehler, dass sie sich einfach nicht abschaltet-also warm wird und energie verbraucht. Das will ich aber nicht.
Meine Idee war es, mit einer bat (mittels der devcon) -datei die karte vor dem viewer zu aktivieren. das geht auch so weit, nur kann ich den viewer nicht von meiner carpc-software nicht beenden, da dabei ja nur die bat datei beendet wird und der viewer weiterläuft.
die beste lösung wäre sicherlich ein neuer treiber.. aber kann ich die karte nicht vor dem start des viewers erst aktivieren?
gruß
oli
Edited by _Oli_
Warum verwendest du nicht einfach eine Batch Datei?
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=161826
habe ich ja. aber dann muss ich die ja starten (um die karte zu aktivieren & den viewer zu starten). wenn ich dann aber aus dem carpc den viewer beenden will, beendet er nur die batch datei. die carpc software startet den viewer (bzw. die batch datei) als externes programm. das Problem ist also: starten soll die batch datei aber beendet werden soll der viewer. das geht nicht mit der software..
also mit myprograms habe ich jetzt die devcon eingebunden. wird aktiviert o:)
nur: wie bekomme ich das beim start vom viewer gestartet?
