TT connect S2 3650 Ci und FB
Andrennie
Hallo zusammen,
habe heute lange versucht die oben angegebene Box mit der Original FB zu bedienen.
Obwohl ich mich genau an die Beschreibung gehalten habe, hatte ich keinen Erfolg.
Das ganze scheitert schon daran, dass ich unter Settings Optionen Eingabe Eingabeplugins zwar die TT Remote Einstellungen zu sehen sind, wenn ich bei diesen aber auf Einstellungen gehe kann ich die FB nicht wählen (nur die 3650 selber). Natürlich finde ich auch unter Plugins nichts.
Ich habe DVBViewer 4.2.1 schon mit der TT Remote Unterstützung installiert... die DLL war aber in den Verzeichnissen nicht vorhanden. Habe diese vorsichtshalber noch runtergeladen ( 1.1.1 aus dem Member Bereich) - auch keine Besserung.
Kann mir evtl. jemand noch einen Tip geben wo ich suchen sollte ???
Danke
Andreas
Am besten über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Modify DVBViewer Pro bei den Zusätzlichen Komponenten:
Support for Technotrend cards; VC runtime und Technotrend Remote installieren.
Dann sollte sich bei den Eingabeplugins die Karte auswählen lassen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingabeplugins
dann kannst du die Tasten anlernen oder eine Fertige Konfigurationsdatei importieren
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21436
Hallo Tjod,
Bis auf die VC runtime hatte ich es genau so gemacht...... allerdings bekomme ich beim Installieren die Meldung, das einige Komponeneten nicht installiert werden können (aber nicht welche), dies aber manuell nachgeholt werden kann.
Bei mir sieht es nach der Installation (und vorher) genau so aus: http://de.DVBViewer.tv/de/images/archive/4...gabeplugins.png
Wenn ich dann auf Technotrend Remoet - Einstellungen gehe, kann ich nur den Eintrag: "USB 2.0 BDA DVB-S" Tuner auswählen
Weitere Ideen ?? Würde mich freuen
P.S.: Oder habe ich einen Denkfehler und muss jetzt (per Hand) die Untergruppe FB hinzufügen ??? Ich dachte es taucht sowas wie FB auf (ähnlich Maus) und ich ordne neu zu (wie das funktioniert weiß ich, habe es schon erfolgreich bei Keyboard gemacht....)
Danke
Andreas
Edited by Andrennie
Danke
Andreas
und hast du den ausgewählt, was passiert dann weiter? Das ist doch dein Empfänger, oder?
PeterF
PeterF
Ja, das ist grundsätzlich der Empfänger (die USB Box mit Empfänger)...
(siehe Nachtrag zu meinem letzten Post)
Muss ich jetzt per Hand loslegen ????
Ich dachte es würden neue Einträge erscheinen ....
Ich glaube gerade ich habe mich total verrannt.....
Danke für die Hilfe...
Andreas
den einstellen/aussuchen und dann "OK" und dann kann es losgehen mit dem Anlernen der Tastatur
PeterF
PeterF
Danke Peter,
ich denke zu sehr um Ecken... das Einfache liegt so nah...
Ich habe mich etwas durch die Bezeichnung Keybord und Maus wuschig machen lassen.... dachte es müsste ein neuer Beitrag dazu kommen (z.B.) FB dazu kommen...
Es funktioniert natürlich wenn ich Lerne und dann die Tasten drücke...
Sorry, sollte für heute aufhören...
Danke....
Kannst Du mir in diesem Zuge evtl. noch eine Frage beantworten ??
Wenn ich im normalen Modus (nicht Vollbild) auf das Menue (oben links) Channel gehe, dann sehe ich ja meine Favoriten usw.
Das würde ich gerne auf die FB bringen.... aber nirgenswo finde ich unter den Einstellungen die Zuordnung (den Tastenzuordnungspunkt) zu diesem Menue....
evtl. eine Idee ???
Danke für den Rest ich bin dann auch ruhig :-(
Andreas
wenn die FB läuft, drück mal die gelbe Taste, ist zwar nicht ganz das was du suchst, aber so behelfe ich mich auch wenn ich die FB in der Hand habe und nicht zur Maus greifen will.
PeterF
Hallo Peter,
PeterF
genau das selbe hatte ich mir schon auf die Leertaste gelegt
Wird aber schnell unübersichtlich wenn Du Unterordner in den Favoriten angelegt hast und die Bedieneun (gerade per Maus) ist auch etwas umständlich.
Genau aus diesem Grund wollte ich ja das Channel Menue irgendwohin legen, das ist mehr als übersichtlich und zum Umschalten 1000 mal besser.
Die EPG Infos hole ich mir auch über diese grafischen Menue's
Trotzdem danke
Andreas
ich habe auch viele Unterordner in den Favoriten, aber das geht auch prima mit der FB über diese gelbe Taste und dann in den Ordnern und dann aussuchen und gucken. :)
PeterF
