Kjeld Posted August 13, 2009 Posted August 13, 2009 Guten Morgen, ich habe das Problem das der Blindscan mit Transedit keine Sender findet. Habe eine Cablestar2-Karte und die neueste Version von DVBViewer sowie Transedit installiert. Wenn ich aus der TransponderFileList einen Kabelprovider auswähle und dann auf Scan All klicke, fängt er an zu suchen und findet auch die Kanäle. Funktioniert aber beim Blindscan nicht. Ich lege eine New List (Cable) an und gehe dann auf Blindscan. Dann fängt er an zu suchen, die PAT-Anzeige blinkt auch gelb. Aber bei den Frequenzen wo beim normalen Scan Sender gefunden wurden findet er nichts. Es werden keine Sender hinzugefügt und auch PAT,PMT werden nicht grün. Anbei das Support-File. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Gruß Kjeld support.zip Quote
Griga Posted August 13, 2009 Posted August 13, 2009 Solange noch keine eigenen Parameterbereiche für eine Transponderliste eingegeben wurden, bietet TransEdit beim Öffnen des Blind Scan-Fensters Default-Parameterbereiche an, die aber eher als Vorschlag oder Beispiel zu betrachten sind. Sie müssen an das verwendete Gerät angepasst werden, und zweckmäßigerweise auch an die Empfangsgegebenheiten, soweit bekannt, um unnötige Sucherei zu vermeiden. Z.B. steht bei Kabel in der Zeile "Modulations" als Default 0, was so viel wie "Auto" heißt. Kann das Gerät die Modulation automatisch erkennen? Falls nicht, muss dort etwas anderes stehen, z.B. 1-5, wenn alle Modulationsarten probiert werden sollen. Oder, wenn man weiß, dass der Kabel-Anbieter nur QAM 64 und QAM 256 verwendet, besser durch Komma getrennt die beiden Zahlen 3,5. Mehr dazu in der TransEdit-Anleitung. Quote
Kjeld Posted August 13, 2009 Author Posted August 13, 2009 Danke, es funktioniert jetzt. Habe 3,5 eigegeben und er findet alles. Also bedeutet im Kabel bei Modulation die 1=QAM16, 2=QAM32, 3=QAM64, 4=QAM128, 5=QAM256 ? Danke und Gruß Kjeld Quote
