ARD und ZDF HD im Raum München
WSE
könnte auch jemand eine HDTV.ini für Kabel in München posten
Ich find sie auch ned
Hallo ich habe ein Technisat Cablestar HD2 und DVBViewer Pro.
Ich finde im Raum München keine HD-Sender über Kabel.
Kann mir jemand helfen????
Danke
Erstmal bei Welchem Kabelanbieter bist du? Eventuell speist der die Sender einfach nicht ein.
Im kable wirst du recht sicher selber suchen müssen. Versuchs mal mit einem Suchlauf mit "Gründliche Suche"
Ich bin bei Kabel Deutschland - Laut Info von KD sind die Sender geschaltet.
Ich habe in allen Variationen zig-mal gesucht - nix
Ich habe es ausprobiert.
Jetzt kommt im DVBViewer
" Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät vorhanden"
Meine Cablestar HD2 ist aber HD-fähig
Bei Kabel gibt es keine HD Fähigen Karten, das können da alle Karten.
Du hast ziemlich sicher irgend wo nicht Kabel eingestellt.
Ich habe es gefunden
Man muss im Video Renderer VMR9 einstellen
sonst kommt die og. Meldung
Vielen Dank, dass du mir weitergeholfen hast
Die Meldung hängt zwar sicher nicht mit der Einstellung zusammen. Aber Hauptsache es geht.
Es scheint doch mit der Einstellung zutun zu haben.
Ich hatte den Vista experimentell eingestellt
Jetzt findet DVBViewer auch ZDFVision HD
Bei welchem Renderer bekommst du den die " Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät vorhanden" Meldung?
ich bekomm sie bei "EVR Vista enhanced Video Renderer(experimentell)
Das ist sehr komisch da muss was gründlich schief laufen. Das dürfte da keine Zusammenhang geben. Da die Meldung mit dem Emfang zusammenhängt, die Einstellung aber mit der Wiedergabe.
Starte bitte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und stell erstmal mit VME den Sender ein und schalte dann auf EVR um so das es die Fehlermeldung gibt und beende dann den DVBViewer und poste ein support.zip
Hier die support.zip
Die Meldung wird jetzt nicht angezeit - komisch.
Dafür ruckelt das Bild bei allen Sendern wenn ich DVBViewer starte.
Wenn ich dann die Rederer umstelle funktioniert es wieder.
Ich hab da wohl eine ganz komische Konstelation.
