Mr.Vain Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Hallo, irgendwie finde ich die Sende nicht. Wo muss ich was genau einstellen, um die beiden Sender zu finden? Im DVBViewer gibt es dazu ja einiges einzustellen und nen kompletten Sendersuchlauf dauert ja ewig... Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry256847 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=257946 Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry256847 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=257946 Danke für deine Antwort. Wenn ich die HDTV.ini mit TransEdit öffnen will, sagt er mir: "Sorry could not open HDTV.ini - probably wrong file format" Quote
Griga Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Es handelt sich dabei auch nicht um eine Transponderliste, sondern um exportierte Sendereinträge zwecks Import in die DVBViewer-Senderliste. Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Es handelt sich dabei auch nicht um eine Transponderliste, sondern um exportierte Sendereinträge zwecks Import in die DVBViewer-Senderliste. Danke, nu klappts. Jetzt fehlt mir nur noch Ton (nur bei ARD HD und ZDF HD) Quote
PeterF Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Hallo, irgendwie finde ich die Sende nicht. Wo muss ich was genau einstellen, um die beiden Sender zu finden? Im DVBViewer gibt es dazu ja einiges einzustellen und nen kompletten Sendersuchlauf dauert ja ewig... warum nimmst du nicht TransEdit zum scannen?, damit habe ich es ruckzuck gefunden, selbst ein Blindscann geht damit doch sauschnell wenn man die Suchkriterien etwas anpasst entsprechend seines Kabelanbieters, ich brauche zum Beispiel nur Symbolrate "6900", Modulation "3,5" und nur die Frequenzen, die auch wirklich genutzt werden mit 8MHz Abstand bei der Suche.# PeterF Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Jetzt fehlt mir nur noch Ton (nur bei ARD HD und ZDF HD) Was hast Du für Audiodecoder und Renderer? Poste mal bitte ein support.zip: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 (edited) Hallo, hier meine support.zip Bei einem anderen HD Sender (AnixeHD) funktioniert der Ton. NUr bei ARD HD und ZDF HD nicht Was mir auch aufgefallen ist, ist dass sich die Bild Quali verschlechtert hat. (habe von 3.9.4.0 auf die aktuellste Version gepatcht). DirectX Einstellungen sind aber gleich geblieben... support.zip Edited August 15, 2009 by Mr.Vain Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 (edited) Update mal bei Dir den AC3Filter entweder auf die 1.51b oder die neueste 1.63b geht jetzt glaub ich auch wieder. Und nimm dann den AC3Filter als Audiofilter für MP2 und AC3. Bei den Audiorenderen nimm den Default direct sound, gehts da nicht teste aber auch andere verfügbare durch. Warum Anixe geht weis ich nicht, evtl. senden die ein anderes Audiosignal, kann ich aber nicht prüfen da kein DVB-S2 verfügbar. Edited August 15, 2009 by Devastation Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Update mal bei Dir den AC3Filter entweder auf die 1.51b oder die neueste 1.63b geht jetzt glaub ich auch wieder. Und nimm dann den AC3Filter als Audiofilter für MP2 und AC3. Bei den Audiorenderen nimm den Default direct sound, gehts da nicht teste aber auch andere verfügbare durch. Warum Anixe geht weis ich nicht, evtl. senden die ein anderes Audiosignal, kann ich aber nicht prüfen da kein DVB-S2 verfügbar. Das hat leider nix gebracht (habe 1.63b installiert) Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Audiorenderer verschiedene probiert? Was wird bei Rechtsklick -> Ansicht -> Filter als Audiofilter alles angezeigt und haben diese Einstellmöglichkeiten (Filter einfach anklicken)? Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Audiorenderer verschiedene probiert? Was wird bei Rechtsklick -> Ansicht -> Filter als Audiofilter alles angezeigt und haben diese Einstellmöglichkeiten (Filter einfach anklicken)? Bei Ansicht > Filter > DVB Source steht: Audio State: No Data / unconnected Quote
Devastation Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 (edited) Setz mal bei Audioformat Voraberkennung einen Haken obs dann geht. Mehr weis ich dann nicht mehr dazu. Und hast Du jetzt schon mal verschiedene Audiorenderer getestet? Edited August 15, 2009 by Devastation Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Setz mal bei Audioformat Voraberkennung einen Haken obs dann geht. Mehr weis ich dann nicht mehr dazu. Und hast Du jetzt schon mal verschiedene Audiorenderer getestet? Vorabkennung hat nix gebracht. unter Ansicht -> Filter kann ich zwischen folgenden 3 auswählen: VMR7 Renderer Cyberlink H.264 ... (PDVD8) DVB Source Quote
awaschko Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Bei Ansicht > Filter > DVB Source steht: Audio State: No Data / unconnected Schaue im Senderlisteneditor nach, ob die Audio-PIDs für MPEG und AC3 richtig gesetzt sind (einfach mal tauschen). Die haben vorgestern noch mal (auf Astra) die Audiospuren getauscht. Quote
Tjod Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 Wenn Sender > Sender Auto-Update aktiviert ist (wenn man keinen wirklichen Grund hat das zu deaktivieren sollte man das aktiviert lassen), sollten die Werte automatisch korrigiert werden oder neue Audio Spuren hinzugefügt werden. Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Wenn Sender > Sender Auto-Update aktiviert ist (wenn man keinen wirklichen Grund hat das zu deaktivieren sollte man das aktiviert lassen), sollten die Werte automatisch korrigiert werden oder neue Audio Spuren hinzugefügt werden. Danke, das war's Quote
Mr.Vain Posted August 15, 2009 Author Posted August 15, 2009 Was mich halt noch stört, ist die fehlende Kantenglättung: Eingestellt ist der VMR 9 Video Mixing Renderer. Wenn ich wechsle zum Overlay Mixer wirds deutlich besser, nur klappt dann die WIedergabe auf einem 2. Monitor nicht (schwarzes Bild) Quote
godik Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 Wenn Sender > Sender Auto-Update aktiviert ist (wenn man keinen wirklichen Grund hat das zu deaktivieren sollte man das aktiviert lassen), sollten die Werte automatisch korrigiert werden oder neue Audio Spuren hinzugefügt werden. Ich glaub ich habe Tomaten auf den Augen. Wo genau finde ich diese Option ? Quote
Tjod Posted August 16, 2009 Posted August 16, 2009 In der Menüleiste auf Sender klicken da gibt es dann Sender Auto-Update Quote
Mr.Vain Posted August 17, 2009 Author Posted August 17, 2009 In der Menüleiste auf Sender klicken da gibt es dann Sender Auto-Update Kann mir evl noch jemand mit meinem anderen Problem helfen? Quote
kallew Posted February 14, 2010 Posted February 14, 2010 @ Mr.Vain: thanks for your INI. I had problems finding the HDs too. Neither searching in DVBViewer nor with Transedit found the HDs. Searching in 11362GHz directly with all other parameters (which is the entry in the INI and found in WWW) gave no results too. (XP; Card: Cinergy S2 PCI Digital Tuner; 4.3.1.66b) Quote
