Haraldpeter Posted August 15, 2009 Posted August 15, 2009 (edited) Hi, Also ich habe die DVBViewer Pro Version erst ein paar Tage am laufen. Es funktioniert soweit alles prima. Zuvor hatte ich einige Aufnahmen im Terratec Homecinama sowie im Mediacenter getätigt . Diese Programme möchte ich natürlich weiterhin zusätzlich verwenden da ich gerade das Terratec Homecinema für analoge TV Aufnahmen über Kabel benötige. Auf dem System sind 3 Tuner ( Cinergy HTC XS Usb / Hauppauge HVR1100 / Hauppauge HVR900H ) von denen ich die zwei letzten im DVBViewer verwende. Der Cinergy ist hier deaktiviert. Eingerichtet habe ich die 2 Tuner als DVB-T Empfänger. Im Windows Mediacenter werden diese 2 Tuner ebenfalls verwendet. Leider hatte ich kurz nach der Installation des DVBviewers 2x einen Bluescreen wenn ich vom MCE auf den DVBViewer wechselte. Beim Anschauen von TV "holt" sich der Mediaplayer das AC3 Filter was man in der Trayleiste sehen kann. Wenn ich dann aber auf den DVBViewer wechsel um LiveTV zu schauen erscheint das AC3 Filtersymbol zusätzlich in der Trayleiste - es ist somit 2mal geöffnet. Meine Vermutung liegt darin das sich der AC3 Filter den ich beim Installieren vom DVBViewer heruntergeladen habe nicht wirklich mit dem MCE verträgt. Nur, kann ich den Filter nachträglich deinstallieren ? Der taucht nämlich nirgendwo auf... Ps. Installiert ist zusätzlich das Vista Codec pack sowie die 64bit Erweiterung vom Shark007 Gruß Harald Edited August 15, 2009 by Haraldpeter Quote
Haraldpeter Posted August 18, 2009 Author Posted August 18, 2009 Hi, Also ich habe die DVBViewer Pro Version erst ein paar Tage am laufen. Es funktioniert soweit alles prima. Zuvor hatte ich einige Aufnahmen im Terratec Homecinama sowie im Mediacenter getätigt . Diese Programme möchte ich natürlich weiterhin zusätzlich verwenden da ich gerade das Terratec Homecinema für analoge TV Aufnahmen über Kabel benötige. Auf dem System sind 3 Tuner ( Cinergy HTC XS Usb / Hauppauge HVR1100 / Hauppauge HVR900H ) von denen ich die zwei letzten im DVBViewer verwende. Der Cinergy ist hier deaktiviert. Eingerichtet habe ich die 2 Tuner als DVB-T Empfänger. Im Windows Mediacenter werden diese 2 Tuner ebenfalls verwendet. Leider hatte ich kurz nach der Installation des DVBviewers 2x einen Bluescreen wenn ich vom MCE auf den DVBViewer wechselte. Beim Anschauen von TV "holt" sich der Mediaplayer das AC3 Filter was man in der Trayleiste sehen kann. Wenn ich dann aber auf den DVBViewer wechsel um LiveTV zu schauen erscheint das AC3 Filtersymbol zusätzlich in der Trayleiste - es ist somit 2mal geöffnet. Meine Vermutung liegt darin das sich der AC3 Filter den ich beim Installieren vom DVBViewer heruntergeladen habe nicht wirklich mit dem MCE verträgt. Nur, kann ich den Filter nachträglich deinstallieren ? Der taucht nämlich nirgendwo auf... Ps. Installiert ist zusätzlich das Vista Codec pack sowie die 64bit Erweiterung vom Shark007 Gruß Harald support.zip Quote
Griga Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 Leider hatte ich kurz nach der Installation des DVBviewers 2x einen Bluescreen wenn ich vom MCE auf den DVBViewer wechselte. Das kann nur durch Treiber verursacht werden, nicht durch den DVBViewer oder AC3 Filter. Wenn ich dann aber auf den DVBViewer wechsel um LiveTV zu schauen erscheint das AC3 Filtersymbol zusätzlich in der Trayleiste - es ist somit 2mal geöffnet. Normalerweise können Filter problemlos von zwei Programmen gleichzeitig verwendet werden. Meine Vermutung liegt darin das sich der AC3 Filter den ich beim Installieren vom DVBViewer heruntergeladen habe nicht wirklich mit dem MCE verträgt. Probiere, ob das Aktivieren von Startmenü -> Programme -> AC3 Filter -> AC3 Filter Config -> System -> Filter Merit -> Prefer other Decoder das MC davon abhält, den AC3 Filter zu verwenden. Den DVBViewer beeinflusst diese Einstellung nicht, sofern du unter Optionen -> DirectX den AC3 Filter explizit als Decoder ausgewählt hast. Quote
