Bild steht plötzlich Kopf
VanHelsing
Hm. Ich hab leider bis jetzt noch keinen entsprechenden Thread gefunden, vielleicht bin ich aber auch nur "blind".
Ich habe das Problem, dass beim Umschalten auf manche Sender (eigentlich immer SD Sender) sich plötzlich das Bild auf den Kopf stellt. In der Regel kann ich das Problem nur durch einen Neustart des Programms lösen.
Kennt das jemand und kann mir evt helfen?
Sat Hardware: FloppyDTV
Das muss irgend was mit dem verwendeten Decoder zu tun haben.
hier mit support.zip
fehlt noch etwas oder hatte bis jetzt einfach niemand zeit? oder seid ihr alle ratlos? *g*
alle ratlos? *g*
So siehts aus.
Aber mal 2 Versuche:
1. Nvidia hat eine Drehung oder Rotation genannte Möglichkeit im Treiber. Such mal ob Du da was findest und was dort eingestellt bzw. evtl. verstellt ist. (Eigentlich sollte das dann das Bild des gesamtem PC und immer betreffen aber man weis ja nie...)
2. Wie Tjod sagte, der Decoder. Hol Dir mal den aktuellen ffdShow von hier: http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/download.php
und schau mal ob das Problem mit dem behoben ist.
Edited by Devastation
also am codec liegts nicht: habs jetzt mit dem ffdshow versucht und hatte den selben effekt.
kanns was mit dem CAM Modul zu tun haben?
Ich würde nein sagen aber wenn Du ohne Modul testen kannst siehst Du ja ob es daran liegt.
Bleib mal bei ffdShow und probiere verschiedene Renderer durch.
Noch eine Frage steht nur das TV Bild Kopf oder auch das OSD?
Zumindest früher gab es mal Leute, die diesen Effekt erhielten, nachdem sie ihr System blindlings mit Codec-Packs sabotiert hatten. Da war dann irgendein Video-Postprozessor bei, der sich in den Filtergraph drängte und das Bild umdrehte. Solch einen Störenfried müsste man unter Ansicht -> Filter erkennen können.
ffdshow enthält übrigens auf seiner Eigenschaftsseite -> Offset & flip auch eine Option, um das Bild umzudrehen.
nur das TV Bild. OSD und restliches PCs Bild ist wie es sein soll.
Dann hängt es ziemlich sicher mit dem verwendeten Decoder oder Postprozessor zusammen.
Was wird unter Ansicht > Filter alles angezeigt wenn das Bild Kopf steht?
das gleiche das angezeigt wird wenn das bild nicht kopf steht:
Video Renderer
Default DirectSound Device
Audio Callback (ausgegraut)
Overlay Mixer (ausgegraut)
AC3Filter
ArcSoft Video Decoder
DVB Source
Rebuild Graph stellt das Bild übrigens wieder im Normalzustand her. Bis zum nächsten Channel wechsel auf jeden Fall.
Und das passiert auch wenn du statt ArcSoft ffdshow verwendest (und der auch da angezeigt wird)?
ich hab zwar fddshow eingestellt (siehe setup.xml) aber unter View->Filters steht trotzdem der ArcSoft Codec (auch nach neustart des programms)
was mach ich falsch?
Wahrscheinlich ist in den ffdshow Optionen (einen Link zu denen müsste es im Startmenü geben) der MPEG2 Decoder Deaktiviert und eventuell auch die Verwendung durch beliebige Programme.
ok, den mpeg2 decoder hab ich aktivert (ändert nichts). aber eine verwendung für beliebige programme hab ich nicht gefunden. wo ist das genau?
ffdShow Decoder Konfiguration
Abschnitt: DirectShow-Optionen
Darin die beiden Abschnitte/Zeilen:
ffdshow nicht verwenden in
ffdshow nur verwenden in
ok, habs. damit stellt sich das bild tatsächlich nicht mehr auf den kopf ABER bei sportübertragungen ist das bild mit dem ffdshow codec jetzt sehr unsauber. H.264 codec hab ich jetzt den ArcSoft laufen und Video Codec den ffdshow. (geht einfach nicht Sky Sport HD zu schauen und mistiges Bild zu haben)
ArcSoft unterstützt DXVA ffdShow nicht. Also wos geht würd ich ArcSoft nehmen.
Schau mal in den Arcsoft Einstellungen. Evtl. gibts da eine Einstellmöglichkeit für dieses Bild auf Kopf.
bestmögliches Deinterlacing für ffdShow:
ffdshow Videodecoder Konfiguration -> Deinterlacing (Haken Setzen) -> Method: Yet another DeInterlacing Filter -> Haken bei "Double Framerate" setzen -> Field Order: den für Dich besten der 3 Werte finden.
