DVBViewer plötzlich ohne Bild und Ton
Blue306
ich habe seit etwa 4 Monaten die Terratec Cinergy S2 PCI HD und benutze DVBViewer V4.1.1.1
Bisher lief alles ohne Probleme. Dann wollte ich am letzten Mittwoch eine Sendung aufnehmen und musste am nächsten Morgen feststellen, daß nicht aufgenommen wurde und das Bild stand. Nach dem Neustart vom DVBViewer gab's weder Bild noch Ton, aber noch immer eine Signalstärke von 90%.
Ich habe das Sat-Kabel überprüft und nichts Aussergewöhnliches entdeckt. Eine Neuinstallation des DVBViewers brachte auch kein Ergebnis.
Betriebssystem ist XP, Kaspersky CBE 09 - könnte ein Windows-Update irgendetwas zerschossen haben?Oder Kaspersky?
Schüssel und alle anderen Receiver funktionieren einwandfrei, es wurde keine Software installiert, keine Einstellungen geändert...bisher lief es ja einwandfrei!
Ich hoffe, jemand hat eine Idee....................ich weiß nicht mehr weiter.
Edited by Blue306
Möglicherweise hat dir der Virenscanner den DVBV zerschossen. Es gab/gibt ein problem mit einem Delphi-Virus. Mgl. wurde da eine wichtige Datei gelöscht bzw. in Quarantäne genommen. (Virenscanner nie automatisch löschen lassen- nur auf Nachfrage)
Installiere den DVBV neu ( Neue Konfiguration anlegen) und lasse den Kaspersky im Userüberwachten Modus laufen. Sollte er meckern kannst du die Virenmeldung bzgl. des DVBV dan ignorieren. der "Virus" ist harmlos und richtet auf "normalen" Systemen keinerlei schaden an.
Pinbot
Auch wenn Christians aussagen dazu mehr als schwammig sind:
http://www.DVBViewer.com/de/index.php?page...cle=win32.induc
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=258568
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=258650
Der Virus betraf nur den DVBViewer Recording Service Version 1.5.0.31 Beta wenn der vor dem Aug 19 2009 aus dem Mitgliederbereich heruntergeladen wurde. Und wer Selber kein Delphi Entwicklungsumgebung Installiert hat braucht sich keine sorgen zu machen. Da macht der Virus dann nichts. Das einzige was Passieren kann ist das der Virenscanner über den Reording Service stolpert.
....erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!!
Beim Lesen der Antwort von pinbot fiel mir ein, daß Kaspersky CBE bei der Neuinstallation eine Meldung angezeigt hat, dass da eine Ähnlichkeit mit Worm...irgendwas besteht. Die Meldung war so schnell wieder weg....(auch in meinem Gedächtnis)
Kaspersky hat da wohl tatsächlich was unter Quarantäne gestellt-wie ich dann später gesehen habe.
Jedenfalls war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte- die CBE 09 hat mir derart viel zerschossen und so viele Probleme bereitet...ich habe sie nun durch Kaspersky Antivirus 2010 ersetzt.
Leider brachte auch das beim DVBViewer kein anderes Ergebnis (im Gegensatz zu allen anderen Problemen :) ).
Könnte es sein, dass kein Signal da ist, obwohl 90% angezeigt werden ? Dann werde ich nämlich mal den Receiver zum Testen an das Kabel dranhängen- wäre zwar ein Mordsaufwand...würde aber dann einen Defekt am Kabel ausschliessen.
Ausserdem werde ich XP mal auf einen Wiederherstellungspunkt vor letzten Mittwoch zurücksetzen- mal sehen, ob es an einem Windows Update lag.
Kann die (relativ neue) Karte defekt sein?
Ich gehe mal davon aus, dass Kaspersky den Delphi-Virus oder irgendwelche Würmer erkannt hätte!?!
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es mal wieder nur eine Kleinigkeit ist.................................
Ich wäre für weitere Ideen offen und sehr dankbar!!
Ob es am signal liegt, kannst du besser erst mit transedit checken. Lassen sich die transponder normal scannen und zeigt der analyzer keine fehlenden pakete an, liegt es nicht am signal.
.....am Signal liegt es nicht, Systemwiederherstellung brachte auch nichts...
