lippo Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 (edited) Hallo, ich habe da ein Problem mit der DVBViewer Version 4.2.1.0. Jedesmal, wenn ich eine Video-Datei abspiele und vor oder zurück springen will, Stürzt DVBViewer ohne Fehler meldung ab. Egal welche Art von video ich abspiele. Bei der 4.0 Version hatte ich dieses Problem nicht. Ich hoffe es weis jemand mehr als ich. Danke schon mal im vorraus Mein Rechner Acer Espire x1700 quad Nvidia Grafik 4 Gb Speicher support.zip Edited August 23, 2009 by lippo Quote
SnoopyDog Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 Moin Du hast da was vergessen... Siehe unter "Bitte beachten" direkt über Deinem Beitrag. Sonst können die evtl. "mehr Wissenden" auch nicht viel sagen Quote
lippo Posted August 23, 2009 Author Posted August 23, 2009 OK. habe jetzt mal die Support zip mit angehängt Quote
Devastation Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 (edited) habe jetzt mal die Support zip mit angehängt Nö hast Du nicht. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...mp;#entry258220 Edited August 23, 2009 by Devastation Quote
lippo Posted August 23, 2009 Author Posted August 23, 2009 mh dann noch ein versuch.support.zip Quote
lippo Posted August 23, 2009 Author Posted August 23, 2009 Weis niemand mehr als ich? Habe noch ein Problem. Wenn ich Zb. von RTL auf RTL2 umschalte, steht das bild, bzw. habe ich dann keinen Ton und Das bild ist Sau Langsam, so alle 4 Sekunden ein neues Bild. Was ist das? Quote
Devastation Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 1. Es gibt inzwischen ein neueres supporttool. Bitte aktualisieren. Teste mal andere Decoder. z.B. den CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9) V8.4.0.330 für Mpeg und dafür ffdshow als Audiodecoder. Unter Optionen -> TV & Radio mal die Option Schneller Senderwechsel mal deaktivieren (falls aktiviert) und dann testen. Evtl. auch mal unter Optionen -> Hardware mit den Optionen Direktes Tunen und Streamen beim Tunen stoppen testen @Moderators/Admins oder wers auch immer weis in der Systeminfo finde ich hier kein DVBDevice. Kann das mal vorkommen oder liegt dann ein Fehler mit Treibern oder so vor oder hat das mit dem veralteten supporttool zu tun? Quote
Tjod Posted August 23, 2009 Posted August 23, 2009 in der Systeminfo finde ich hier kein DVBDevice. Kann das mal vorkommen oder liegt dann ein Fehler mit Treibern oder so vor oder hat das mit dem veralteten supporttool zu tun? Das hängt mit der alten Supporttool Version zusammen. Quote
lippo Posted August 23, 2009 Author Posted August 23, 2009 Danke ersteinmal für die Antwort. Das ich ein altes Supporttool benutzt habe wusste ich nicht, werde mir gleich mal die Neue Version runterladen und Morgen alles nocheinmal in aller ruhe versuchen. habe mir zwischenzeitlich die 4.1 Version draufgespielt, das ich wenigstens heute Abend noch fernseh konnte. Morgen Abend werde ich mich noch mal melden. Ich hoffe, das ich bis dahin alles in den Griff bekommen habe. Quote
lippo Posted August 24, 2009 Author Posted August 24, 2009 So, nun habe ich noch mal alle einstellungen ausprobiert. Die mir "Devastation" genannt hat, damit habe ich zumindest keine probleme mehr was das umschalten von sendern angeht. Jetzt liegen meine probleme aber bei den Video-Dateien nach wie vor. Allerdings betrifft dies nur mkv-dateien. Meistens ruckeln die Filme, ich kann weder vor-noch-zurück springen und wenn ich die Wiedergabe stoppe, stürzt DVBViewer ab. Ohne Fehlermeldung. Das kann doch nur ein Codec Problem sein, oder teusche ich mich? anbei noch einmal die neue Support.zip support.zip Quote
Devastation Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Allerdings betrifft dies nur mkv-dateien. Meistens ruckeln die Filme, ich kann weder vor-noch-zurück springen und wenn ich die Wiedergabe stoppe, stürzt DVBViewer ab. Jein. Mkv ist nur der Container. Darin können verschiedene Videoformate, Audiospuren und Untertitel enthalten sein. Meistens sind es h264 Videos. Erstellst Du die mkv selber? Dann wüsstest Du ja was enthalten ist. Falls nicht: betrifft es generell alle mkv? Denn manchmal bereiten Untertiteldateien darin Probleme. Ansonsten ist der Decoder zuständig den Du unter DirectX h.264 einstellst. Du hast auf Deinem System 3 versch. verfügbar. Probier mal den ffdshow. H264 Video Decoders: ------------------------- ffdshow Video Decoder V1.0.6.2524: FF800001 DivX H.264 Decoder V8.2.0.26: 00800000 Microsoft DTV/DVD Video Decoder V11.0.1000.7000 Quote
lippo Posted August 24, 2009 Author Posted August 24, 2009 Danke für die Antwort. Ich muss gestehen, das ich die mkv dateien nicht selber erstelle.... Wusste auch nicht, oder bis weilen nicht, um was es sich bei dieser Datei-Endung handelt. Also das Problem ist bei jeder mkv.datei, die in meinem Besitz ist. Ich werde es nochmal mit den anderen Decoder versuchen. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich die jeweiligen movies mit dem Divx Player abspiele, habe ich genau die gleichen probleme. Werde dies aber nochmals mit dem Decoder in DVBViewer versuchen und mir alle zur verfügungstehenden files ausprobieren. Melde mich dann Morgen nocheinmal dazu. Quote
lippo Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 Tach, jetzt geht alles. Ich habe bei "Video Renderer" system default renterer eingestellt bei "H.264 Video Decoder" ffdshow Video Decoder eingestellt Und so kann ich auch wärend der Video Wiedergabe vor oder zurück springen, ohne das DVBViewer abstürzt. Also habt Besten Dank für die Hilfe. Quote
