beim startt "kein DVB-Gerät gefunden"
Tolate4Y
Hallo zusammen,
ich nutze noch nicht soooo lange den DVBViewer, bis dato hatte ich immer uber das Media-Center TV geschaut.
Ich mein Problem:
wenn der Rechner hochgefahren ist und ich den DVBViewer starte, kommt manchmal die Fehlermeldung "kein DVB-Gerät verfügbar/gefunden" (weiß gerade den genauen Wortlaut nicht...)
Dann starte ich einmal das Mediacenter, gehe dort auf Live-TV, warte bis ein Bild kommt, schließe deas Mediacenter wieder und starte dann den DVBViewer, und siehe da. dann geht es....
Weiß hier jemand Rat??
Ui Ui Ui, da solltest Du mal die Recording Service Installationsanleitung durchlesen. ;)
Du hast für den Service und den DVBViewer die Hardware aktiviert. 2 Anwendungen eine Hardware gibt genau diese Probleme.
Lies Dir die Install.Anleitung durch (ab "Einstellungen") und stelle alles danach ein.
Außerdem hast Du auch noch den DVB Server mit dieser Hardware aktiviert. Wenn Du den nicht aus irgendwelchen Gründen brauchst (wovon ich jetzt nicht ausgehe) deaktiviere diesen und nimm den Server vom Recordingservice (auch das ist in der Anleitung beschrieben).
Gehe auch die anderen Punkte der Anleitung durch denn Du hast noch andere Einstellungen die Du änderen solltest (z.B. EPG Update).
Wenn es danach noch Probleme gibt bitte ein neues support.zip posten.
Was ihr alles seht....;-)
Vielen Dank!
Ich habe jetzt alles so eingestellt. Mal schauen ob dieses Problem erneut auftaucht.
EDIT: wenn du jetzt noch sagen kannst, wie ich mit dem Recording Service aufgenomene Mdien anschauen kann....
Wenn ich die Datei anklicke kommt eine Fehlermeldung das ich zu wenig arbeitsspeicher hätte, was ich mir aber bei weitem nicht vorstellen kann!
Edited by Tolate4Y
Nee, Arbeitsspeicher haste genug.
Klick mal nicht auf die Datei sondern öffne diese direkt im DVBV über das OSD Menü Aufnahmen (ESC -> Aufnahmen -> Enter -> Aufnahme auswählen -> Enter) klappts dann?
Nö.... kommt auch die meldung das ich zu wenig speicher hätte.....
schon komisch gell?
Evtl. läuft im HIntergrund ein Prog das diese Probleme macht. Beende mal alles was läuft und nicht zum Betrieb von Windows an sich und DVBV gebraucht wird. Schau mal auch im Prozesstab im Taskmanager was da alles läuft.
