mague Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Hi, thoretisch kann ich einen Timer anlegen der mir einen Kanal einstellt und nach Ablauf des timers den Rechner in den standby schickt. Ist wie ein Aufnahme timer nur ohne Aufnahme. Die Moeglichkeiten sind bereits in der software. Tatsaechlich wird der Kanal aber nur eingestellt. Danach ist der timer weg. Das post-command wird ignoriert. Er schaltet den Rechner nicht in den standby. Waere es eine Aufnahme , wuerde der timer erhalten bleiben bis die Aufnahme vollstaendig ist. Waere nett wenn das konsequent aktiviert wurde, dann haette ich einen sleep timer Quote
Tjod Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Die Sender Einstellen Timer haben keine Endaktion das ist richtig und für deren Zweck auch sinnvoll. Du kannst aber bei einem normalen Timer "Keine Datei erstellen" dann solltest du das haben was du suchst. Einen Timer mit Endaktion der nichts aufnimmt. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Aufnahme-Programmierung Quote
nuts Posted September 8, 2009 Posted September 8, 2009 Wozu soll das denn genau gut sein? Möglichkeiten dazu gibt es viele: Eventghost könnte das übernehmen, ein eigenes Skript, die Lösung von Tjod, ... Quote
mague Posted September 8, 2009 Author Posted September 8, 2009 (edited) Die Sender Einstellen Timer haben keine Endaktion das ist richtig und für deren Zweck auch sinnvoll. Du kannst aber bei einem normalen Timer "Keine Datei erstellen" dann solltest du das haben was du suchst. Einen Timer mit Endaktion der nichts aufnimmt. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Aufnahme-Programmierung Hi Tjod, es gibt im OSD kein "Keine Datei erstellen". Ansonsten waere es genau das. Edit: Und warum sollte das sinnvoll sein ? Ich kann ja auch "Danach : Keine Aktion" einstellen wenn ich einen reinen wakeup will. Konsistenz ? Wozu gibts denn diese Auswahlen ? Edited September 8, 2009 by mague Quote
jc2906 Posted November 13, 2009 Posted November 13, 2009 Es gibt jetzt ein Plugin für einen Sleeptimer: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...amp;#entry68800 Per OSD kann man eine Zeit einstellen oder die Restlaufzeit vom EPG übernehmen. Quote
