TerrraTec Cinergy 1200 DVB-C und KabelBW?
3PO
Hallo Zusammen,
ich habe eine TerraTec Cinergy 1200 DVB-C (Version 2) unter Windows XP Pro mit den aktuellen BDA Treibern von der TerraTrec Homepage.
Mit der original mitgelieferten Software funktioniert die Karte einwandfrei.
Mit der aktuellen Version von von DVBViewer Pro jedoch funktioniert der Channelscan nicht. Ich bekomme beim Scan bei allen Frequenzen kein Signal und kein Sender wird erkannt.
Ich habe versucht zu scannen mit "Kabel BW" und "Kabel BW Ausbaugebiet".
Ich habe auch schon von KabelBW Helpdesk eine channels.ini zu heruntergeladen, aber leider auch ohne Erfolg. :original:
Kann mir vlt. Jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
Edited by 3PO
Schon mal einen Blindscan ohne Transponderliste gemacht? Dauert zwar lange, aber geht vielleicht besser. Meine Terratec hat auch Probleme mit dem Suchlauf, alle Radiosender kommen mit Symbolrate 6900, die Karte "erkennt" aber alle auf 6875. Muss man manuell alles ändern dann.
Schon mal einen Blindscan ohne Transponderliste gemacht? ...
Auch bei einem Blindscan ohne Transponderliste wird leider nichts gefunden. ;)
Was mich allerdings wundert, dass beim Scannen auch nirgends ein Signal angezeigt wird. :wacko:
Edited by 3PO
versuch mal die Option "Direktes Tunen" zu deaktivieren und danach den Suchlauf neu zu starten.
Hatte das gleiche Problem weiß aber nicht welche Revision ich besitze.
mfg
Andreas
Wo finde ich denn bei der aktuellen Version die Option "Direktes Tunen"?? :wacko:
Danke für den Link zum Wiki. Den kannte ich noch nicht.
Hab es jetzt mit aktiviertem "Direktes Tunen" und deaktiviertem MSNP am Laufen. Mal schauen ob es stabil damit läuft.
lg
Andreas
So, nachdem ich "Direktes Tunen" abgeschaltet habe, werden nun auch Sender gefunden. :blink:
Allerdings ist es so, das nicht alle funktionieren. RTL z.B. geht nicht. ;)
Das mit dem deaktivieren des MSNP wollte ich auch noch testen, allerdings finde auf meinem System keine "hardware.xml" B)
Dann hätte ich ich noch eine Frage zu der channel.ini aus dem KabelBW Helpdesk.
Wie spielt man denn die ein, bzw. wo muss die hin?
Ich glaube nicht wirklich das MSNP einen Einfluss darauf hat. Testen könntest du eher "Streamen beim Tunen stoppen"
die hardware.xml ist im Konfigurationsverzeichnis
Die channel.ini einfach auf den Senderlisten Editor ziehen.
Stimmt. Das MSNP hat bei mir auch keine Einfluß.
Hab letztens erst festgestellt das er meinen Eintrag in der hardware.xml nicht übernommen hatte (vergessen zu speichern???).
Es funktioniert bei mir wirklich nur wenn ich "Direktes Tunen" deaktiviere.
Bei mir funktionieren mit der jetzigen Einstellungen alle Sender ohne Probleme auch HD-Kanäle.
mfg
Andreas
