VBScript channelchange.vbs Timeout Error
oOp
ich habe in meiner channelchange.vbs code einprogrammiert, welcher bei bestimmten sendern
ein http request macht.
Es funktioniert auch allles wunderbar, nur leider erhalte ich ab und an Timeout errors vom DVBViewer.
Siehe http://yfrog.com/0oscripttimeoutj
Die Einstellungen in Optionen - Scripts - Timeout scheinen keine Auswirkungen zu haben.
Ist dies eventuell irgendwo anders einzustellen?
Danke im voraus.
Edit: Elaube ich Windows Dialos Boxen, so erhalte ich ein Popup: http://yfrog.com/be57278856j
Edited by oOp
Kannst Du das Script bitte mal hier posten, oder zumindest den relevanten Teil mit den HTTP-Requests?
sub main(aID)
dim URL
dim Http
dim Res
Dim myFSO, objFile
Dim myFSO2, objFile2
Dim S
Dim DEBUG
DEBUG = "OFF"
'On error resume next
Set objDictionary = CreateObject("scripting.dictionary")
objDictionary.Add "3", "Arte SD"
objDictionary.Add "0", "Eins Extra"
objDictionary.Add "1", "Eins Festival"
objDictionary.Add "2", "Eins Plus"
objDictionary.Add "224", "Das Erste HD"
objDictionary.Add "225", "ZDF HD"
Set objDictionary2 = CreateObject("scripting.dictionary")
objDictionary2.Add "659", "DMAX"
objDictionary2.Add "982", "LuxeTV SD"
objDictionary2.Add "955", "Tele5"
objDictionary2.Add "462", "Nick"
Set objDictionary3 = CreateObject("scripting.dictionary")
objDictionary3.Add "226", "Arte HD"
objDictionary3.Add "206", "Anixe HD"
objDictionary3.Add "207", "Astra HD"
Set myFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = myFSO.OpenTextFile("channel.txt", 1)
S=objFile.ReadLine
objFile.Close
SET objFile = NOTHING
SET myFSO = NOTHING
Dim S2, aID2
S2 = Cstr(S)
aID2 = Cstr(aID)
Set myFSO2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile2 = myFSO2.OpenTextFile("channel.txt", 2, True)
objFile2.Write aID
objFile2.Close
SET objFile2 = NOTHING
SET myFSO2 = NOTHING
if (objDictionary.Exists(S2) And objDictionary.Exists(aID2)) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 1 END if
	SET objDictionary = NOTHING
SET objDictionary2 = NOTHING
exit sub
end if
if (objDictionary2.Exists(S2) And objDictionary2.Exists(aID2)) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 2 END if
exit sub
end if
if (objDictionary3.Exists(S2) And objDictionary3.Exists(aID2)) Then
exit sub
end if
if (objDictionary2.Exists(S2) = False And objDictionary2.Exists(aID2) = False And _
objDictionary.Exists(S2) = False And objDictionary.Exists(aID2) = False And _
objDictionary3.Exists(S2) = False And objDictionary3.Exists(aID2) = False) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 4 END if
exit sub
end if
if objDictionary.Exists(aID2) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 5 END if
URL = "http://192.168.X.X/control/zapto?41b00017034"
else
if objDictionary2.Exists(aID2) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 6 END if
	URL = "http://192.168.X.X/control/zapto?44400012775"
else
	if objDictionary3.Exists(aID2) Then
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 7 END if
		URL = "http://192.168.X.X/control/zapto?41b00017032"
	else
if DEBUG="ON" THEN MsgBox 8 END if
		URL = "http://192.168.X.X/control/zapto?44d00016dca"
	end if
end if
end if
Set Http=CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
'Http.SetTimeouts 1,1,1,1
Http.Open "GET", URL, False
Http.Send
SET Http = Nothing
end sub
also vielleicht war ja der code zu schwer. einfach zu testen mit folgenden code:
sub main(aID)
  do while (i < 10000000)
  i = i+1
  loop
end sub
Mhm der DVBViewer mag wohl keine zulangen Skripte.
1. Möglichkeit: externes Skript über die channelchange.vbs aufrufen, Aktionen durchführen und über den Com-Server mit dem DVBViewer kommunizieren.
2. Möglichkeit: Die Laufzeit deines Skripts optimieren - ob man dabei soviel rausholen kann ist aber fraglich (vielleicht: switch ... case ... endswitch oder if ... elseif ... endif anstatt ständig if ... endif?)
3. Möglichkeit: bei einer bestimmten Zeitüberschreitung das Skript beenden.
Ich denke, Möglichkeit 1 ist die richtige. Ein externes Script asynchron aufgerufen, d.h. das aufrufende wartet nicht auf die Beendigung. Sollte klappen. Man müsste wohl auch nur den HTTP-GET-Request auslagern, da der am zeitkritischsten sein sollte.
