Astra 19° Ost Spotbeam
Griga
..das wird wohl wieder einen sturm der entrüstung entfachen. "Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen" soll heissen, unsere örs sollen auch fokussieren oder verschlüsseln ;) Dabei wird nur von der technischen möglichkeit, räumlich zu trennen, gebrauch gemacht. Die zeiten, dass von oben die funzel gleichmässig alles ausleuchtet, scheint vorbei zu sein :blush: Mir is übrigens freetv lieber, aber so haben die ossis jetzt auch was, was ich nicht habe ;)
Hätte nicht gedacht das es mal einen Vorteil geben würde in "Rand Polen" zu wohnen. ;)
schönes neues gemeinsames europäisches Fernsehland...von wegen "Fernsehen ohne Grenzen".
Edited by darky
..es gilt die allgemeine freizügigket d.h. du darfst umziehen ;)
  • 3 weeks later...
Seit kurzem kann ich den TVP-Transponder hier wieder mit meinem Spiegel (kleiner Durchmesser ca. 85 cm) empfangen. Standort ist
Südharz/Sachsen-Anhalt. Nachdem am 21.09. die FEC von 5/6 auf 8/9(!) verändert wurde, hat man nun scheinbar die Leistung dieses Transponders
erhöht. Eventuell gab es Empfangsstörungen in Polen durch die neue FEC mit kleinen Spiegeln (nur ne Vermutung von mir).
Die Technotrend S2-3200 zeigt eine Signalqualität von 69 % an (65 % gestern abend), das ist OK. Missing Packets gibt es keine.
Mal gucken ob das jetzt so bleibt.
Bis auf INT6 sind alle Sender FTA, auch TVP-HD. :)
Die Angaben in der(den) NIT(s) sind falsch(oder veraltet) und meine TT-S2-3200 ermittelt fast alles selbst, deshalb die Transponderdaten unter Vorbehalt:
Astra 1 KR, 10862 MHz Horizontal, SR 22000, FEC 8/9, DVB-S2, 8PSK, Pilot Symbols: off, Roll-Off 0,35 ?
P.S.:Wäre schön wenn Astra das NIT-Chaos auf 19,2 °E mal beseitigen würde.... :tongue:
Viele Grüsse, gwr
Edit: Transponderfrequenz war falsch, korrigiert :bye:
Edited by gwr
Ist nicht so geblieben, der Spotbeam kommt zwar unvermindert gut rein, aber TVP-HD, TVP 1 , TVP 2 , TVP Sport sind seit ein paar Tagen wieder verschlüsselt.
(INT 6 sowieso)
der Rest ist noch offen.
.... Dann eben nicht, liebe Tante... kann sowieso kein polnisch :blush:
Edited by gwr
..genau das ist der Punkt, soll der Sinn der Focussierung sein alle der polnischen Sprache mächtigen wieder heim ins Reich zu führen?? Da ist Verschlüsselungskram doch viel folgerichtiger und einträglicher: zwischendurch unverschlüsselt Werbung machen was alles tolles läuft.. europa-weit Kunden locken..
Ah, da fällt mir spontan was ein, evl. wird die Ausstrahlung billiger wenn sie räumlich begrenzt ist. Polen hat die Wirtschafskrise ganz schön erwischt. Könnte hinhauen...
Edited by craig_s
  • 7 months later...
So der Spotbeam-Spuk scheint erstmal vorbei sein. Nach dem der TVP Transponder vor etwa 2 Wochen von DVB-S2 auf DVB-S umgestellt wurde,
wird jetzt anscheinend wieder ganz Europa ausgeleuchtet. ich kann es hier in Mitteldeutschland nur indirekt an der Stärke des Signals sehen.
Vor allem bei TVP-HD (ist sowieso verschlüsselt) sind die Datenraten durch die Umstellung auf DVB-S natürlich stark zurück gegangen. UND es sind noch ein paar Sender dazu gekommen. o:)
Keine Ahnung wo der Sinn der Umstellung auf DVB-S ist, Receiver ohne DVB-S2 werden auch die teilweise in H.264 kodierten Sender nicht darstellen können.
Die Ausstrahlung auf 10773 MHz horizontal *soll* demnächst abgeschaltet werden, habe ich gelesen.
Die Daten für den TVP-Transponder:
Astra 1 KR; 10862 MHz horizontal; DVB-S (Modulation:QPSK); SR: 22000; FEC: 7/8
Viele Grüsse, gwr.
Edited by gwr
Danke für die Info. Hatte den schon aus der liste entfernt, aber jetzt geht er wieder auch ganz im westen mit kleiner schüssel. Ungewöhnlich für astra 19E ist allerdings noch die code rate (fec=7/8), aber der empfang ist prima o:)
