terratec h7
jpetitpierre
hallo
ich bin neu hier und wollte mal nachfragen ob die terratec h7 von DVBViewer pro unterstützt wird?
ich wollte eigentlich eine firedtv-c, die ist aber nirgends mehr lieferbar!
welche karte für dvb-c hd könnt ihr sonst noch empfehlen? z.b. technisat cablestar 2 hd?
vielen dank für eure antworten!
mfg jpetitpierre
Edited by jpetitpierre
  • Like 1
Ja, Digital Everywhere ist pleite.
Die KNC One DVB-C funktioniert bei mir bestens. Mit der von dir angesprochenen Technisat CableStar hatte ich einige Probleme, die musste ich wieder verkaufen.
danke für den tip!
sonst noch meinungen zum terratec h7?
na...
sonst noch meinungen oder erfahrungen
Wenn du für die Karte "BDA Treiber" bekommst, bei terratec sollte das der fall sein einfach auf der Herstellerseite schauen, dann funzt die auch 100% mit DVBViewer.
hallo
welche externen karten könnt ihr empfehlen: terratec h7, technisat cablestar combo hd oder ......?
welche vor oder nachteile haben externe gegenüber interne karten z.B umschaltzeiten, ...?
vielen dank
mfg jpetitpierre
  • 3 weeks later...
hallo
wäre um weitere meinungen sehr froh.
vielen dank
  • 1 month later...
Ich stelle mir ebenfalls die Frage, ob nun die Terratec H7 funktioniert und ob jemand mit dieser Lösung schon Erfahrungen sammeln konnte. Freue mich schon auf eine Antwort.
Grüße
Nicht mit der H7 aber mit der S7 und mit der bin ich total zufrieden. Lief sofort unter DVBViewer Pro, schnelle Umschaltzeiten.
Das hört sich doch mal sehr gut an. Ist die Fernbedienung denn leicht zu programmieren? Wie ist die Verarbeitung?
Die Verarbeitung? Was soll ich da sagen? ist ein schwarzes Kästchen, keine Ahnung wies da drin aussieht, von aussen sieht sie gut aus. Das Cam passt auch gut rein.
Und die Ferbedienung hab ich nciht in Betrieb, da ich schon ne X10 hatte. Habs mal probiert mit beiliegenden Toll, soll angeblich gehen, aber hier hab ichs nciht geschafft.
Das könnte also bissel ne Fummelei werden. Mit Eventghost hab ich dann irgendwelche Signale reingekriegt, aber wie gesagt ich hab schon eine gute deshalb hat die nen Ehrenplatz in der Schublade gekriegt.
  • 3 weeks later...
Grüße
Terratec H7 findet sich (leider) nicht in der Liste unterstützter Produkte. Unter Windows 7 mit aktuellsten Terratec Treibern und brandneuem PC wird das Produkt von DVBViewer nicht erkannt. Die mitgelieferte Software von Terratec ist eine einzige Katastrophe (oder sind es nur die Treiber?).
KNC-One auf einem uralt PC mit XP SP3 läuft seit 9 Monaten ohne Probleme. Interessanterweise ist die HD Wiedergabe hier deutlich besser (ich verstehe es selbst nicht) als mit obiger Kombination. Die mitgelieferte Software "Globe-TV" ist zwar etwas besser als die von Terratec, dennoch fehlerbehaftet, manchmal wird aufgenommen, manchmal nicht
Fazit, besser eine Karte kaufen die mit DVBViewer kompatibel ist, jede andere Software die ich bisher hatte war mit weitem Abstand unterlegen
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Unterstützte_Hardware o:)
Hast du die BDA Treiber Installiert und den PC neu gestartet und dann im DVBViewer neu nach Hardware gesucht?
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardw...che_Ger.C3.A4te
Vielen Dank für den Weckruf,
es gibt doch ein Licht am Ende des Tunnels
1) ich habe nur hier nach unterstützten Karten gesucht :
http://www.DVBViewer.com/de/index.php?page=features
2) nach Installation der neuen Treiber war ich vermutlich nur im Ruhezustand, nach erneutem Start finde ich ein zwei Geräte, beide mit bezeichnet als "???????????" , je einmal DVB-C und DVB-T
Und es läuft doch
Grazie
Edited by Mandrax
Poste mal ein support.zip das die nur als ??????????? erkannt werden ist komisch.
Here we go,
im Gerätemanager finde ich unter "Audio-, Video-, Gamecontroller" ein Gerät "TerraTec H7", entsprechend taucht der Name beim Entfernen von USB Geräten auf.
Im Vergleich zu KNC-One/ XP SP3 /alte Grafikkarte ist mein Bild schlechter, sieht sehr nach "analog noise" aus. Drei SD Kanäle ausprobiert, werden ohne Fehler aufgenommen, während man bei HD zuschauen kann, wie die Fehleranzahl ständig steigt. USB?
Nochmals vielen Dank - es war eine große Erleichterung die TerraTec Software löschen zu können.
Das bedeutet im allgemeinen, das dort zeichnen einthalten sind, die der Viewer nicht interpretieren kann. Ich habe keine ahnung was die dort machen...
Als was wird sie denn bei Transedit7 DVBViewer GE erkannt?
Transedit & DVBViewer GE sehen ????????????G??
Seitdem sieht DVBViewer Pro diese Hardware ebenso als ????????????G??, vorher waren es nur Fragezeichen
Der Gerätename müsste ja in der Registry irgendwo unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses
stehen, und außerdem in der INF-Datei des Treibers. Ich frage mich, was man dort findet...
Ich habe mir die INF-Datei für den H 7-Treiber angeschaut, sowohl in Notepad als auch in einem Hex-Editor. Dort steht der Name des Tunerfilters ganz normal drin, also keine Besonderheiten.
Nach einer Treiberinstallation in den Ruhezustand zu gehen, ist vielleicht keine so gute Idee. Könnte sein, dass dabei etwas durcheinandergeraten ist. Ich würde den Treiber deinstallieren, neu installieren, den PC *richtig* neu starten, dann im DVBViewer noch mal "Suche Geräte" ausführen.
Zunächst darf ich mich schon wieder für die großartige Unterstützung bedanken, die sogar noch stattfindet wenn ich schon schlafe. Bin obigem Rat gefolgt, nun ist der Name zwar "geändert" leider nur zurück zu den 16 ?. Würde mich ja nicht weiter stören, wenn dies nicht darauf hindeuten würde, dass noch Einiges im Argen liegen könnte.
Glücklicherweise kann man nach vielen Fragezeichen leicht suchen entsprechend habe ich in der Registry gefunden
DeviceClasses
{FD0A5AF4-B41D-11D2-9C95-00C04F7971E0} /
##?#USB#VID_0CCD&PID_10A3#0008CA1E4DB9#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0} /
#{009D1796-5DF3-4b49-8E12-F4C93F5C205D} /
Device Parameters FriendlyName ?????????????????
ebenso unter .... ControlSet001 & ControlSet002 ...
.... Was man nicht weiß, das eben brauchte man, und was man weiß, kann man nicht brauchen ....
Was zum teufel macht terratec da?
Sechzehn Fragezeichen ich aber keine drei Kreuze ;-)
Ich habe mich für dieses Gerät entschieden, da ich es unter Windows & Mac OS betreiben kann. Aufnahme mit
Audio/Video disabled bringt es bei HD unter Windows auf eine stattliche stream error Zahl von über 500 / min.
SD Aufnahme sieht zunächst OK aus, muss ich aber noch weiter verifizieren, insbesondere meine Problemkanäle.
Werde am Wochenende beginnen meine Erfahrungen mit TerraTec H7 unter Mac OS machen, vielleicht kann man danach ja
etwas ausschließen. Melde mich dann mit hoffentlich weiteren Informationen und nicht nur Problemen
Danke
Edited by Mandrax
In der Inf steht
; DirectShow filter names
DShow.DigitalCaptureV = "TerraTec H7 Digital Capture (DVB-T)" ; KSCATEGORY_BDA_RECEIVER(BDA Receiver Component)
DShow.DigitalTunerV = "TerraTec H7 Digital Tuner (DVB-T)" ; KSCATEGORY_BDA_TUNER (BDA Source Filters)
DShow.DigitalCaptureC = "TerraTec H7 Digital Capture (DVB-C)" ; KSCATEGORY_BDA_RECEIVER(BDA Receiver Component)
DShow.DigitalTunerC = "TerraTec H7 Digital Tuner (DVB-C)" ; KSCATEGORY_BDA_TUNER (BDA Source Filters)
DShow.DigitalTunerMce = "TerraTec H7 Digital Tuner (MCE)" ; KSCATEGORY_BDA_TUNER (BDA Source Filters)
IMO müssen die Namen aus dem Installationsskript stammen, und wenn sie dort korrekt stehen, hat es Windows irgendwie verbockt. Wer weiß, was da auf welche Weise ungesund zusammenwirkt...
Dears,
die erste Testrunde ist abgeschlossen. Da ich TV Karte & DVBViewer am Rechner im Wesentlichen zu Aufnahmen
nutze, selten zur direkten Unterhaltung, sind folgende Beschreibungen für Terratec H7 darauf fokussiert
1) Windows XP Home SP3, Athlon 3400+, Radeon 9800, 1GB Ram, DVBViewer ( 5 Jahre alter Methusalem, zum Aufnehmen)
Installation Treiber sofort OK
Gerätename : Terratec H7
Aufnahmen mit einem verlorenen Paket innerhalb von 6 h
Bild & Ton abgespielt auf iMAc sind konsequenterweise hervorragend
Aufwecken aus Ruhezustand, DVBViewer (A/V deaktiviert) hängt, Fenster ist innen weiß, ist durch den
Taskmanager nicht zu beenden, hilft nur hard reset, ( 3 Versuche)
DVBViewer / Optionen / Hardware "Hat CI Modul", Externes CI Modul (experimentell) ist abgedimmt, kann Entschlüsseln
KNC-One DVB-C Station im gleichen Rechner : Aufwecken aus Ruhezustand ohne Probleme
2) Mac OS Snow Leopard 10.6.2, iMac 3.06 Intel Core Duo, Nvidia GeForce 8800GS, 4 GB Ram, Eye TV Lite - nicht die
Vollversion
keine Treiber Installation notwendig, dafür aber Software Eye TV Lite, obwohl aktuelle Vollversion installiert ist
Aufnahmen ohne verlorene Pakete basierend auf 5 Versuchen je 30 min
Ton & Bild bei Life View hervorragend
Aufwecken aus Ruhezustand, Eye TV hängt, kann durch "Force Quit" beendet werden
keine verschlüsselten Sender gefunden ( 3 Versuche = 3 Neu-Installationen da die Lite Software nur einen
Sendersuchlauf zuläßt, Terratec läßt grüßen)
zu Problemen mit dem Aufwecken Ruhezustand siehe auch http://forums.elgato.com/viewtopic.php?f=12&t=6727
3) Windows Home Premium 64, Phenom 9750 Quad 2,4 Ghz, GeForce 9800 GT, 4 GB Ram ( 2 Wochen alt, kaum Software
installiert) DVBViewer
Installation Treiber erfolgt aber wohl nicht korrekt ( 2 Versuche)
Gerätename : ?????????????
SD Wiedergabe OK Aufnahme nicht getestet
HD Aufnahmen mit bis zu 500 verlorenen Paketen pro Minute ( 3 Versuche)
Bild und Ton entsprechend
Auf zur dritten Installation nach der zweiten De-Installation
Bezüglich des Aufweckens aus dem Ruhezustand ( Initialisiering CI Modul ?) muss ich wohl erst noch auf die Suche
gehen, vielleicht kann mir auch jemand auf die Sprünge helfen.
Danke
Edited by Mandrax
Ich habe auch eine Frage zur H7. Ich habe ein neues PC-System mit Windows 7 64 bit. Leider friert das Bild bei mir ca. alle 5-10 Minuten kurz ein, d.h. ich habe äußerst nervige Aufnahmestörungen, auch wenn diese ja nur sekundenbruchteile ausmachen, aber man kommt so schnell auf eine stattliche Anzahl von Fehlern je Aufnahme (und ich spreche hier nicht von HD-Sendern). Dies gilt sowohl für unverschlüsselte als auch verschlüsselte Sender. Habe bislang hauptsächlich den DVBViewer verwendet, aber ich glaube, die Störungen waren auch mit der Originalsoftware vorhanden. Meine Frage ist nun, wie kann ich vorgehen, um festzustellen, ob es sich um ein Software (inklusive Treiber)/Hardware-Problem handelt oder ob es an meinem Kabelnetzbetreiber liegt? In meinem alten PC (der jetzt leider nicht mehr zur Verfügung steht) lief meine Firewire-Karte meistens ohne einen einzigen Aufzeichnungsfehler, allerdings habe ich gerade in dem letzten halben Jahr kaum noch etwas aufgenommen, weil ich vorübergehend auch keine Zeit mehr gehabt hätte, um die Aufnahmen zu bearbeiten. Und selbstverständlich kann da natürlich inzwischen auch mein Signal nicht mehr so gut sein wie es einmal war. Ich habe jetzt auch noch einmal eine ältere DVBViewer Version (3.6.0.2) getestet, weil die aktuelle bei meinem alten PC mancher Probleme machte (im Gegensatz zur älteren). Macht hier unter Windows 7 aber wohl keinen Unterschied.
Apropos: auch ich habe dieses vielen niedlichen?????, die mir angezeigt werden!
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Andi
Edited by Andi71
@Andi71. Danke. Deine ???????? haben mir Mut gemacht nochmals anzufangen
Wahrscheinlich üben sie funktionierende Installationsroutinen zu schreiben.
Ich habe nochmals die neuesten Treiber von der Terratec Website runtergeladen und installiert. Diese ausführbare Datei brachte eine De-Installationsroutine für installierte Treiber mit, die sich hernach auch unter Systemsteuerung/ Programme findet - weiß man ja nicht so unbedingt, suchet so werdet ihr finden. Eine Änderung an den "16 ?" hat dies nicht bewirkt. HD war immer furchtbar bis zu 500 verlorene Paketen pro Minute, SD deutlich weniger aber auch noch 3-5 pro Minute
Nach Deinstallation mittels des Gerätemanagers und anschließende Software Deinstallation obiger Routine, die dann abläuft (vermutlich doppelt gemoppelt), und Neustart sind die Registry Einträge mit den ????? verschwunden. Installation der Treiber über den Gerätemanager mit Verweis auf den entsprechenden Ordner auf der mitgelieferten CD (gleiche Treiberversion wie oben) führt zumindest dazu dass DVBViewer die Tuner mit richtigem Namen erkennt. SD hat sich deutlich verbessert nur noch 2 verlorene Pakete in 112 Minuten. HD überbietet sich immer noch an Furchtbarkeit.
Edited by Mandrax
  • 4 months later...
Hm, scheinbar ist das der einzige richtige Terratec H7 Thread? Habe das Gerät als alter FireDTV-Besitzer (welches mir leider kürzlich zum zweiten mal gestorben ist) seit gestern neu und hatte damit eigentlich bisher nicht viel Spass. Habe erst probiert die Treiber durch das mitgelieferte ausführbare Setup zu installieren, was zur Folge hatte, dass das Gerät keine Kanäle erkannt hat (Win7, 64bit). Auf dem FTP Server habe ich dann doch noch Treiber zur manuellen Installation gefunden. Die haben es dann gebracht.
Im DVBViewer liefen seit dem die unverschlüsselten Kanäle, verschlüsselte Kanäle gehen aber nicht und Cam-Menü antwortet nicht. Ist das ein bekanntes Problem? Funktioniert das H7 mit Cam bei irgendwem und wenn ja mit welcher Treiberversion, welche Windows Version und 32bit oder 64bit? Den aktuellen Beta-Treiber kriege ich leider mangels eines manuell installierbaren Treiberpaketes nicht installiert. Die Installer-Treiberinstalation funktioniert ja bei mir irgendwie nie - egal ob es der Beta-Treiber oder die offiziellen Treiber sind.
  • Like 1
Habe inzwischen H7 unter W7 Home Premium 64 bit mit der manuell installierten Treiberversion 1.00.05.601 (siehe link oben) zum Laufen gebracht, allerdings immer noch mit 7-10 verlorenen Paketen pro Stunde. Cam wird erkannt, nach Neustart des Rechners allerdings nur wenn vorher ein unverschlüsselter Kanal angesehen wurde.
Unter XP SP3 32 bit mit gleicher Treiberversion läuft es sei 3 Monaten problemlos.
Edited by Mandrax
Schau mal bei Terratec auf der Support-Seizte vorbei. Dort gibt es einen neuen Beta-Treiber, habe zwar die S7 aber scheint das gleioch Treiberpaket zu sein. Bei mit, Win7 32Bit, hat der neue Treiber deutliche Verbesserund beim umschalten auf HD und SKy-Sender gebracht.
Hm, also ich habe jetzt die neueste DVBViewer Beta laufen und nachdem ich mein DVBViewer Konfigurationsverzeichnis komplett gelöscht habe geht es jetzt bei mir mit den "stabilen" Treibern. Allerdings weiss ich jetzt nicht inwieweit das ein Zufall ist, welcher möglicherweise daran liegt, dass eben wie vorher geschrieben wurde ein unverschlüsselter Kanal als erstes nach einem Neustart lief. Die Betatreiber aus dem installer haben bei mir vorher nie funktioniert (Treiber wird erkannt, aber kein Signal beim Tuner). Da das ganze sehr zerbrechlich zu sein scheint, werde ich zumindest jetzt erstmal nichts machen solange es funktioniert...ein paar verlorene Pakete interessieren mich momentan nicht so sehr, weil ich eh nur selten was aufnehme...
... sehr zerbrechlich zu sein scheint .... dies ist durchaus noch freundlich ausgedrückt. Habe auf der gleichen Maschine 64 bit Treiber von Elagato installiert ohne damit Erfolg zu haben
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...15&start=15
Seitdem sehe ich mit H7 keine verschlüsselten Sender mehr (lt. Transedit kommen alle Daten ohne verlorene Pakete an)
Installation der Version Treiber 1.00.06.801 war ebenso erwartet erfolgreich, kein Bild, kein Ton und lt. Transedit keine Daten auf allen Frequenzen.
Zusammengefasst Terratec H7 läuft
- Windows XP SP3 32 bit ohne Probleme
- Windows 7 HP 64 zerbrechlich = beschränkt nutzbar
- aktuelles MacOS mit EyeTV 3.3.3 ohne Probleme
Edited by Mandrax
Die Terratec Treiber hast Du aber schon auch probiert oder? Hast Du die mit dem Installier versucht zu installieren oder manuell über das Treiberpaket mit den Einzeldateien? Von den Elgato Treibern wusste ich gar nichts. Sicher, dass die auch mit der H7 funktionieren?
Hi, das kann aber nicht an der Terratec H7 liegen.
Grund:
-DVBViewer Beta 4.3.1.140 (Hinweis: 4.2.1 hat NICHT funktioniert)
-Win7 64bit (Hinweis: ich habe keine Catalyst-Treiber für ATI installiert. Habe die Windowseigenen drauf)
-Treiberversion: 1.00.05.601 Installerversion (Hinweis: Die Betatreiber haben NICHT funktioniert)
-EVR costum mit "Sync durch Aero"
-Codecs:
Video: MPEG2: PDVD10, H.264: CoreAVC
Audio: AC3Filter
-CI-Modul: Alphacrypt Light v.1.16
-Smartcard:
KD: D02
Sky und SkyHD: D02
Fazit: Das sind meine Einstellungen und damit gibt es hier keine Probleme mit Darstellungen und Aussetzern.
Selbst SkyHD ohne welchen Rucklern.
Viel Glück beim probieren.
Tres
Edited by tresielg
  • 3 weeks later...
Habe die Treiberversion 1.00.05.601 manuell installiert, da das Anwenden der Installationsroutine immer zu 16 ? als Gerätename führte.
Entschuldigung für die Verwirrung mit den Elgato Treibern. :angry:
Ich habe versucht einen Elgato Stick (Mac) unter Windows zum Laufen zu bekommen. Nach Installation der Elgato Treiber, habe ich die Situation, dass ich mit H7 - laufend mit Terratec Treibern - keine verschlüsselten Sender mehr sehe, selbst nach Deinstallation der Elgato und Neuinstallation der Terratec Treiber. Elgato & Terratec sind in der Mac Welt miteinander verbandelt, die Elgato Treiber sind aber nicht für H7 vorgesehen, während Terratec Treiber für Elagto Sticks anbietet.
Interessant ist die Beobachtung von tresielg oben, benutze bisher DVBViewer 4.2.1, nächster Schritt ist das Ausprobieren der neuesten Beta.
Nachtrag zu Post #33:
- Nach einem Wechsel der Graka habe ich jetzt auch die Catalysttreiber v10.5 am laufen.
Es sind ebenfalls keine Beeinträchtigungen in der Arbeit der Terratec H7 zu erkennen.
- Derzeit verwende ich die Beta 4.3.1.150.
- Nach Cam-Wechsel jetzt Firmware v1.19 drauf.
lüppt super
Tres
Vielen Dank an tresielg,
nach mehreren Monaten Fehlersuche und -reduktion ohne 100%igen Erfolg endlich ein Durchbruch. Jeweils zwei Stunden HD bzw. verschlüsselt aufgenommen und gleichzeitig angesehen ohne irgendeine Macke.
DirectX Version 11
Terratec H7 Treiberversion 1.00.05.601, letzte Beta hat hier auch nicht funktioniert
Smartcard: KD: D02
GeForce 9800 GT Treiberversion 186.27
DVBViewer Beta 4.3.1.150 (Hinweis: 4.2.1 hat hat hier auch NICHT funktioniert)
MPEG Decoder : Cyberlink Video/SP Decoder (Terratec)
H.264 Decoder : Cyberlink H.264/AVC Decoder (Terratec)
Video Renderer : EVR Enhanced Video Renderer
mp2 & AC3 : Sonic Cinemaster Audio Decoder 4.3
@ Mandrax
Du solltest evt. noch erwähnen, welchen Cyberlink-Decoder von Terratec du drauf hast. Zwecks der Hilfe für andere User.
Freut mich aber, das es dir geholfen hat :angry:
Tres
Eine genauere / andere Beschreibung des MPEG Decoders habe ich nicht gefunden ... dafür hier wenigstens die Versionsnummern
MPEG Decoder : Cyberlink Video/SP Decoder (Terratec) 8.2.806
H.264 Decoder : Cyberlink H.264/AVC Decoder (Terratec) 2.2.0725
Edited by Mandrax
