2 SAT Karten
Winny
Hat jemand Erfahrung ob sich 2 Skystar Karten in einem PC betreiben lassen. So daß man die eine Sendung aufzeichen und eine andere Sendung ansehen oder auch aufzeichnen kann.
Ich habe natürlich dann auch 2 SAT Ausgänge von meinem Multiswitch benutzt. B)
Guest Oliver
Nach aktuellem Wissensstand: Nein.
Allerdings kannst du auch mit nur einer Karte alle Sender eines Transponders gleichzeitig aufnehmen oder z. B. Pro7 schauen und Sat1 aufnehmen (nur mit der Vollversion).
Bis dann, Oliver
mit progdvb könntest du es mal testen...
www.progdvb.com oder .ru
Edited by smacky
ich hab es versucht. Mit ProgDVB, mit DVBViewer, hat alles nicht richtig gefunzt.
:jump:
Am Ende hab ich eine Hauppauge DEC3000 angeschafft, und das geht einigermaßen. (DVBViewer nimmt auf, DEC3000 sieht einen anderen Transponder und erlaubt ggf. sogar Timeshift.
Allerdings ist es nicht übermäßig stabil, häufig fängt die DEC3000 das ruckeln an, jedenfalls bei Timeshift...
:wub::arrow:
TWSMS
Guest Michael
such mal nen wenig im forum dazu... ich habe mehrere sachen dazu geschrieben....
es ist theoretisch möglich, jedoch ist die handhabung eher schlecht als recht und ich habe es noch nicht hinbekommen dass es 100% stabil läuft ( wenn es läuft, läuft es.... aber das erstmal hinzubekommen ist immer nen wenig auswendig )...
wie gesagt... wer suchet der findet... dort steht dann auch wie es geht...
EDIT: habs mal rausgesucht:
http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...wtopic=3419&hl=
There are possibilities to run 2 cards!
But they doesn't work stable here.....
here a look here:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\B2C2, Inc.\Common
and the "AdapterIndex" value....
there you can change the values to 0 / 1. That will cheat the filters and you will be able to tune 2 channels over 2 cards.
But as the DVBViewer doesn't allow to start twice you will need to use DVBViewer & ProgDVB or any similar Programm to test it. If you will be successfull i'm sure christian will add an option to allow multiple instances.
The Adapter thingie is a filter specific thing, therefore you will need to change the options before tuning EVERY time if you want to use a different card
I wanted to make a plugin for DVBV but as i only got a lot of BSODs i didn't want to publish a tool where i would get masses of mail why i wouldn't be working... anyway.... if you can manage to get it working i'm really interested in the way how you have configurated the whole stuff... :-)
enough... now it's your turn :-)
... i was using 1xPCI / 1xUSB
Edited by Michael
  • 1 month later...
Hallo Oliver,
["Allerdings kannst du auch mit nur einer Karte alle Sender eines Transponders gleichzeitig aufnehmen oder z. B. Pro7 schauen und Sat1 aufnehmen (nur mit der Vollversion)."]
Ich habe es probiert und bekomme es nicht hin. Habe auch schon im Forum gesucht. Bin nicht fündig geworden. was genau muss ich alles einstellen, damit ich gleichzeitig 2 Sender von einem Transponder aufnehmen kann. Nächste Woche hab ich nämlich das Problem. Also noch Zeit für mich zum probieren. Geht das auch mit programmierung sprich Timer?
Gruß Tyll
Ja, wenn die für das Videorekorder-Plugin programmierte Timer-Aufnahme zuerst startet. Wenn der DVBViewer mit einer Aufnahme beschäftigt ist, nimmt er keine weiteren Aufträge an und lässt sie auch nicht an ein Plugin durch. Notfalls kann man auch die im VRPlugin eingebaute Eieruhr ;) für den Zweck einsetzen (Aufnahmestart in X Minuten).
Beim VRPlugin musst du dich damit befassen, wie man einen anderen Sender als den im DVBViewer wiedergegebenen einstellt (Stichwort PID Selection Fenster). Das ist in der ReadMe genau beschrieben. Ich würde vor dem Ernstfall ein oder zwei Probeläufe machen, da das Programmieren von zwei sich überschneidenden Timeraufnahmen etwas Umsicht und Erfahrung erfordert.
