DVB Source Kontinuitätproblem
Derrick
..bin am experimentieren, um aus trp files (transport stream ohne PSI) mit möglichst wenig aufwand werbung rauszuschneiden. Pj.x kann einen richtigen ts draus machen und dabei pcr und zeitstempel neu berechnen. Ist auch nicht viel aufwand, wenn nicht die streams auf neue pids gemappt würden. mein HD receiver speichert die pids in einer separaten datei. Um es wieder stimmig zu machen, muss man alles anpassen.
Mit pj.x kann man aber auch 1:1 binary copy machen. In der ausgangsdatei springen dann pcr und pts an den schnittstellen. Ist vergleichbar mit dem wegfallen des streams wärend der werbung. Der receiver ruckelt einmal heftig und macht dann normal weiter. Nicht so der tsplayer.. ..hinter dem schnitt ist der ton asynchron. In der ansicht vom source filter springt nur die pcr. Die zeitstempel laufen weiter, als hätte es die unterbrechung nicht gegeben. Folge ist asynchroner ton. Durch springen mit > und >> kommt er wieder in tritt. Haken bei "check time stamp continuity" oder "use dvb clock" haben keinen einfluss auf dieses (fehl)verhalten.
Hier 2 shots vor und nach einem sprung:
Edited by Derrick
Der VLC kommt übrigens synchron über so eine unterbrechung hinweg..
Ich mach mal hier weiter. Es ist doch ein fehler, soviel steht eigentlich fest. Seitenlange erklärungen sind auch nicht mehr nötig.
Hier gibt es noch einen interessanten thread dazu. Es wird dort ein einfaches schnittverfahren zur erhaltung von besonderen streams im TS beschrieben. Wendet man es an, sind die ergebnisse im DVBViewer nicht mehr geniessbar.
http://forum.dvbtechnics.info/showthread.p...32015#post32015
