DVB Vievwer closes randomly because acces violation
Andrey123456
This evening it became annoying
05.09.2009 1:11:18 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 0060EB4E:Zugriffsverletzung bei Adresse 0060EB4E in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
05.09.2009 20:42:11 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse B1FACB8F
05.09.2009 20:42:13 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse B1FACB8F
05.09.2009 20:42:14 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse B1FACB8F
05.09.2009 20:42:15 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse B1FACB8F
13.09.2009 21:38:56 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 0060EB4E:Zugriffsverletzung bei Adresse 0060EB4E in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
25.09.2009 16:54:41 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 9DAF811D
25.09.2009 22:27:33 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 66FA5CAE
25.09.2009 22:27:33 EAccessViolation raised by instance of class TApplication at 00404F2C:Zugriffsverletzung bei Adresse 00404F2C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000000
I think I run support tool too late. After Last crash I run and closed DVBV. Please exlain how to use suppotr tool correctly. And increase attachment limit for me please. After next crash I will do it again.
hmmm, ram problem perhaps
Use memtest86 to test the ram.
And if memtest86 reports errors, well swap the defective ram dimm.
If you are overclocking, ram failure is faster then with normal timed ram.
You did mention (randomly) so that verifies to me the ram problem.
if you where using DVBViewer for some time now and system stable, but suddenly random errors...First to chek is ram.
Edited by Benarty
Ram test ok, memtest86 and also unpacking few very large archives. no problems. There is no overclocking. According spec RAM should support up to 1066 MHz. 5-5-15 I run it @800 5-5-5-18 fail safe defaults. According the log it looks like RAM problem(same address), but all tests are OK. just to be on the safe side I changed RAM modules between slots. The problem also happens in the same module. May be it has a sense to check it carefullly?
P.S. No problems untill now but I did not use DVBV too much. No problem in other applications at all. Why did I test archives? - because on my desktop memtest was ok and teting RAR file (test button) showed random CRC errors in different parts of archive. finally I replaced OCZ reaper with Kingston PC2-8500 KHX8500D2K2/4G
and used the same in HTPC
Edited by Andrey123456
If channel signal is low, most mosaic, then it's likely to exit with access violation for me.
It happened again. I had few signal drops like radar interference, several short periodic disconnections, period was around 2 seconds, then access violation
last line of log repeated many times. other files in support.zip are the same. I run memory tests immediately after crash - memory is ok and working in failsafe mode.
Why debug version does not support plugins? It could be much easyer to localize the problem. Unfortunately without plugins DVBViever is 100% unusable in my environment.
27.09.2009 23:24:02 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 00409CD5:Zugriffsverletzung bei Adresse 00409CD5 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 1E0996AE
27.09.2009 23:24:02 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:03 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:03 EAccessViolation raised by instance of class TApplication at 0070030C:Zugriffsverletzung bei Adresse 0070030C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 4BD8E2D3
27.09.2009 23:24:04 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:05 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:05 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 7C91B21A:Zugriffsverletzung bei Adresse 7C91B21A in Modul 'ntdll.dll'. Schreiben von Adresse AEA8D1F3
27.09.2009 23:24:06 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:07 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:08 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:08 EAccessViolation raised by instance of class TApplication at 0070030C:Zugriffsverletzung bei Adresse 0070030C in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 4BD8E2D3
27.09.2009 23:24:09 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:10 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:11 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
27.09.2009 23:24:11 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 00428F24:Zugriffsverletzung bei Adresse 00428F24 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse FA104CDC
27.09.2009 23:24:12 EAccessViolation raised by instance tmrOSD of class TTimer at 0068EC48:Zugriffsverletzung bei Adresse 0068EC48 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse F0E8EAC0
If a plugin cause a the problem you should inform the plugin developer. And ask if he can fix this or remove the plugin.
DVBViewer.log does not say that plugin caused access violation. I tried to run debug version - no plugin support there
