Morbusstill Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 Als Neuling habe ich versucht mit den auf dem alten Kanal angezeigten Daten (ORF 1 HD bis 30. Sep. 2009 Satellit: ASTRA 1 Position: 19,2° Ost Transponder: 57 Downlink Frequenz: 10832 Symbolrate: 22000 Fehlerschutz (FEC): 5/6 Polarisation: horizontal Modulation: 4QPSK Übertragung: DVB-S ORF 1 HD ab 1. Juli 2009 Satellit: ASTRA 1 Position: 19,2° Ost Transponder: 7 Downlink Frequenz: 11303 Symbolrate: 22000 Fehlerschutz (FEC): 2/3 Polarisation: horizontal Modulation: 8PSK Übertragung: DVB-S2 Bei einigen Receiver-Modellen ist zusätzlich die Eingabe folgender Daten erforderlich: APID: 1921 SID: 4911 VPID: 1920 PCRPID: 1920 ) den neuen Sender einzustellen,habs aber nicht geschafft. Kann Jemand so nett sein und das hier für "Dummies"tun,damit ich es auch kapier? Danke im Voraus! Quote
die4a Posted October 13, 2009 Posted October 13, 2009 (edited) Hallo Morbusstill, nach einigen Versuchen habe ich es hinbekommen. Ich habe die Senderliste die ich habe gesichert und dann gelöscht. Danach habe ich einen Sendersuchlauf auf Astra gemacht dabei habe ich den Hacken bei "nur aktive Sender" raus und den Hacken bei Gründliche Suche rein gemacht. Hier die Daten aus der Senderliste falls du es händisch eingeben willst. Frequenz: 11302 Polarisation: H Symbolrate: 22000 FEC: 2/3 Stream ID: 1007 Modulation: 8PSK DVB-S2: Hacken setzen Roll-Off: 0.35 Sender: Video PID: 1920 Service PID: 4911 Audio PID: 1921 Video Type: H.264 Teletext PID: 1925 Audio Type: MPEG PMT PID: 107 Sprach: deu PCR PID: 1920 Verschlüsselt: Hacken setzen bei mir geht es so. Hoff das funktioniert bei dir auch. mfg die4a Edited October 13, 2009 by die4a Quote
s9michi Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 Frequenz: 11302Polarisation: H Symbolrate: 22000 FEC: 2/3 Stream ID: 1007 Modulation: 8PSK DVB-S2: Hacken setzen Roll-Off: 0.35 Sender: Video PID: 1920 Service PID: 4911 Audio PID: 1921 Video Type: H.264 Teletext PID: 1925 Audio Type: MPEG PMT PID: 107 Sprach: deu PCR PID: 1920 Verschlüsselt: Hacken setzen Hallo Habe das selbe eingegeben, jedoch finde ich folgende Punkte nicht: Modulation: 8PSK DVB-S2: Hacken setzen Roll-Off: 0.35 Könnt ihr mir weiterhelfen? Als Karte habe ich eine TT Budget 2 und den DVBViewer Pro V4.0.0.0 Danke mfg Quote
Tjod Posted October 24, 2009 Posted October 24, 2009 DVB-S2 Sender manuell eingeben geht erst ab der 4.2.1. Da musst du deine Installation mal aktualisieren. Quote
ThomasL Posted December 2, 2009 Posted December 2, 2009 ORF2 HD ist Jetzt auch auf dem gleichem Transponder wie ORF1 HD zu finden 11303Mhz zusammen mit Servus TV HD Zur Zeit läuft ein Trailer, das EPG ist aber schon das gleiche wie bei ORF2. Quote
RBNK Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 Hallo Experten! Wär`es bitte möglich, ein *.ini-file betr. ORF2 HD hier verfügbar zu machen? Das manuelle Einstellen bekomme ich nie hin.. Vielen Dank! Quote
alukiste Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=37822 Quote
Jackie78 Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Hallo, bei mir funktioniert ORF HD mit den Daten nicht mehr, ich bekomme die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar". Was hat sich da geändert? Ein Sendersuchlauf auf Frequenz 11303 bringt 0 Sender, der Nachbartransponder 11308 findet hingegen Programme. Was ist da los? Quote
guenti51 Posted April 5, 2011 Posted April 5, 2011 Ein Sendersuchlauf auf Frequenz 11303 bringt 0 Sender, der Nachbartransponder 11308 findet hingegen Programme. Was ist da los? 11308 ? Sicher ? http://de.kingofsat.net/pos-19.2E.php Favoritenliste sichern.Senderliste im Senderlisteneditor löschen und mal neu scannen könnte helfen. Quote
