alex.ba Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 Hallo Zusammen, ich suche eine Möglichkeit eine Timeraufnahme (der gerade laufenden Sendung) auf einen Knopfdruck zu programmieren. Bisher habe ich 2 Möglichkeiten ausprobiert. 1) Über den sendcommand(SHOW OSD EPG) und nachfolgend ein sendcommand(=SD-RED) wäre man in der Maske. Allerdings habe ich da dass Problem dass dasSkript wohl schneller läuft als die Fenster aufploppen. Gibt es eine Möglichkeit jeweils auf das nächste Fenster zu warten. 2) Direkt die Timerprogrammierung über show window(2010) aber dann sind die Daten nicht hintzerlegt. Kann hier jemand helfen? Danke und Grüße Alex Quote
alex.ba Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 Hallo, gibt es eventuelle eine Möglichkeit eine Zeitverzögerung in das Command.vbs Script einzubauen. Das würde mir auch schonmal weiterhelfen Danke und Grüße Alex Quote
nuts Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 (edited) Also mal theoretisch: Über IEPGItem sollte sich die Endtime des "derzeitigen" EPG-Events bestimmen lassen. Die Startzeit wäre ähm jetzt, also könnte man den Wert vom System holen (musste googeln, ka wie das in vbs geht). Über IChannelItem bekommt man den Kanal. Über ITimerItem wird dann der Timer programmiert. edit \ WScript.Sleep (ms) sollte der Befehl zum warten sein. Edited September 29, 2009 by nuts Quote
alex.ba Posted September 29, 2009 Author Posted September 29, 2009 Hallo Nuts, vielen Dank erstmal für deine ANtwort. Ob ich mir die Arbeit mit der Übernahme der Daten mache weiß ich noch nicht zumindest wäre es eine Möglichkeit. Deine vorgeschlagene Zeitverzögerung verursacht leider einen Laufzeitfehler. Danke nochmals und GRüße Alex Quote
Tüftler Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 WScript.Sleep darf nur in extern aufgerufenen Scripts verwendet werden, sonst kommt es zum "Laufzeitfehler", da der DVBViewer auf die Antwort wartet und das nur bis zu einer gewissen Zeit geduldet wird! Quote
erwin Posted October 7, 2009 Posted October 7, 2009 ich suche eine Möglichkeit eine Timeraufnahme (der gerade laufenden Sendung) auf einen Knopfdruck zu programmieren. Vielleicht ist dies was für Dich http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=144228 Zumindest kannst Du daraus den Gebrauch von Sendmessage für diese Zwecke harausziehen und das ist völlig unabhängig von C# .Net oder die dort verwendeten WriteProcessMemory->Api für den externen Zugriff. mfg erwin. Quote
