AR bei NTSC
Derrick
..war mir bisher nie aufgefallen, aber die skalierung stimmt bei ntsc irgendwie nicht. Das gesendete bild hat z.b. ein AR von 4:3 und eine auflösung von 720x480. Je nach renderer wird daraus was anderes gemacht. Ein screen shot mit vmr9 ergibt eine auflösung von 768x576, wärend vmr7 daraus 720x576 macht. Alles sonst mit standardeinstellungen.
Edited by Derrick
Die Screenshot-Funktion im DVBViewer ruft die entsprechende Funktion der Renderer auf, und die machen, was MS für richtig hält. Also jeder etwas anderes. :bye: Der DVBViewer selbst führt keine Skalierung auf den Aspect Ratio oder sonstwas durch, weil das spezialisierte Bildbearbeitungsprogramme (z.B. das freie IrfanView) mit aufwändigen & ausgefeilten Algorithmen qualitativ viel besser können.
Wurde alles schon öfters im Forum erwähnt.
..nun, die verzerrung der renderer sehe ich ja auch beim live video und anderes als MS hat der DVBViewer doch nicht zu bieten, oder?
Wenn der AR beim Live-Video nicht stimmt, musst du ein Sample zur Verfügung stellen, dann wird das untersucht. Screenshots über die entsprechende DVBViewer- bzw. Renderer-Funktion sind zur Beurteilung ungeeignet.
liegt als letzte aufnahme an bekannter stelle..
4:3 mit schwarzen Balken rechts und links in das Bild hineincodiert. Wird hier entsprechend dargestellt. Wo ist das Problem?
Was heisst problem.. ..VRM7 und VRM9 ergeben einen unterschiedlichen bildausschnitt sowohl als fenster als auch als vollbild.
Hier nicht (TSPlayer, GE, Pro). VMR 9 kann ich in der Pro allerdings nur mit aktiviertem VMR Fix testen, da sich sonst der Graka-Treiber mit einem BSOD abmeldet.
Ich nehme an, der verwendete Videodecoder hat auch seine Finger im Spiel. In der Pro war es hier Cyberlink.
Der videodekoder hat wenig oder keinen einfluss. Es ist der renderer aber anscheinend nur in der Pro. Tsplayer scheint davon nicht betroffen zu sein. Hier mal 2 shots. Links VMR7, rechts VMR9. Beide mit bester fenstergrösse und standard bildlage/grösse. Bei PAL ist mir das bisher nicht aufgefallen..
Edited by Derrick
