DVBViewer Teste Verbindung zum Recording Service fehlgeschlagen
thamburger
Hallo Leute,
ich hatte DVBViewer 4.2.1 und Recording Service 1.5.0.31 unter Windows XP problemlos laufen, alles hat tip top funktioniert.
Nach Umstellung auf Windows 7 x64 habe ich Probleme mit einigen Funktionen. Ich benutze eine Fire-DTV mit x64 Treibern.
Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme gehabt und weiß, wie man sie beheben kann.
Der DVBViewer allein funktioniert fast gut. Leider wird nach dem Booten des PC die HW manchmal nicht gefunden, wenn ich DVBViewer starte. Nach kurzer Trennung des Fire-Wire-Kables wird die HW wieder gefunden und alles geht wieder. Das ist zwar nervig, aber erträglich.
Sobald ich aber den Recording Service benutzen will, geht es nicht mehr so reibungslos und ich habe noch keine Umgehungslösung gefunden.
Ich habe den Service gemäß Wiki eingerichtet. Dann habe ich den DVBViewer unter Einstellungen/Optionen/Hardware gemäß Wiki umkonfiguriert. Der Empfang ist über Unicast möglich. Soweit so gut.
Versuche ich im DVBViewer unter Einstellungen/Optionen/Recording Servcie eine Verbindung herzustellen, so erhalte ich immer die Meldung "FEHLGESCHLAGEN".
Im Recording Service selbst kann ich das Web Interface nicht öffnen. Es kommt ganz kurz (<1s) ein kleines Window ohne Inhalt, welches sich sofort wieder schließt.
Ich habe die Firewall mal ganz ausgeschaltet, versucht DVBViewer als Admin zu starten, Neuinstallation, bisher hatte keine Aktion Erfolg.
Ach ja, vielleicht hilft das weiter: Ich kann den Stream ja über Unicast im DVBViewer sehen, aber nicht mit VLC 1.0.1. Letzteres hat mit XP auch noch funktioniert.
thamburger
Ist 192.168.178.21 wirklich die IP Adresse des Rechners?
Wenn da noch eine andere außer 127.0.0.1 steht versuch die mal überall ein zu stellen sonst versuch es mal mit 127.0.0.1.
Läuft auf deinem Rechner vielleicht noch ein anderer Web Server (irgend ein anderes Web Interface für ein anderes Programm)?
Ja, das ist die richtige Adresse. Ein anderer Web-Server läuft nicht.
Überall lokal einstellen geht nicht, da die Adresse auch von der Popcorn Box aus genutzt werden soll.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man bei Windows 7 den "1394 OHCI-konformer 1394-Hostcontroller (alt)”-Treiber verwenden sollte. Warum weiß ich nicht mehr genau. Der neue von W7 soll wohl für die Fire-DTV nicht so der Hit sein.
Da müsste doch mindestens der InternetBrowser aufgehen. Erst danach kann man sehen, ob der Server läuft. Sehr seltsam.
Kommst Du an das Web-Interface ran, wenn Du im InternetBrowser die Adresse "localhost" oder "127.0.0.1" direkt angibst?
Prinz
Versuch doch einfach mal nen anderen Port als die 80.
Anderer Port: Geht immer noch nicht.
Firewall ganz deaktiviert: Geht immer noch nicht.
Keine Verbindung zum Recording Service.
Wie kann es sein, dass der DVBViewer streamen kann, aber sonst nichts geht? VLC Player kann auch nicht streamen. Popcornbox sieht weder den DVBServer noch den UPnP MediaServer, einfach nicht.
Habe den DVBService deinstalliert. Dann im DVBViewer wieder direkt auf die HW statt Unicast umgestellt (logisch). Dann habe ich das Netstream Plugin aktiviert und siehe da, VLC kann als Client lokal streamen und die Pocpornbox ebenfalls im LAN. Leider ist dann aber eben kein GUI vorhanden und keine Programmumschaltung möglich.
DVBService bleibt nach wie vor unbrauchbar.
Hilft das weiter?
Nachdem mir ja hier keiner weiterhelfen konnte, habe ich nicht nur den DVBViewer und den Service deinstalliert, was ich schon mehrfach versucht hatte, sondern auch die Registry manuell (!) bereinigt von allem, was nach DVBViewer aussah. Leider hinterlässt der Uninstaller noch eine Meng Einträge, warum auch immer.
Nach einer Neuinstallation funktioniert jetzt alles wie es soll.
