TV-Empfang ok, mit Audio haperts!
Sperling
da ich gerne auch Audio Aufnahmen machen möchte, bin ich ratlos!
der TV Empfang ist soweit gut und ohne ruckeln ec., alle Sender (Atra 19,5) werden empfangen, aber bei den Radiosender hab ich so meine Probleme.
Bis auf Radio Classik hab ich Störungen bei allen Sendern durch Tonaussetzer.
Bei AC3 auch Tonaussetzer
Keine Tonaussetzer beim TV-Empfang !
in 10 Minuten
60-80 Diskontinuitäten
ca 1800 ms kein Ton
Empfangsqualität Anzeige 60 %
Habe alle vorhanden Codek probiert kein Erfolg:
Sonik Cinemaster
Logis Mpeg
ffdshow
Microsoft DTV-DVD
MP3 Decoder
AC3 Filter
TV-Card: TV Station DVB-S Plus KNC One
Betriebssystem Window 7 vorher Vista, bei bd. das gleiche Problem!
CPU: Intel Core Quad Q 6600
Audio Chip: Realtec, Treiber auf dem neusten Stand.
liegt es an einem fehlenden guten Audio Codek??
hat jemand eine Idee und kann helfen?
in
"DBVViewer-Ansicht-Filter-Lautsprecher-Erweitert"
gruß
sperling
Werden auch unter Ansicht -> Filter -DVB Source Diskontinuitäten angezeigt?
Falls nicht: Hilft Ansicht -> Filter -> DVB Source -> Use DVB Clock einschalten, Übernehmen, dann Ansicht -> Wiedergabe neu aufbauen?
Was ist, wenn du unter Optionen -> DirectX -> Audio -> Audiorenderer Default DirectSound einstellst?
zu 1: ja, sogar mehr!!
zu 3: keine Änderung bei dieser Einstellung!
Dann erhält der DVBViewer einen bereits gestörten Stream vom Treiber, d.h. es liegt ein Empfangs- oder Treiberproblem vor.
Nehmen wir z.B. den ZDF-Transponder 11953 H. Wenn dort TV (also das ZDF) störungsfrei kommt, sollte es bei den Radiosendern auf dem Transponder (DLF, DKULTUR, Dok&Deb) auch der Fall sein.
Auf jeden Fall solltest du untersuchen, welche Frequenzen betroffen sind.
Die besagten Sender auf dem ZDF Transponder sind störungsfrei!
Alle anderen Sender im Bereich ARD haben diese Tonstörungen, wobei die ARD TV-Sender störungsfrei sind!
Nochmal:
Siehe Sender -> Senderlisten-Editor. Wenn du meinen Rat ignorierst und dich nur auf den Anbieter beziehst, kommst du nicht weiter.
Ich vermute, du hast ein Empfangsproblem auf der Frequenz 12265 H (ARD Radiotransponder). Zu schwaches oder gestörtes Signal. Dagegen lässt sich im DVBViewer nichts machen.
Nochmal:
sorry,
habe auf die Schnelle geantwortet aus den Erfahrungen der letzten Tage.
Die Störungen treten tatsächlich mehr oder weniger bei der Frequenz 12266 H, hier insbesondere bei Bayern 4 auf .
( bin Klassikliebhaber)
Bei der Frequenz 11954 H wie gesagt keine Störungen.
Die TV Karte ist direkt und als einziger SAT Reciewer an den Legacy Ausgang eines UNIcable Systems ( inverto) angeschlossen
gruß
sperling
Edited by Sperling
Du kannst versuchen, die Frequenz in 1 MHz-Schritten nach oben und unten zu korrigieren (danach übernehmen und Sender neu einstellen). KNC-Karten haben einen engen Fangbereich, und wenn die Oszillatorfrequenz des LNBs leicht danebenliegt... vielleicht hilft es.
Andere mögliche Ursachen:
- Schlechte Antennenkabelqualität, Antennenkabel zu stark geknickt, nicht fachgerecht montierte F-Stecker (häufig bei Eigenbau).
- Persönlich habe ich schon eine KNC DVB-S2-Karte erlebt, die in meinem PC offenbar Störstrahlung aufnahm, so dass bestimmte Frequenzen gestört waren. Ließ sich nicht beheben. Ich habe sie gegen ein anderes Fabrikat ausgetauscht und weitergegeben. In dem anderen PC lief die KNC dann einwandfrei.
hallo Griga, erst einmal herzlichen Dank für Deine Hinweise.
habe also die Frequenzen schrittweise nach oben unten verändert, hat leider nichts gebracht.
Kabel vom Multischalter zur TV Karte neu verlegt brachte auch nichts.
Bleibt nur noch der Legacy Ausgang vom Inverto Multischalter oder die KNC-One Karte als Fehlerquelle ??
Werde mich wol nach einer neuen Karte umschauen, gibt es da besondere Empfehlungen ??
nochmals herzlichen Dank für Deine Ratschläge
gruß
sperling
