mobile_user Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 Tach zusammen, ich hab schon einige Fernsehaufzeichnungen mit dem DVBViewer gemacht u. i.d.R. mit selbigen auch wieder angesehen. Es läßt sich auch bei Audiokanälen zw. AC3 und Stereo hin und herschalten. Ich verwende den AC3FILTER und SPDIF out um damit mit externem Decoder den AC3 Stream zu dekodieren. Wenn ich das gleiche Video mit dem WMP10/11 ausgebe -> no Problem (kann zwar nich hin u. herschalten, es kommt aber AC3 Ton) ABER. Wenn ich das gleiche Video mit WinAmp wiedergeben möchte, kommt nur Knattern. Hat jemand dazu ne Idee??? Danke im Voraus Mobile User Quote
mobile_user Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 hallo zusammen, wieso habt Ihr diesen Thread verschoben ?? Kann ich trotzdem mit Antworten rechnen?? Mobile_user Quote
Tjod Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 wieso habt Ihr diesen Thread verschoben ?? Weil sich die Frage meiner Meinung nach auf WinAmp und nicht wirklich auf den DVBViewer bezieht. Der nimmt weitestgehend einfach nur das auf was die Sender raus schicken. Quote
mobile_user Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 (edited) Hallo Tjod, fair - einverstanden. Aber die Frage zielte in Richtung Format vom DVBViewer: Ist die Möglichkeit ZWEI Audiostreams in einer Datei zu haben ungewöhnlich oder Standard? Ich kann nur mit dem DVB_Viewer zwischen beiden Möglichkeiten hin und herschalten und vermute, daher auch der Eintrag hier im Forum, dass es irgendwas mit dem Fileformat zu tun hat. Folgende Datei kann z.B. auch der WMP nicht ordentlich abspielen: Allgemein Vollständiger Name : S:\Film.mpg Format : MPEG-PS Dateigröße : 391 MiB Dauer : 15min Gesamte Bitrate : 3 576 Kbps Video ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format-Version : Version 2 Format-Profil : Main@Main Format-Einstellungen für Matrix : üblich Dauer : 15min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 2 858 Kbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 4:3 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.276 Stream-Größe : 312 MiB (80%) Audio #1 ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format-Version : Version 1 Format-Profil : Layer 2 Dauer : 15min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 192 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 16 bits Video Verzögerung : -353ms Stream-Größe : 21,0 MiB (5%) Audio #2 ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Dauer : 15min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : L R Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -388ms Stream-Größe : 42,0 MiB (11%) Ermittelt mit MediaInfo. Muß ein WinAmp und ein WMP damit zurech kommen können oder ist das was "exklusives" ?? Auch der WMP kommt nicht mit allen von mir aufgenommenen Files zurecht (mal ist Ton da mal nicht). Danke Mobile User Edited October 18, 2009 by mobile_user Quote
Tjod Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 Ist die Möglichkeit ZWEI Audiostreams in einer Datei zu haben ungewöhnlich oder Standard?Das ist so weit ich weiß Standard konform aber nicht so häufig. Bei .ts sollten mehrere Audiospuren weniger Probleme machen als bei .mpg. Quote
mobile_user Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 Hallo Tjod, aha - leider kann aber weder WinAmp noch der VLC Player noch WMP eine *.TS Datei abspielen - habs grade probiert. Wie muß man den DVBViewer beim Recording einstellen, dass die Aufnahmen von jedem anderen Player abgespielt werden können? MFG Mobile User Quote
mobile_user Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 Hallo Tjod, hier noch ein Input aus einem anderen Forum: snip: Hi vermutlich weil WINAMP nicht mit einem PACKET STREAM (MPEG-PS) klar kommt , das ist zwar ein MPEG Format , aber keins das WINAMP warscheinlich beherrscht , deshalb holt es sich nur das was es kennt aus dem Stream , und das ist anscheinend das Bild (in MPEG2) Du kannst mit ProjectX Bild und Ton trennen . siehe : http://www.sele.biz/24a6bc96050ad830...520bd4d16.html Den Abschnitt über ProjectX Danach erhälst Du nach dem Demuxen eine VIDEO und eine AUDIO Datei. snap. Es kann doch nicht sein, dass man mit DVBViewer nicht einfach eine Aufnahme machen kann und die wieder abspielen darf. Wo liegt hier mein Problem - was kann ich machen??? Mobileuser Quote
PeterF Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 Es kann doch nicht sein, dass man mit DVBViewer nicht einfach eine Aufnahme machen kann und die wieder abspielen darf. Wo liegt hier mein Problem - was kann ich machen??? Mobileuser also ich kann meine mit DVBV gemachten Aufnahmen mit MPC-HC und auch mit VLC abspielen, und natürlich auch mit DVBV selber, alle können dabei auch die mit aufgenommenen Audiospuren ordentlich abspielen. PeterF MPC-HC-->1.3.1249.0 VLC------->0.8.6i Quote
Tjod Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 leider kann aber weder WinAmp noch der VLC Player noch WMP eine *.TS Datei abspielen - habs grade probiert. Das glaube ich nicht, hier geht die wiedergebe der .ts mit den meisten Playern ohne Probleme. Grade nochmal mit den drei von dir genannten probiert. Mit VLC Player und WMP geht es problemlos. Beim WMP hängt es sicher davon ab welche Decoder auf dem PC installiert sind. Aber das es mit dem VLC Player bei dir nicht geht kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wie muß man den DVBViewer beim Recording einstellen, dass die Aufnahmen von jedem anderen Player abgespielt werden können? Es gibt kein Format was pauschal von jedem Player unterstützt wird. Es gibt einfach zu viele Containerformat (dass ist das einzige wo der DVBViewer was ändert) und noch mehr Audio und Video Codecs (da werden Exakt die daten genommen die vom Sender kommen). Sogar in einem Standard wie MPEG-2 gibt es mehre Möglichkeiten und nicht jeder Player unterstützt alle Profil und Level auch wenn er offiziell MPEG-2 unterstüzt. http://de.wikipedia.org/wiki/Containerformat http://de.wikipedia.org/wiki/MPEG-2 Wenn Winamp weder MPEG-2 Program Stream noch MPEG-2 Transport Stream beherrscht wird das mit dem direkten wiedergeben von Aufnahmen in dem Programm wohl eher nichts. Dann musst du einen Player verwenden der die Formate beherrscht z.B. VLC Player oder Media Player Classic Home Cinema. http://mpc-hc.sourceforge.net/ http://www.videolan.org/vlc/ Quote
mobile_user Posted October 18, 2009 Author Posted October 18, 2009 hmmm - also ich habs nochmal probiert weder VLC noch WMP machen mit *.ts mit. Ich hab vom DVBViewer die Version 4.0.0.0 Da muß ich nochmal die allerneueste installieren. Frage: geht bei Euch denn WinAmp direkt nach einer Aufnahme mit *.mpg Format ??? Ich hab auch grad mal versch. Aufnahmen mit WMP probiert - kein Ton :-( Jetzt ist aber erst mal Schluß für heute - mit dem Problem schlag ich mich schon den ganzen Nachmittag rum - jetzt mag ich nicht mehr Danke erst mal wenn ihr mir noch o.g. Frage beantworten würdet. MFG Mobileuser Quote
PeterF Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 (edited) ich nutze auch noch die 4er Variante vom DVBV, und ich nehme nur in .ts auf, da ich dann alle Audiospuren und Untertitel bekomme, und Winamp ist eins meiner Lieblingsprogramme, aber zum Anhören von Musik, für Videos nehme ich den MPC-HC, bei Winamp hatte ich bei der Installation bewusst die Videowiedergabe rausgenommen. PeterF Edited October 18, 2009 by PeterF Quote
Warp10 Posted October 18, 2009 Posted October 18, 2009 @mobile_user: Kennst Du schon diesen Thread? Evtl. handelt es sich bei Dir um das gleiche Problem. Was hast Du denn für eine DVB-Karte? cheers, Thorsten Quote
