Ist der DVBV das richtige für mich?
xredwingx
Hi alle zusammen,
ich habe schon früher Erfahrungen mit HTPC gesammelt. 2x habe ich ein Projekt begonnen, aber beide male nicht erfolgreich abgeschlossen. Für Multimedia wie Fotos, Musik und Videos war der HTPC wunderbar....bei Funktionalitäten im Bereich TV und PVR hörte es dann aber auf.
Ich dachte eigentlich da hat sich viel getan in den letzten Jahren und bin bei meinen Recherchen natürlich schnell auf den DVBV gekommen. "DIE Lösung für TV/PVR" hört man überall. Jetzt habe ich mich ein wenig eingelesen und habe mir das Programm auch für läppische 15,- gegönnt.
Nur irgendwie wird mein Verdacht immer größer, dass auch der DVBV meine Erwartungen nicht erfüllen kann. Im Moment setze ich einen Topfield 5500 ein und bin durch die sehr komfortablen Taps verwöhnt.
Ein paar Dinge sind mir noch etwas unklar, vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen und meine Zweifel hoffentlich beseitigen:
  • Permanentes Timeshift ist ja machbar. Der Warnhinweis beim Senderwechsel macht Sinn, wenn man vergessen hat, dass man nicht live schaut. Scheinbar kann man den Warnhinweis entweder immer anziegen lassen (also auch bei Livebild) oder garnicht. Beim Topfield warnt der nur wenn Timeshift >30 Sek. (Zeitspanne einstellbar) Ich denke auch nur so macht die Funktion Sinn. Ist das auch hier machbar?
  • Timeraufnahmen per Suchwort anlegen geht auch über OSD oder nur auf "Windows-Ebene"?
  • Wenn man sich im EPG auf einer Sendung befindet, gibts eine Funktion um ähnliche Sendungen (Wiederholungen) suchen zu lassen?
  • Gibts einen Serientimer? Also es wird die Serei "XY" aufgenommen, egal wann diese kommt. Folgen die schon aufgenommen wurden, werden automatisch geblockt?
  • Werden Aufnahmen automatisch in bestimmte Ordner verschoben?
  • Läßt sich das EPG über Nacht auslesen und speichern, so dass man am nächsten Tag direkt alle Infos von allen Sendern hat, ohne vorher auf den Sender gezappt zu sein?
  • Gibt es nur die Spul-/Sprungmöglichkeit in festen Zeitstufen?
  • Wenn man sich im Timeshift befindet, wird die Zeitdifferenz angezeigt? z.B. "-2:30 min"
Mehr fällt mir momentan nicht ein. Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen
Edited by xredwingx
Der umstieg von einer betriebsart auf eine andere ist immer gewöhnungsbedürftig. Selbst bei einem receiverwechsel wird man liebgewonnene eigenschaften des alten receivers vermissen.
Den epg kannst du mit dem dvbv immer im hintergrund updaten, wenn du den recording service verwendest. Dein rechner muss dabei natürlich laufen und verbraucht wahrscheinlich mehr strom als ein receiver :rotfl:
yep, das ist mir natürlich klar, dass man sich umgewöhnen muss und nicht ALLE Funktionen beibehalten werden können.
Wenn ich jedoch jetzt einen HTPC baue - und das dauert ein paar Monate bis er perfekt läuft - dann will ich auch eine Lösung die mich absolut zufrieden stellt.
Das ist nicht möglich.
Es gibt im OSD zwar eine Tastatur aber wenn ich das richtig im Kopf habe kann man das nicht für die Suche im EPG verwenden.
Ich hab hier grade keinen DVBViewer zum nachgucken aber so wie ich das im Kopf habe sollte das gehen. Höchst wahrscheinlich über OSD-Blau.
Im Recording Service kannst du über das Webinterface Suchtimer erstellen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kategorie:DVBV...cording_Service
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Webinterface_-_EPG_Suche
Eine Möglichkeit zum Blockt von schon vorhandenen Aufnahmen gibt es aber nicht.
Bei Aufnahmen die du im Recording Service über das Webinterface Programmierst (auch Suchtimer) geht das. Anders Programierte Aufnahmen landen im Standard Ordner.
Ja, allerdings ist das Automatisieren mit dem aktuellen Recording Service noch etwas komplizierter. Aber ab der nächsten Version geht dass dann recht einfach.
Spulen -> nein aber Sprungmöglichkeit gibt es in 8 Stufen die du dir bei Bedarf anpassen kannst.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Tweaks.txt#0_.._7
Das hängt vom OSD Skin ab:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=227550
Tjod kann die funktionen natürlich viel besser erklären, aber als altem htpc-skeptiker mus ich einfach auf deinen letzten satz antworten:
Paar monate.... ? Bei vielen dauert das anscheinend jahre mit ungewissem ausgang. Mit dem dvbv hat das aber eigentlich nichts zu tun. Die 15€ dafür sind eine der besten und preiswertesten investionen auf dem gebiet :rotfl:
Klar, bei manchen dauert es auch nur ein paar Tage. Kommt immer auf den persönlichen Anspruch an.
