trudeh Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Wiki (Gemeinsamer LNB): "Bitte nur für Geräte aktivieren, die über einen Zweiweg-Verteiler gemeinsam an ein Antennenkabel angeschlossen sind und sich damit einen LNB (eine Empfangseinheit) teilen müssen." Wie sieht das aus wenn ich zwei Karten benutze die über den Loop Ausgang verbunden sind. Muss die Option "Gemeinsamer LNB" aktiviert werden und wenn ja wahrscheinlich für die zweite Karte? Quote
Derrick Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Wiki (Gemeinsamer LNB):Wie sieht das aus wenn ich zwei Karten benutze die über den Loop Ausgang verbunden sind. Muss die Option "Gemeinsamer LNB" aktiviert werden und wenn ja wahrscheinlich für die zweite Karte? Im prinzip ja. Ob es in der praxis funktioniert, ist eine andere frage. Viele karten mit loop-ausgang gibt es imho nicht. Hast du z.b. eine firedtv-s, wirst du am loopausgang keine freude haben, da die karte den lnb auch mit spannung beaufschlagt, wenn kein sender eingestellt ist (bei der firedtv-s2 hat man loop weggelassen). Dafür gibt es zwar ein tunerabschaltetool, aber das ist nicht besonders brauchbar. Im Wiki finde ich auch keine eindeutige anleitung, wo der haken bei de hardware zu setzen ist. Bei beiden oder nur bei der slave-karte? Was ist mit 3 karten, von denen 2 über loop verbunden sind? Ich habe es gerade mal mit dem recording service probiert. Da hat der haken gar keinen einfluss. Kann natürlich sein, dass ich was falsch mache Quote
Griga Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Muss die Option "Gemeinsamer LNB" aktiviert werden und wenn ja wahrscheinlich für die zweite Karte? Für beide Karten. Hast du z.b. eine firedtv-s, wirst du am loopausgang keine freude haben, da die karte den lnb auch mit spannung beaufschlagt, wenn kein sender eingestellt ist Funktioniert hier mit einer FireDTV-S bestens. Man muss natürlich dafür sorgen, dass der DVBViewer die LNB-Versorgungsspannung abschaltet, wenn die Karte nicht in Betrieb ist, was jedoch, wie ich gerade festgestellt habe, mit dem DVBViewer GE funktioniert, aber nicht mit dem DVBViewer Pro 4.2.1. Quote
trudeh Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Danke für eure Antworten. Ich werd wohl nicht ums Probieren herum kommen werden. Das ganze wird nur eine provisorische Low Budget Lösung mit zwei Tevii 420 Karten und nem alten Rechner, der per Recording Service zwei Clienten versorgen soll. Leider muss ich den Kram "trocken" zusammen kloppen, und kann es erst bei meinem Patenkind was 80 km entfernt wohnt ausprobieren. Ich hab ja leider kein Sat. Quote
Derrick Posted October 22, 2009 Posted October 22, 2009 Für beide Karten. Funktioniert hier mit einer FireDTV-S bestens. Man muss natürlich dafür sorgen, dass der DVBViewer die LNB-Versorgungsspannung abschaltet, wenn die Karte nicht in Betrieb ist, was jedoch, wie ich gerade festgestellt habe, mit dem DVBViewer GE funktioniert, aber nicht mit dem DVBViewer Pro 4.2.1. Die GE ist mangels CI und netzwerk doch sehr eingeschränkt. Ich werd wohl nicht ums Probieren herum kommen werden.Das ganze wird nur eine provisorische Low Budget Lösung mit zwei Tevii 420 Karten und nem alten Rechner, der per Recording Service zwei Clienten versorgen soll. Bei verwendung vom recording service funktioniert "gemeinsames lnb" mit mehreren clients sowieso nicht, jedenfalls nicht bei mir (brauch's zwar nicht, hab's aber ausprobiert). Quote
trudeh Posted October 22, 2009 Author Posted October 22, 2009 Bei verwendung vom recording service funktioniert "gemeinsames lnb" mit mehreren clients sowieso nicht, jedenfalls nicht bei mir (brauch's zwar nicht, hab's aber ausprobiert). Danke für die Rückmeldung Quote
