chrissy1977 Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 hallo! habe mir aufgrund nur positiver berichte DVBViewer Pro gekauft. mein Problem: das Programm ansich startet super aber sobald ich einen sender wähle meldet windows: DVBViewer Pro funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen uns Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. ich habe ein - SkyStar USB 2 HD CI + Alphachrypt ligt Modul + Nagra karte von Sky, windows vista bitte um hilfe! erforderlicher anhang ist beigefügt. gruß chrissy support.zip Quote
Tjod Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 Installiere erstmal eine aktuellere Version vom AC3Filter ( http://ac3filter.net/ ) Und du hast vier verschiedene CyberLink Versionen auch dem Rechner. Da gab es schon häufiger Probleme wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da könntest du mal eine andere CyberLink Version oder Elecard für Video Probieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Quote
chrissy1977 Posted October 23, 2009 Author Posted October 23, 2009 AC3 Filter hab ich jetzt erneuert. aber ich hab das mit den Cyberlinks nicht richtig verstanden und erst recht nicht wie ich das ändern kann. danke erst mal für die schnelle antwort tjod. Quote
Tjod Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 aber ich hab das mit den Cyberlinks nicht richtig verstanden Bei dir sind einfach mehrere Versionen des CyberLink Decoders gleichzeitig Installiert. -------------------------MPEG2 Video Decoders: ------------------------- MPV Decoder Filter V1.0.0.3: 40000002 Elecard MPEG-2 Video Decoder V1.1.10741.0: 00800001 CyberLink Video/SP Decoder (PCM45) V8.0.0.2106: 00700000 CyberLink Video/SP Decoder V6.0.0.4316: 00700000 Nero Video Decoder V4.11.3.7: 00600000 Nero DVD Decoder V4.11.3.7: 00600000 CyberLink Video/SP Decoder (ShEX) V6.0.0.3202: 00600000 Microsoft MPEG-2 Video Decoder V11.0.6001.7000: 005FFFFF Nero Video Decoder HD V4.11.3.7: 00400000 CyberLink Video/SP Decoder (PLAYMV) V8.2.0.5430: 00200000 zusammen mit der Uralt Version vom AC3Filter Tippe ich auf eine Codec Pack. Davon ist immer ab zu Raten. Im besten Fall installieren die einfach nur Total veraltete Decoder Versionen. Im schlimmsten Fall zerschießen die das ganze DirectShow System. und erst recht nicht wie ich das ändern kann. Hast du dir den verlinkten Wiki Artikel angeguckt? Wenn ja wo ist genau das Problem? Quote
chrissy1977 Posted October 23, 2009 Author Posted October 23, 2009 sorry wenn dumme fragen gestellt werden aber nicht jeder kennt sich mit dieser materie aus ich weiß jetzt nicht so genau ob und was ich deinstallieren/installieren oder probieren soll. Quote
Tüftler Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 (edited) Das wird jetzt verdammt schwierig und du musst dich jetzt mit dem DirectShow System auseinander setzen. Ein Problem ist nämlich das wir kaum helfen können wenn gar kein Wiedergabegraph aufgebaut wird (Das ist in der Verlinkung dieses Bild mit den Pfeilen). Solltest du ein Codecpack installiert haben ist es am besten dieses/diese zu deinstallieren. Dann starte den DVBViewer neu und wenn dann entweder eine Wiedergabe möglich oder aber "Kann Videoausgabe Pin nicht rendern" kommt, schauen wir weiter. Edit: Ist dein Treiber der Technisat aktuell? -> http://www.technisat.de/index45ca.html?nav...dukte,de,76-228 Edited October 23, 2009 by Tüftler Quote
chrissy1977 Posted October 23, 2009 Author Posted October 23, 2009 ok es funktioniert jetzt. tjord hatte recht mußte nur auf elecard umstellen :-) herzlichen dank und es funktioniert alles wunderbar selbst aufnahme usw. danke! Quote
Tüftler Posted October 23, 2009 Posted October 23, 2009 Du hast doch einen Laptop mit'ner HD3200 (780G) Onboard, richtig? Die Desktop Boards mit 780G haben nämlich ein Problem wenn man den Cyberlink mit Hardwarebeschleunigung bei Mpeg2 benutzt. Das könnte auch der Grund dafür sein das dein Rechner damit nicht geht. Bei H264 ging der Cyberlink aber. Nur nochmal so als Info. Quote
