Probleme mit 2x SkyStar HD2
ron44q
Hallo zusammen,
ich möchte meinen PC mit 2 Sat-Karten betreiben. Da ich seit einiger Zeit mit der SkyStar HD2
sehr zufrieden bin, habe ich mir eine zusätzliche SkyStar HD2 gekauft. Die Karten einzeln (d.h.
wenn ich jeweils eine im DVBViewer deaktiviere) funktionieren problemlos. Beide Karten zusammen
funktionieren nicht wie gewünscht!
Die beiden Karten sind von der Hardware unterschiedlich. Ich habe bereits verschiedene
Treiberkonstellationen ausprobiert. Die ältere HD2 funktioniert nur mit dem älteren Treiber
(1.1.0.302), während für die neuere der aktuelle Treiber (1.1.1.502) der beste ist. Bei anderen
Konstellationen gibt es zeitweise sogar BlueScreens.
Mit den angegebenen Treibern funktioniert aber das parallele Aufnehmen von 2 Sendungen nicht,
bspw. ARD/ZDF. Er wartet bis die erste Aufnahme beendet ist und beginnt erst dann die zweite
Aufnahme, so als hätte er nur eine Karte. Ebenso verhält es sich, wenn ich eine Sendung aufnehme
und dann eine andere Sendung sehen möchte (Fehlermeldung: Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät
verfügbar).
Die support.zip liegt bei, vielleicht hat von Euch noch jemand ein paar Ideen. Ansonsten bleibt
mir nur die Möglichkeit eine andere Sat-Karte zu kaufen, da wäre ich dann für Hinweise sehr
dankbar, welche Karte denn auch funktionieren würde.
Da ich mir bei den Feineinstellungen (Codecs usw.) nicht ganz so sicher bin, wäre ich auch hier
für Tipps dankbar.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Ron
Die aktuelle Version hat eine Fehlerbereinigung drinnen wegen dem Betrieb mehrerer Karten in einem System.
Der Unterschied zwischen den beiden Hardware Revisionen, die es gibt, ist der, das die alte keinen Klinkenstecker hat und das IR als USB bei liegt, während die neu Hardware Revision einen Klinkenstecker für den Anschluss eines IR Empfängers hat.
Die Treiber laufen mit beiden Karten.
