DVBViewer wechselt einfach den Sender!
Craig77
Threadtitel sagt eigentilch schon alles. DVBViewer schaltet einfach um, vorzugsweise auf Kanal 0(einsfestival) oder 1(ARD). Dabei ist keine Ankündigung auf dem Bildschirm zu sehen. Das Bild wird kurz schwarz und dann läuft ein anderer Sender. Manchmal kommt es vor, dass der Sender auch angekündigt wird, dann handelt es sich allerdings um irgendeinen anderen Sender, in letzter Zeit häufig Kanal 7(Pro7). Mittlerweile geht es mir so auf die Nerven, dass ich nun hier poste.
Mein System:
Windows 7 Ultimate x64
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ @ 2,2GHz
4096MB DDR2-RAM
Geforce GTX 260 - 896MB GDDR3 - 216SP
Technisat SkyStar 2 mit aktuellen Treibern 4.5.1
Monitor: Hyundai IT N91S LCD
Evtl. ein Problem mit einem Steuerungsgerät (Tastatur oder Fernbedienung)
Ansonsten würde ich mal eine support.zip empfehlen.
So auf Anhieb fällt mir da nichts auf.
Schon mal getestet ob der Fehler an Tastatur oder Fernbedienung liegt?
Also mal beide die Kabel/Empfänger abstecken ob dann das Umschalten verschwunden ist.
Evtl. ist auch ein Bluetoothstick noch am PC, weg damit.
Falls das dann immer noch passiert den DVBV mal im Debugmode starten
Startmenü -> DVBViewer -> Support -> DVBViewer Pro (Debug Mode)
und ein neues support.zip posten nach der Umschaltung.
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Technisat Skystar HD 2, aktueller Treiber, Win7 X64 Home Premium, I7-920, DVBViewer4.2.1
Das Problem tritt häufig auf und lässt sich nur "Wiedergabe neu aufbauen" kurzfristig
beheben.
Das passiert so häufig, dass DVBViewer nicht mehr zu gebrauchen ist !
Mit Windows Media Center gibt es das Problem nicht. Also liegt es wohl nicht am Treiber.
Edited by wfm
Ich habe mal sämtliche relevante Periphärie abgeklemmt, das hat alles nichts gebracht( Hatte noch den MS Wireless Reciever vom Xbox 360 Controller angeschlossen). Bei mir hat sich das Problem von selbst behoben. Habe den PC mehrfach neugestartet, in den Optionen den schnellen Senderwechsel deaktiviert und andere Dinge getestet. Mittlerweile sind die Einstellungen wie vorher und es funktioniert wieder ;)
@ wfm: Was für Treiber nutzt du? Meine TV-Karte wird im Media Center nämlich nicht genommen...Tippe mal auf BDA?
Hallo Craig77,
ich setzte den Treiber "soft_1.3_(incl._dvbviewer_te2)_skystar_hd_2_6790" von
der Technisat-Downloadseite ein. Klappt bestens mit Windows Media Center.
Seit gestern ist mir noch aufgefallen, dass die Fehlfunktion nicht immer passiert.
Wenn aber der Fehler auftaucht, ist immer auch Firefox parallel am Laufen.
Hört sich seltsam an. Bitte gib mir Feedback, ob Firefox bei Dir im Fehlerfall auch
eine Rolle spielt.
Edited by wfm
noch ein Nachtrag: Ich verwende keine Fernsteuerung.
Das Problem bleibt bestehen.
Was kann ich tun ?
Bei wem läuft die Version 4.2.1 unter Win7 Premium x64 ohne Probleme ?
Edited by wfm
Mal Media Center deaktivieren oder wenigstens alle Tasks des MC deaktivieren.
Hallo mague,
danke für den Tip. Aber es läuft keine Task des MC parallel zu DVBViewer.
Seit gestern ist das Problem weg.
Ich habe das Plugin MCE2005 installiert und aktiviert.
Ich nutze zwar keine Fernsteuerung, aber MCE2005 scheint die
falschen Umschaltungen wegzufiltern.
Das Problem war nur für einen Tag weg, dann wieder da.
Das wahllose Umschalten passiert jetzt nach ca. 1 Stunde Laufzeit.
Dann hilft "Wiedergabe neu aufbauen", aber nur kurzfristig.
Die 1 Stunde Laufzeit zählt erst wieder nach neuem Booten.
Das Problem gibt es nur bei DVBViewer Pro, auch in der derzeitigen Beta.
Windows Media Center und Progdvb laufen ohne Probleme.
Umfeld:
Win7 Premium x64
I7-920 CPU, 10GB mainstorage, ASUS P6T deluxe
NVIDIA Geforce 9600 GT
AC3Filter
Was sagen die Spezialisten dazu ?
Wie kommen wir weiter ??
Also in allen Fallen von denen ich weiß wo plötzlich umgeschaltet wurde hing das mit der Fernbedienung oder dem Empfänger zusammen die aus irgend welchen gründen Fehlerhafter weise Kommandos geschickt haben.
Du könntest mal alle Eingabe Plugins entfernen und dann gucken ob dann auch automatisch umgeschaltet wird. Wenn es dann auch noch auftritt auf jeden Fall wie von Devastation im 4 Beitrag erbeten ein support.zip mit debug.log erstellen. Da sollten dann aber mindestens 2-3 ungewollte Umschaltvorgänge drin sein und es wäre Gut wenn du die ungefähre Uhrzeit dazu schreibst wann ungewollt umgeschaltet wurde.
ich hatte das problem auch mal. bei mir lags daran, dass eine andere fernbedienung (bei mir wars die vom sound receiver) umgeschalten hat. das war bei mir immer wenn ich die lautstärke per fernbedienung verringert oder erhöht habe. dann hat er immer auf nen bestimmten sender geschalten.
Hallo Tjod, harle,
danke für eure Tipps.
Ich habe nun die Fernbedienung eines TV-Receivers im Verdacht, da der Fehler
manchmal zeitgleich mit der Verwendung der Fernsteuerung passiert.
Nur habe ich am PC keinen Infrarotempfänger ?!?
Wie es trotzdem passieren kann, ist mir ein Rätsel.
Ich melde mich wieder, wenn das Thema geklärt ist.
Edited by wfm
  • 3 weeks later...
Das Problem ist wohl gelöst.
PowerDVD V8 installiert im Hintergrund eine Task "Remote-Control".
Die verträgt wohl kein Win7 x64, spuckt ab und zu und bringt DVBViewer zum endlosen umschalten.
Habe diese Task entfernt(Autoruns).
Seither ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. :)
Edited by wfm
Seit ich DVB pro installiert habe hab ich das gleiche problem...
Kann jemand helfen
Rgrds
  • 1 month later...
Das Thema ist jetzt abschliessend gefixt. Es tritt bei mir nur auf, wenn parallel das MS Media Center mit Live-TV installiert ist.
Auch wenn Media Center nicht gestartet ist, läuft im Hintergrund ein zum Media Center gehörender Dienst, der den DVBViewer
stört.
Ich habe den Dienst ehRecvr deaktiviert und DVBViewer läuft ohne Störung.
Falls Media Center verwendet werden soll, muss der Dienst einfach wieder aktiviert werden.
