wildkat Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 Hallo ich versuche erfolglos den Rechner für die Aufnahme über das Bios zu starten. Habe mich mit dem aufnahme Tool Timer auseinander gesetzt bekomme es nich zum laufen. Ich kenne mich mit der Sache schon aus habe Virtualdvr am laufen Biosstart kein Problem. Warum gibt es kein Plugin sondern nur ein Dos Tool für so ein wichtige und sinnvolle Funktion. Ich habe eine Wasserkühlung das mit dem Ruhezustand ist nicht die Lösung die Pumpe läuft dann trotzdem. Mit Virtualdvr und dem wirklich klassen Biosstart Funktion ist das kein Problem. Auch mit dem cmostimer wunderbar aber mit Timer_0.30.01.zip werde ich das wohl nie zum laufen bringen. Für einen Tipp währe ich Dankbar Quote
Tjod Posted October 27, 2009 Posted October 27, 2009 Das mit den cmostimer ist was sehr Spezielles. Der normale weg geht für Aufnahmen aus den Standby oder Ruhezustand geht über den DVB Task Scheduler oder den DVB Recording Service. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Task_Scheduler http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Recording_Service Quote
wildkat Posted October 28, 2009 Author Posted October 28, 2009 Danke für die Antwort wenn ich jetzt den Biosstart vergesse was mache mit der Wasserpumpe? Kann ich die ausschalten, reicht die Kühlung auch ohne Wasser im Ruhezustand. Und wie mache ich das? Gibt es ein Plugin für den Virtualdvr ? Schau sich einmal einer das Biosstart Menü in Virtualdvr an ,das als Plugin im DVBViewer dann könnte jeder den Biosstart realisieren. Na gut nicht alle Boards können den Biosstar ( RTC ) aber viele. Gruß Quote
Tjod Posted October 28, 2009 Posted October 28, 2009 Kann ich die ausschalten, reicht die Kühlung auch ohne Wasser im Ruhezustand. Im Ruhezustand sollte der Rechner das gleiche Verbrauchen wie im Softaus. Quote
wildkat Posted October 29, 2009 Author Posted October 29, 2009 Hallo ich glaube schon das der Verbrauch im Ruhezustand kleiner ist ,ob da eine zusätzliche passiv Kühlung reicht keine Ahnung muß mann probieren. Gibt es ein Plugin für den Virtualdvr ? Werde versuchen es über das Program Virtaldvr zu realisieren . Es währe schon zu erfahren ob es da schon fertige skrips gibt. Gruß Quote
Tjod Posted October 29, 2009 Posted October 29, 2009 ich glaube schon das der Verbrauch im Ruhezustand kleiner ist ,ob da eine zusätzliche passiv Kühlung reicht Ruhezustand und Softaus (Rechner vorne am Gehäuse ausschalten / in Windows Herunterfahren wählen) verbrauchen das gleiche. Aber wenn du deine Kühlung manuell einschalten musst hast du sowie so ein erstes Problem. Da dann ein Automatischer PC Start egal wie nicht wirklich möglich ist. Gibt es ein Plugin für den Virtualdvr ? Nein aber der Recording Service macht nahezu das Gleiche. Quote
wildkat Posted October 30, 2009 Author Posted October 30, 2009 Ich muß die Kühlung nit manuell einschalten die Pumpe hängt einfach an dem Netzteil . Netzteil an Pumpe an. Die Wasserkühlung ist nicht wegen mehr Leistung sondern nur wegen der Lautstärke . Wer will schon so ein rauschendes Teil im Wohnzimmer haben die Pumpe ist im Keller . Wenn ich meinen Multimedia PC einschalte hört man nichts überhaupt nichts. So muß das sein . also Bios start Quote
SupaChris Posted October 30, 2009 Posted October 30, 2009 Wenn die Pumpe über das Netzteil eingeschaltet wird, ist es völlig egal, ob Standby, Ruhezustand oder Soft-Off. In allen 3 Fällen verschwinden am Netzteil alle Spannungen bis auf 5V Standby. Und deine Pumpe geht mit aus und an. Quote
wildkat Posted October 31, 2009 Author Posted October 31, 2009 das habe ich nicht gewust werde ich gleich probieren. Danke Quote
wildkat Posted October 31, 2009 Author Posted October 31, 2009 Das geht ja schon gut los svc_setup_1.5.0.31.exe Anleitung gelesen http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Serv...ationsanleitung Finden meine DVBViewer pro nicht bricht ab Ich habe den DVBViewer pro auf D wo auch mein XP drauf ist liegt das da dran. Was kann ich tun? Quote
Tjod Posted October 31, 2009 Posted October 31, 2009 Finden meine DVBViewer pro nicht bricht ab Hast du den DVBViewer Pro in den Ordner installiert wo er jetzt liegt? Und seitdem auch Windows nicht nochmal neu installiert? Quote
rage76 Posted October 31, 2009 Posted October 31, 2009 (edited) Hi, Auch mit dem cmostimer wunderbar aber mit Timer_0.30.01.zip werde ich das wohl nie zum laufen bringen.Für einen Tipp währe ich Dankbar Kurze Frage: Also der CMOStimer ist eingerichtet und funktioniert. VirtualDVR macht auch nichts anderes als CMOStimer, nur integriert. Ich bin grad dabei einen Scheduler für DVBV und CMOStimer zu schreiben. Der geht aber nur unter WinXP, da der DVBV einen force shutdown macht und ich bei >XP nichts abfangen kann - leider. Wenn du willst kann ich dir mal eine Testversion schicken. Gruß Edited October 31, 2009 by rage76 Quote
wildkat Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 Hallo ich hbe einfach DVBViewer pro inst. nichts verschoben nichts neu inst. D:\Programme\DVBViewer versucht svc_setup_1.5.0.31. exe zu inst. bricht sofort ab ich soll erst DVBViewer pro inst. Den Taskplaner habe ich auch nicht zu laufen gebracht. Ich habe kein Kennwort muß jetzt eins vergeben damit der Task geht. Läuft alles volle Rechte Admin. Keine Firewall XPsp3 Nein ich habe den cmostimer nicht zum laufen gebracht. Ich bin kein Dos Mann. Das mag sein das Virtualdvr das selbe macht ,aber mit eine Benutzeroberfläche. Ich bin da hängen geblieben bei den Zeiten er übernimmt sie nicht im RTC. Habe Dir mal das log beigetan. Keine Ahnung wie ich schecken kann ob der cmostimer die richtigen Adressen für den RTC hat. Das ist mir einfach zu unübersichtlich. Wenn das mir der Recordingservice geht und ich in den Ruhezustand fahren kann und mein Netzteil dann aus geht mehr brauche ich nicht. Aufnahmezeit gesetzt. D:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Timer Started: ---------- "Timer" 25.10.2009 16:38:35,98 ---------- Version: 0.30.01 Startparam: "/Startup" "" "" "" "" "" "" "" "" Debug: "" File "D:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Timer\Timer_UserInit.bat" created ================================================================================ Started: ---------- "Timer" 25.10.2009 17:27:30,93 ---------- Version: 0.30.01 Startparam: "/Startup" "" "" "" "" "" "" "" "" Debug: "" ================================================================================ Started: ---------- "Timer" 25.10.2009 17:30:36,07 ---------- Version: 0.30.01 Startparam: "/Startup" "" "" "" "" "" "" "" "" Debug: "" ================================================================================ Started: ---------- "Timer" 25.10.2009 17:34:01,81 ---------- Version: 0.30.01 Startparam: "/Startup" "" "" "" "" "" "" "" "" Debug: "" ================================================================================ Started: ---------- "Timer" 25.10.2009 17:37:04,85 ---------- Version: 0.30.01 Startparam: "" "" "" "" "" "" "" "" "" Debug: "" Quote
Tjod Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 bricht sofort ab ich soll erst DVBViewer pro inst. Dann installiere den DVBViewer 4.2.1 einfach mal über die Bestehende Installation drüber und versuch es dann nochmal mit dem Recording Service. Quote
wildkat Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 Alles klar nochmal drüber inst. jetzt geht es . Bin jetzt bei den Optionen genau nach Anleitung. Wenn es klappt melde ich mich. Gruß und Danke Quote
wildkat Posted November 1, 2009 Author Posted November 1, 2009 Hallo ich bin jetzt schon 3 Stunden welche IP welcher Port kommt wo hin In der Anleitung sind alle Ports anders Was kommt in die uncast Net Device DVBViewer Option Hardware Steuerserver welche IP welcher Port Unicast welcher IP welcher Port --------------------------------------------------- was habe ich mein Rechner 192.168.0.68 feste DVB Karte 192.168.238.238 DVB Service Aktiver UPnP AV Server 192.168.238.238 Port 8889 DVB Server Aktiv Contoll Server Port 4022 Auto Unicast Port 3456 Auto Quote
wildkat Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 Die Anleitung ist wirklich gut Ich habe alles so gemacht Recordingservice läuft alle Einstellungen wie in der Anleitung. Dann in DVBViewer meine Skystar2 Karte deaktiviert auf das Pluszeichen eine 1 eingetragen habe ja nur eine Karte. Dann in Netzwerk DVB Geräte Einstellung für Unicast-Device auf suchen Serverliste er findet nichts. Was mir aufgefallen ist der DVBViewer Pro geht noch . Recordingservice scheint auch zu gehen . Hätte es natürlich gerne so laufen wie es in der Anleitung steht. Gruß Quote
mague Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 (edited) Steuerserverwelche IP welcher Port Unicast welcher IP welcher Port --------------------------------------------------- was habe ich mein Rechner 192.168.0.68 feste DVB Karte 192.168.238.238 DVB Service Aktiver UPnP AV Server 192.168.238.238 Port 8889 DVB Server Aktiv Contoll Server Port 4022 Auto Unicast Port 3456 Auto Bleibe im gleichen Netz oder der DVBViewer kann, rein netztechnisch, das Unicast nicht finden. 238.238 ist ein voellig anderes Netz als 0.68 Es ist schon eine Weile her das ich den RS installiert hatte. EG hatte meine Probleme damals besser geloest. Ich glaube "Automatisch" war besser. Lies in der Anleitung auch noch mal den Teil zu "127.0.0.1". Edit: IMHO, kannst du alles auf der IP 192.168.0.68 deines Rechners laufen lassen. Differenziert wird ueber die ports. Wenn du keine externen Netzclients nutzen willst, kannst du auch die 127.0.0.1 nehmen. Auf jeden fall sollten alle verwendeten Adressen innherhalb 192.168.0/24 liegen. Also von 192.168.0.0 bis 192.168.0.255. Wobei man die 0 und 255 nicht nutzen sollte. Edited November 4, 2009 by mague Quote
wildkat Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 Hallo das geht leider nicht wenn ich die DVB Karte auf 192.168.0.69 und die Netzwerkarte 192.168.0.68 dann geht mein Internet nicht mehr. 127.0.0.1 kein einfluss . Da ändert sich nicht mehr was ich auch mache. Ich kann machen was ich will der Zustand von DVBViewer ändert sich nicht. In Hardware sehe ich auch kein Skystar mehr sondern nur mein Gerät unicast Eintrag. Ich probiere jetzt mal die Recorder Software Gruß Quote
wildkat Posted November 8, 2009 Author Posted November 8, 2009 Hallo bekomme es einfach nicht zum laufen Ich kenn die Anleitung schon auswendig . Rekording nimmt einfach nicht auf den Kanal einstellen macht er ,alles andere ist OK alle IP,s und Ports durchprobiert. Bis auf das es nicht aufnimmt geht alles DVBService is recording aber er nimmt nicht auf nichts zu machen . Die Anleitung bin ich durch was kann noch nicht stimmen. Gruß Quote
Benarty Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 Computer aus= S5, wake-on actif. Computer schlukt immer strom zwichen 1 en 3Wh. S3= CPU ohne strom , speicher controller und speicher sind actif., wake-on actif. S3= shclukt immer mehr als S5, mehr ram = mehr strom. S4= slafstand, stromverbrauch idem als S5, wake-on actif. G2: mechanisch aus Quote
wildkat Posted November 9, 2009 Author Posted November 9, 2009 Hallo hier sind die Dateien Mit dem Biosstart bin ich noch nicht fertig aber wenn ich das mit der Recorder Software nicht zum laufen bekomme brauche ich damit nicht anzufangen. Ich finde Recorder Software übrigens klasse . Was Benarty geschrieben hat verstehe ich nicht, da fehlt mir wohl noch einiges. Report.txt support.zip Quote
Tjod Posted November 9, 2009 Posted November 9, 2009 Also die TV Wiedergabe geht auch über den Recording Service? Dann liegt es wahrscheinlich daran das der TV Karten Treiber den Ruhezustand nicht überlebt: http://de.DVBViewer.tv/wiki/SkyStar_2 Mit dem Biosstart bin ich noch nicht fertig aber wenn ich das mit der Recorder Software nicht zum laufen bekommebrauche ich damit nicht anzufangen. Biosstart und Recording Service gehen nicht zusammen wenn ich richtig liege. Quote
wildkat Posted November 10, 2009 Author Posted November 10, 2009 Alles klar geht. Die TV wiedergabe geht auch über den Recording Sevice wie soll das auch anders gehen . ich habe selber noch einige Fehler gemacht . Hatte die Firewall ausgeschaltet aber mein Netzwerkadpter hatte sie noch drinn. Habe ich einfach übersehen. Nach dem alles läuft wollte ich an den Biosstart geht wie ich lese geht leider nicht . Was ist mit dem Ruhezustand wie bekomme ich das hin. nach einem Timer auftrag soll der Rechner in den Ruhezustand fahren, und zu der Timer Zeit aufnehmen und danach den Rechner ausschalten. Das ausschalten ist ja kein Problem . Oder muß ich das im DVBViewerPro machen Gruß Quote
Tjod Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Was ist mit dem Ruhezustand wie bekomme ich das hin. Wenn der in den Energieoptionen von Windows nicht deaktiviert ist kannst du den PC per Start > Ausschalten > Umschalttaste gedrückt halten > Ruhezustand oder über den DVBViewer (hier, erw.Beenden oder hier) in den Ruhezustand schicken. (Achtung eine Verknüpfung mit "rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState" ist nicht zu empfehlen einige Rechner wachen dann nicht mehr Timergesteuert auf) nach einem Timer auftrag soll der Rechner in den Ruhezustand fahren, und zu der Timer Zeit aufnehmen Dafür dass der Rechner zum Aufnahme Start nicht aus sondern nur im Ruhezustand oder Standby ist musst du sorgen. Ich fahre meinen Rechner eigentlich fast ausschließlich in den Ruhezustand. Mache Rechner kann man im Ruhezustand auch vom Netz Trennen und sie starten danach Trotzdem noch richtig (geht bei meinem Rechner). Aber das geht nicht bei allen und zum Aufnahme Start braucht er natürlich Strom Quote
wildkat Posted November 10, 2009 Author Posted November 10, 2009 hallo Tiod Super Hilfe kann jetzt mit der Fernbedienung in den Ruhezustand. Wenn der PC aus dem Ruhezustand kommt geht leider nichts mehr DVBViewer weißes Feld Sanduhr Ende. Dann geht nur noch reset. Habe einfach um ihn aus der Ruhezustand zu bekommen ein Taster am PC gedrückt. Tastatur geht nicht BT. Mit der Fernbedienung keine Ahnung wie. Das mit der Energioption Skystar DVB Karte habe ich gemacht hat auch was gebracht taucht in der Taskleiste auf. Aber wie gesagt leider geht nichts mehr. Gruß Quote
Tjod Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Wie sieht es aus wenn du den DVBViewer vor dem Ruhezustand beendest, geht es dann? Quote
wildkat Posted November 10, 2009 Author Posted November 10, 2009 Es geht keine Ahnung warum aber jetzt geht es. Noch was grundsätzliches Recoder Service geht doch nur wenn DVBViewer auch läuft oder? Werde jetzt noch den Timer ausprobieren wenn das geht bin ich voll zufrieden. Quote
Tjod Posted November 10, 2009 Posted November 10, 2009 Noch was grundsätzliches Recoder Service geht doch nur wenn DVBViewer auch läuft oder?Nein, der DVBViewer muss nicht laufen.Du kannst über das Webinterface sogar Timer erstellen wenn der DVBViewer nicht läuft. Quote
wildkat Posted November 11, 2009 Author Posted November 11, 2009 Hallo bedanke mich für die Hilfe die ich hier bekommen habe. Es läuft alles Super Es geht auch ohne das der DVBViewer läuft . Das Programm ist einfach Klasse. Das mit dem Biosstart kann man vergessen das Zauberwort ist Ruhezustand Eine kleine Frage noch Kann man den Rechner auch mit der Fernbedienung aus dem Ruhezustand aufwecken? Meine Probleme sind gelöst Ich hoffe wenn ich noch fragen habe, kann ich mich wieder an euch wenden. Gruß Quote
Tjod Posted November 11, 2009 Posted November 11, 2009 Kann man den Rechner auch mit der Fernbedienung aus dem Ruhezustand aufwecken? Mit machen Empfängern geht das wohl. Die müssen aber extra dafür ausgelegt sein da die ja auch im Ruhezustand Strom brauchen. Quote
