Absturz beim Umschalten auf HD-Sender
2jost
Hallo Forum-Freunde,
habe endlich Bild und Ton vom PC auf den TV-Bildschirm bekommen. Einziges Problem: HD-Sender laufen nicht. Oder: Sie laufen nur 30 Sekunden, dann wird der Bildschirm schwarz. Dies passiert auch, wenn ich HD-Clips von Youtube abspiele. Im VLC-Player laufen sie freilich. Der Absturz muss wohl heftig sein, denn beim Neustart kommt die Meldung, eine Hardware zum Empfang des TV-Programms wurde nicht gefunden.
Als Fehlermeldung beim Absturz wird ausgegeben: 0x8004021 - Zwischenfilter
Als Grafikkarte benutze ich eine passive Radeon 4550 mit ccc 9.9
USB-TV-Karte Pinnacle 452e mit Treiber V1 von 2006
Mainboard MSI KA790GX
Wie bekomme ich HD-Sender zum Laufen?
Edited by 2jost
Also ich würde da schwer auf ein Problem mit dem Decoder tippen.
Teste mal 2 Sachen
1. beim PowerDVD Codec DXVA deaktivieren oder aktivieren (je nachdem was jetzt ist)
oder
2. Stell mal für h.264 den ATI MPEG Video Decoder ein statt des PowerDVD.
Umschalten auf ATI-Codec und Deaktivieren von DXVA führte wieder zur Fehlermeldung: "Kann Videoausgabe/Pin nicht rendern. Error: 0x8004021. Es wurden keine Zwischenfilter für die Herstellung der Verbindung gefunden."
Das scheint nicht der Fehler zu sein
Hm, eigentlich sollte der Ati gehen.
Deaktivieren von DXVA beim Cyberlink Codec löst den Fehler aus???
Das bestärkt mich in der Meinung das es eine Codecsache ist.
Teste doch bitte mal mit ffdShow. http://www.xvidvideo.ru/
