Technotrend connect s2-3600
Blaukasten
Hallo, ich habe ein Problem mit der Technotrend connect s2-3600 USB Hardware und DISEQC. Das Umschalten zwischen den verschiedenen LNBs funktioniert nur manchmal. Meisens erhalte ich kein Signal wenn ich umschalte, schalte ich wieder auf den ursprünglichen LNB zurück bekomme ich wieder ein normales Signal und Bild.
Gibt es eine Möglichkeit das DiseqC Kommando mehrfach abzusetzen oder ist es ein Problem mit der Hardware. Ein normaler SAT Receiver auf dem selben Multiswitch läuft problemlos.
Vielen dank für jeden Tipp
Gerhard
Das ist kein DVBViewer-Problem. Zieht das Sat-Equipment zu viel Strom, kann es vorkommen, dass die S2-3600 ihren Dienst verweigert und funktioniert deshalb nur mit sehr sparsamen oder aktiven DiSEqC-Switches.
Danke für die Info. Da die USB Box an einem Multiswitch mit eigener Stromversorgung hängt, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser zuviel Strom zieht, aber wer weiß...
Gibt es irgend eine Möglichkeit das DiseqC Kommando mehrfach zu senden?
Danke,
Gerhard
Ja, entweder über die hardware.xml:
<entry name="DiSEqCCount">1</entry>
Oder man verwendet den DiSEqC-Editor im Kanallisteneditor des DVBViewers.
Edited by CiNcH
