DVBviewer stürzt ab nach Neuaufsetzen des Systems
kleineMax
ich habe vor kurzem mein System neu aufgesetzt da ich mein Motherboard gewechselt habe und nun das P5QD Turbo von Asus habe (vor Gigabyte GA EP35-DS3R, welches zu SEHR vielen Discontinuities geführt hat).
Also was sich geändert? Eigentlich nichts bis auf das Board
System:
OS - Windows 7 Ultimate 64bit (Final) LEGAL !!! ;)
Motherboard - Asus PQ5D Turbo
Graka - Geforce 8800GT
DVBViewer Pro 4.2.1
Seit dem neuaufsetzen crasht der DVBViewer nun leider öfter und ich kann mir nicht erklären wieso.
Hier einmal die Details von der Fehlermedlung
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: DVBViewer.exe
Anwendungsversion: 4.2.1.0
Anwendungszeitstempel: 2a425e19
Fehlermodulname: DVBViewer.exe
Fehlermodulversion: 4.2.1.0
Fehlermodulzeitstempel: 2a425e19
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 00014d19
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 0a9e
Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Zusatzinformation 3: 0a9e
Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
und aus dem DVBViewer.log
30.10.2009 17:42:41 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 779D8C39:Zugriffsverletzung bei Adresse 779D8C39 in Modul 'ntdll.dll'. Schreiben von Adresse FCE54D16
30.10.2009 18:09:42 EExternalException raised by instance frmMain of class TfrmMain at 77A2259A:Externe Exception C0000008
und im Anhang die support.zip
Kleiner Zusatz noch aus dem LOG
31.10.2009 14:21:50 EExternalException raised by instance frmMain of class TfrmMain at 7767259A:Externe Exception C0000008
Zweimal kurz hintereinander.
31.10.2009 15:37:38 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004D9FC7:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9FC7 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse AB8C4D89
Warum das die selbe uhrzeit ist und insgesamt auch das selbe check ich nicht... Er ist abgestürzt ich starte DVBViewer wieder neu und er klappt gleich wieder zusammen. Müsste eigentlich ne andere Uhrzeit sein. ...
Edited by kleineMax
Wiedermal zwei meldungen aus dem LOG
01.11.2009 13:46:43 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004D9FC7:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9FC7 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse D9DD27AF
01.11.2009 13:46:46 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004D9962:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9962 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse D9DD27AF
und ich hatte noch meine TV-Karte vergessen.
ISt eine Cinergy C von Terratec neuster Treiber ist installiert.
Für die Grafikarte ist auch der neuste Treiber drauf. 191.07
Wenn mir wenigstens mal jemand sagen würde was die Fehlermeldungen mir nun sagen sollten bzw. auch nicht ^^.
MfG
kleineMax
Wieder ein Auszug aus dem LOG, hab aber das Gefühl das er nicht jeden absturz dort logt.
03.11.2009 15:46:50 EAccessViolation raised by instance tmrColorkey of class TTimer at 00413C58:Zugriffsverletzung bei Adresse 00413C58 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 0000009C
03.11.2009 19:05:44 EAccessViolation raised by instance tmrColorkey of class TTimer at 00413C58:Zugriffsverletzung bei Adresse 00413C58 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 0000009C
04.11.2009 19:47:53 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 771D8C39:Zugriffsverletzung bei Adresse 771D8C39 in Modul 'ntdll.dll'. Schreiben von Adresse 8D982E82
07.11.2009 21:13:23 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 004D9FC7:Zugriffsverletzung bei Adresse 004D9FC7 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 7B577F90
Die Windows Fehlermeldung ist immer die selbe wie im 1. Post.
Was verursacht denn nun den Fehler? Wie könnte ich ihn lokalisieren?
Ich weiß es sind nur 15€ die man mal gezahlt hat, aber naja... ich hab was gezahlt :P.
Eine wirkliche Idee woran das liegen kann habe ich nicht.
Aber ein paar Ideen was du Testen könntest:
Passiert das auch wenn du den DVBViewer im Safe Mode startest?
Startmenü > Programme > DVBViewer Programmgruppe > Support > DVBViewer Pro (Safe Mode)
Passiert das auch wenn du im DVBViewer eine Datei wiedergibst (kein Live TV und kein laufende Aufnahme im Hintergrund)?
Passiert das auch wenn im DVBViewer eine Aufnahme ohne wiedergebe Läuft (schwarzes Fester im DVBViewer)?
Hast du auch bei anderen Programmen Probleme seit dem Motherboard wechsel?
Ok danke für die Tipps konnte das Problem auf ein gewisses plug Plugin zurückführen und teste nun mit euen Chipsatz Treibern und einstellungen auf nur einen CPU-kern.
