sebastian69 Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 Hallo, habe zur zeit probleme nach dem wechsel meines LNB. Benutzt habe ich seit 12 Jahren ein Twin LNB an dem ich die SkyStar 2 und meine DBox angeschlossen hatte. Dann passierte folgendes, ein ausgang des twin LNB war defekt. Hab einen neuen gekauft und angeschlossen. Die DBox lief wieder nur über die SkyStar hatte ich nur noch wenige sender die noch liefen wie eins extra, Phönix und noch ein paar. Aber das Erste, ZDF und die Privaten gingen gar nicht. Hab updates von Technisat installiert die Software gelöscht und neu installiert aber nichts hat geholfen. Danach habe ich das kapute LNB eingebaut und an die SkyStar mit dem noch guten ausgang angeschlossen da waren alle Sender wieder da. Zum testen wurde dann noch ein Singel LNB angeschlossen und wieder das gleiche wie bei dem neuen twin LNB. Das kuriose an der DBox funktionieren alle LNBs. Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure hilfe. Gruß Sebastian Quote
Griga Posted November 1, 2009 Posted November 1, 2009 Sieht so aus, als ob deine SkyStar2 nicht in der Lage ist, den neuen LNBs das 22 khz-Signal zu senden, das auf das High Band umschaltest, so dass du keine Frequenzen oberhalb von 11700 MHz empfängst. Vermute ich das richtig? Weißt du, welche Hardware-Revision deine SkyStar2 ist? Wie lange hast du sie schon? Funktioniert die Karte vielleicht alleine an dem neuen LNB, d.h. wenn du die DBox nicht anschließt? Quote
GrafKoks Posted November 2, 2009 Posted November 2, 2009 Hi, hört sich an als ob eines der beiden LNB defekt ist. Hatte ich auch schon einmal. Hast Du schonmal versucht, die SS2 an das LNB anzuschliessen, das mit deiner DBox funktioniert? Ich kann nur sagen, dass das 22kHz Signal proper gesendet wird. So long + viel Glück ;-) Quote
sebastian69 Posted November 2, 2009 Author Posted November 2, 2009 Sieht so aus, als ob deine SkyStar2 nicht in der Lage ist, den neuen LNBs das 22 khz-Signal zu senden, das auf das High Band umschaltest, so dass du keine Frequenzen oberhalb von 11700 MHz empfängst. Vermute ich das richtig? Weißt du, welche Hardware-Revision deine SkyStar2 ist? Wie lange hast du sie schon? Wie alt die Karte ist weiß ich nicht hab sie gebraucht bekommen. Funktioniert die Karte vielleicht alleine an dem neuen LNB, d.h. wenn du die DBox nicht anschließt? Also das neue LNB funktioniert nicht (an beiden Ausgängen) auch wenn die DBox abgeklemmt ist. Quote
sebastian69 Posted November 2, 2009 Author Posted November 2, 2009 Hast Du schonmal versucht, die SS2 an das LNB anzuschliessen, das mit deiner DBox funktioniert? Ja ist ja das gleiche LNB. Habe die ausgänge getauscht mit gleichen ergebnis DBox geht, SS2 geht nicht. Dann hab ich es mit einer singel LNB probiert mit dem gleichen ergebniss DBox geht, SS2 geht nicht. Auch wenn ich nicht weiter gekommen bin, danke ich euch. Zumindest weiß ich jetzt das es mit dem 22KHZ schaltsignal zu tun hat. Vielleicht hilft mir das weiter. Quote
