martin_KB Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 Howdy, habe vor kurzem auf Vista gewechselt. Nun hab ich ein interessantes Problem: - starte DVBViewer (als Admin) -> der läuft dann auch sauber - versuche dann einen zusätzlichen Parameter (via Kommandozeile) zu setzen (natürlich auch als Admin) Die zweite Instanz des DVBViewer sollte ja dann den Param an den ersten abgeben und sich terminieren. Stattdessen stürtzt die zweite Instanz aber immer ab. Es kommt die traditionelle Vista "DVBViewer hat ein problem und wird beendet" Meldung. Die erste Instanz läuft brav weiter. Der eingegebene Param hatte aber keinerlei Effekt. Jemand ne Idee? Gruss Martin Quote
Tjod Posted November 4, 2009 Posted November 4, 2009 Der DVBViewer sollte, wenn er richtig Installiert ist, auch Problemlos als normaler Benutzer laufen. Nur zur Installation werden im Normalfall Adminrechte gebraucht. Poste mal dein support.zip Quote
martin_KB Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 here we go ... das Support file ... support.zip Quote
martin_KB Posted November 4, 2009 Author Posted November 4, 2009 Hab´s schon gelöst. Benutzerkontensteuerung wieder einschalten und auf dem "Sicherheits"-Tab den den Kompatibilitäsmodus als Admin wieder aussschalten. Dann läufts wieder ... Gruss Martin Quote
