nach Instalation record service "keinDVB-Gerät"
Tolate4Y
Hallo zusammen,
ich hab auf meinem HTPC W7 installiert und der DVBViewer funktioniert ohne Probleme.
Jetzt habe ich den Record Service installiert, und nach dieser Anleitung Link eingestellt.
Ich bekomme aber dann die Fehlermeldung das der DVBViewer kein Gerät findet. Wenn ich dann wieder das Unicast Network Device auf nicht benutzen setze und das Hauptgerät auf normal, gehts wieder.
Was mache ich falsch????
Ich finds jetzt ganz lustig, Du wahrscheinlich nicht :bye:
Vergleichen Sie die Einstellungen mit den notierten Daten. Sollten diese nicht gleich sein, bzw. kein Autofinden Server angezeigt werden dann ändern Sie die Ports und ServerIP auf die notierten Werte. Wobei RecService Control Server = DVB Steuerungsserver im Unicast und RecService Unicast Schnittstelle Port = Server Port im Abschnitt DVB Unicast Gerät. Die notierte Netzwerkadresse IP des RecService PCs = ServerIP bei DVB Steuerungsserver und DVB Unicast Gerät.
Bitte nach den Text der Anleitung vorgehen und nicht nach den Bildern! Bei denen (habe ich gerade gesehen als ich es mit Deiner support.zip verglichen habe) sind nämlich verschiedene Ports zu sehen wo gleiche sein müssten.
Also bitte die Ports anpassen und nochmal testen.
Danke fuer deine Antwort!
Aber elider hats nichts geholfen......
Meno, warum funzt des net....
Ich sehe gerade das Du auch das http Webinterface benutzt. Und für dieses sind immer noch falsche Ports in der Netstreaming.ini.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich das (und wie) auswirkt.
Das beste wäre mal das http Webinterface zu deaktivieren (ist mit dem RecService eh nicht nötig da dieser ein eigenes Webinterface hat).
Wenn ich es richtig sehe hast Du auch eine unterschiedliche Buffergrösse in RecService und Unicast eingestellt. Das solltest Du berichtigen.
hmmmm, wenn du mir jetzt noch sagst wie ich ds http Webinterface deaktiviere....;-)
puffer habe verglichen stehen überall auf 7
Wenn er aktiviert ist solltest Du eigentlich in der Taskleiste ein Symbol für den HTTPServer haben.
Oder aber Du gehst mal ins DVBV Programmverzeichnis und doppelklickst die HTTPServer.exe.
Alles weitere siehe hier: http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVBViewer_Web_Interface
Falls er auf aktiviert steht den Haken rausmachen, auch den bei Connect on start.
