ultragun Posted November 6, 2009 Posted November 6, 2009 Hallo mal wieder. Nach vielen Jahren habe ich nun mal wieder eine Frage hier in diesem Forum. Der DVBViewer 4 ist bei mir installiert und möchte meinen Favoriten direkt per Keyboard eine Nummer zuordnen. So möchte ich z. B. N24 die Nummer 21 zuordnen. Das heißt, wenn ich auf dem Keyboard die 2 und dann die 1 drücke sollte ein von mir vorher definierter Sender erscheinen. Wie geht das? DANKEEEE! Quote
Tjod Posted November 6, 2009 Posted November 6, 2009 In dem du N24 an die 25. Position in die Liste verschiebst. Die Nummern ergeben sich durch die Position in der Liste und der DVBViewer fängt bei 0 mit dem Zählen an. Quote
ultragun Posted November 14, 2009 Author Posted November 14, 2009 Ja, danke. Das habe ich verstanden und funktioniert. Mich stört nur, dass wenn ich die Favoriten nacheinder durchschalte, nicht die Nummer der Position vor dem Sender im OSD steht, sondern irgendeine dreistellige Nummer, welche keine fortlaufende Darstellung ergibt. Z. B. 760 - ProSieben, 861 - DSF. Gibt es eine Möglichkeit, diese dreistelligen Nummern zu ändern und durch die Favoriten-Nummern zu ersetzen? Quote
ZappoB Posted November 14, 2009 Posted November 14, 2009 Das müsste (wenn es geht) im Skin geändert werden, damit die Favoritennr. statt der Kanalnr. angezeigt wird. Am Besten - wie schon oft im Forum empfohlen - du verzichtest auf Favoriten und erzeugst eine neue Kanalliste im Stammverzeichnis, in das du die Kanäle in gewünschter Reihenfolge kopierst. Damit umgehst du alle Probleme, die die Favoriten mit sich bringen. Quote
dbraner Posted November 14, 2009 Posted November 14, 2009 Ja, danke. Das habe ich verstanden und funktioniert. Mich stört nur, dass wenn ich die Favoriten nacheinder durchschalte, nicht die Nummer der Position vor dem Sender im OSD steht, sondern irgendeine dreistellige Nummer, welche keine fortlaufende Darstellung ergibt. Z. B. 760 - ProSieben, 861 - DSF. Gibt es eine Möglichkeit, diese dreistelligen Nummern zu ändern und durch die Favoriten-Nummern zu ersetzen? Warum verwendest Du die Favoriten? Ich habe den Sinn davon bis heute nicht verstanden. Sortier Dir doch einfach die Senderliste so wie Du es haben willst. Dann hast Du alle Sender mit Nummern in der gewünschten Reihenfolge. Da der DVBViewer die Nummerierung bei 0 beginnt, würde ich auf 0 irgendeinen Dummysender legen oder den gleichen wie auf 1. Quote
ultragun Posted November 14, 2009 Author Posted November 14, 2009 Ja, Recht habt ihr. Ich möchte aber nicht alle Sender löschen, welche es gibt. Ich will, vielleicht per ".ini" die Sendernummern neu zuordnen können. Quote
pinbot Posted November 14, 2009 Posted November 14, 2009 (edited) @Tüftler hat scheinbar eine Lösung für diese Problem entwickelt. Ich sage scheinbar weil ich es selbest noch nicht ausprobiert habe. Gruß Pinbot Edited November 14, 2009 by pinbot Quote
ZappoB Posted November 15, 2009 Posted November 15, 2009 (edited) Ich möchte aber nicht alle Sender löschen, welche es gibt. Dafür gibt es auch keinen Grund! Du musst in der bestehenden Senderliste nur eine neue Gruppe im Stammordner anlegen und dort die Sender per Drag&Drop reinziehen. Die restlichen Sender kannst du in der alten Gruppe lassen, sie gehen damit auch nicht verloren. Ich hänge mal ein Bild meiner Senderliste an, damit du dir das vorstellen kannst. Edited November 15, 2009 by ZappoB Quote
