UI Probleme in Windows 7 Ulti 64
JustMe001
Ich habe das selbe Problem schon bei vielen
anderen hier gelesen, allerdings mit oft
mißverständlicher Beschreibung.
Da ich ins detail gehen will starte ich
was neues
Das Problem tritt bei meinem System nach frischer
Installation von OS + Gerätetreiber +
DVBViewer auf
Nun so genau wie möglich zum Fehler:
Das DVBViewer UserInterface Pro friert dabei ein
Bild und Ton gehen immer, auch wenn
der Rest einfriert, es ist ein reiner
UI Fehler.
Einfache Klappmenüs lösen den Fehler nicht
aus, nur Menüs mit komplexeren
Elementen.
Beispiel: Einstellungenen - Optionen:
Öffnen allein löst den Fehler nicht aus,
auf zu auf zu auf zu...geht
aber die Änderung von irgend etwas im
Fenster löst das Problem aus. Klicke
ich zB auf DirectX wird die Direct X
Seite angezeigt, kein DVB Teil reagiert
aber mehr auf Klicks. ... exakt 2 Klicks später
bewegt sich das optionen Fenster um einige
Pixel schräg seitlich, ab da reagiert das
abschalt x wieder, allerdings nur mit der
Meldung das DVBViewer nicht reagiere.
Ich habe viel probiert...mit Admin Rechten
starten, Graph schließen, das Problem
bleibt 100% reproduzierbar.
Das zip ist von der normalen DVBViewer Pro
Version, der Fehler (nicht mich gleich killen
aber ich denke es is ein Fehler^^) tritt auch in
der Beta auf.
Mir ist klar, nicht alle haben diesen Fehler
in Windows 7 (64?)...ich bekomme ihn nicht weg :(
Problem gelöst ;)
Grund des Fehlers: Auf einem 64bit Windows 7 ist nur
die 64bit microsoft visual c++ 2008 redistributable
vorhanden...das verwirrt den DVBViewer, er benötigt
bei mir unbedingt die x86 Version zusätzlich.
Der Install Wizard bietet sogar das richtige an, aber
behauptetet die sei nur für die KNCone nötig.
Also: Entweder neu installieren, beide VLC Versionen
runterladen, oder die VLC wo runterladen, dann neu
starten (muß sein) ...und der Fehler ist weg o:)
Link:
http://www.microsoft.com/downloads/details...0d-3802b2af5fc2
Link zur Microsoft download Seite, falls benötigt
Edited by JustMe001
@JustMe001
ich glaube das ich ein ähnliches Problem habe, aber mir ist noch nicht klar was VLC damit zu tun hat.
vielleicht kannst du mir den Zusammenhang erklären.
Oh weh...da muß ich aufpassen keinen Müll zu reden ;)
Wenn Du in einer objektorientierten Programmiersprache ein
Eingabeelement wie zB einen Knopf, 3 Punkte zur Auswahl,
oder ein Ausklapmenü programmierst, verwendest Du fertige
Elemente aus einer VLC.
Jetzt wid es spekulativ...Windows hat die 2008 64bit VLC und
es ist möglich das das Programm oder eine Bibliothek nun
die 2008 Version erkennt und nutzen will dabei über das
Datenformat stolpert und furchtbar auf die Schnauze fällt o:)
Edited by JustMe001
ich würde fast tippen, dass Marillion eher DEN VLC meint ... also VideoLAN oder?
Nunja, möglich...ich habe oben aber klar von
Visual C++ gesprochen und es nur als VLC
abgekürzt...möglicherweise wäre VC
meinerseits eindeutiger gewesen, stimmt.
@JustMe001 ich habe exakt genau das gleiche von Dir oben beschriebene Problem auch
unter Windows 7 x64 habe aber beide Versionen der Visual c++ 2008 redistributable also
x64 und x86 installiert und bekomme es nicht hin. Sobald ich ein Menue in den Optionen anklicke
hängt sich DVBViewer pro 4.2.1 mit (keine Rückmeldung) auf. So ist der DVBViewer im Moment für
mich unbrauchbar. Hardware: Technisat Skystar USB 2 HD CI
Komme so einfach nicht weiter. Hat hier einer noch eine andere Idee warum der DVBViewer immer
abstürzt? Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß an Alle.
Mike
Hmmm, liegt sicher an den VCs, ist zumindest warscheinlich
Du mustest 3 haben...2x 2008, 1x 2005
Am besten deistallieren, neu installieren und beide VC
auswählen ... geht ja schnell ;)
Der DVBViewer braucht die MSVC runtime bibliotheken NICHT. Treiber bzw. Zusatz-DLLs wie die für Technotrend, KNC usw. für das CI oder Drittanbieter Plugins können diese Bibliotheken durchaus benutzen und den Viewer dadurch mit "runterziehen", wenn sie nicht vorhanden sind.
Hmmmm...Kopfkratz...
Ok, DVBViewer braucht es nicht, aber nunja,
auf einem neuen Win64 System mit VC 2008 64
und VC 2005 x86 schmiert die UI ab bis ich die VC
2008 x86 nachliefere...woran GENAU das nun liegt,
*schulterzuck* ...das über lasse ich Euch Experten ;)
Hallo habe die Visual c++ 2008 redistributable x86 und x64 und 2005 mal neu aufgesetzt
aber das hat nichts gebracht. Habe dann mal wie in einem anderen Thread beschrieben die
Benutzerkontensteuerung abgestellt und komischerweise läuft der DBV jetzt fast ohne Abstürze.
Nur einmal hatte ich bis jetzt das gleiche Problem wieder. Nach einem Neustart war es dann wieder
weg. Zwar keine Dauerlösung aber es läuft.
Etwas komisch ist das schon. Weiß einer von Euch woran das liegen könnte?
Im Voraus Danke.
Grüße Mike
Da der DVBV in Delphi programmiert ist, braucht er, wie Lars_TQ schon geschrieben hatte, die VC runtimes nicht. Anders verhält sich mit Plugins oder den Treibern für dir Karte. Dort sollte man wohl ansetzen zu suchen.
Da der DVBViewer aber mit plugins (je nach wahl) installiert wird
ist das etwas theoretisch :blush: ...im übrigen hatte ich das Problem mit
und ohne Plugins, auch bei deaktiviertem graph... Aber ok, ich
kann mich irren, bin auch zu faul das mit procmon zu testen
Die Plugins die du mit Installieren kannst dürften auch alle in Delphi programmiert sein.
Aber du verwendest eine Technotrend Karte und hast da ziemlich sicher die API .dll mit installiert (die wird für DiSEqC, CI und Fernbedienungs Unterstützung benötigt). Und die benötigt die MS VC Runtime Dateien.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Installationsanleitung#Hardware
"CI/Remote Support for Technotrend Cards" Ja
...aber auch wieder deinstalliert und ohne alles
getestet...möglich das die .dll erhalten blieb
...ist ja auch egal...irrelevante Probleme zu
reproduzieren bring nix :blush:
