Audio CD kann nicht abgespielt werden
monomorph
System : ASROCK ION 330, Technisat CableStar Combo HD CI, DVBViewer Pro 4.2.1
Auf meinem System läuft alles einwandfrei bis auf folgendes :
- Nach Einlegen einer Audio CD und Bestätigung, daß diese abgespielt werden soll, erscheint folgende Fehlermeldung :
DVBViewer Pro Error
Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x80004005...
kannter Fehler
Mit anderen Playern funktioniert die Audio CD Wiedergabe einwandfrei.
Edited by monomorph
Ist das vielleicht eine CD mit Datentrack, also einem Video oder sowas? Kannst du unter Arbeitsplatz sehen, wenn du das Laufwerk öffnest. Wenn dort nur .cda-Dateien erscheinen, ist es eine normale Audio CD ohne Datentrack.
Ganz normale Audio CDs. Habe schon viele verschiedene probiert ...
Benutze den RadLight Filter Manager -> Register, um die Datei CDAudio.ax in DVBViewer\Filters erneut im System zu registrieren (Start mit Adminrechten ist zwingend erforderlich). Der DVBViewer darf dabei nicht laufen. Hilft das?
Hey danke für die Antwort erst mal - bin einige Zeit nicht zum Forum checken gekommen. Ich werde heute Abend mal versuchen das mit RadLight zu fixen. Ich berichte dann ...
Hallo, heute bin ich dazu gekommen es auszuprobieren :
Das erneute Registrieren mit RadLight hat das Problem behoben. Danke.
Jetzt wüßte ich noch gerne was da wodurch kaputt gegangen war ...
  • 2 years later...
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte das selbe Problem nach einer aktuellen PC-Neuinstallation mit Win-7 64-bit und DVBViewer 4.9.0.
Der Filter "cdaudio.ax" wurde/wird bei der DVBV-Installation eventuell nicht automatisch registriert ?
Die anderen Filter aus dem DVBV-Filterverzeichnis waren korrekt registriert.
Der Hinweis von Griga aus 2009 hat mir jedenfalls auch 2012 noch geholfen, das Problem schnell zu fixen.
Thx a lot! :rolleyes:
