"Neustart" unter Windows geht nicht.
RonnyHa
ich benötige eure Hilfe.
Ich habe mir einen neuen HTPC zusammen gestellt.
Als Gehäuse dient das Silverstone SST-ML02B-MXR Milo, inkl. 120 Watt Netzteil.
Das Motherboard ist das Asus M4A785TG-M Evo mit dem Bios (0904).
Ich habe zwei Ram-Riegel, insgesamt 4GB DDR3.
Zudem eine 750GB HDD und ein Slim DVD Laufwerk, als CPU habe ich den Athlon II X2 250.
Das Betriebssystem ist: Windows 7 HP 64bit.
Alle Werte im Bios habe ich auf: "Auto" gelassen.
Nun zu meinem Problem:
Alle läuft gut. Neustart geht, Standby geht, ABER:
Wenn ich unter Windows den Modus "Neustarten" wähle, fährt der PC quasi runter, aber bleibt dann aktiv. d.h. er bootet nicht mehr neu, die Power LED leuchtet, die Lüfter drehen sich, aber die Geräte werden nicht mehr "angesprochen", also das DVD Laufwerk oder der USB Kartenleser. Bild erscheint auch keines mehr.
Erst wenn ich den PC wieder komplett ausschalte und neustarte, funktioniert wieder alles ohne Probleme.
Auch in den Standby gehen und den PC daraus erwachen klappt ohne Probleme, nur eben das Neustarten unter Windows nicht.
Hat jemand einen Rat für mich, was ich da im Bios noch ändern könnte, oder was überhaupt das Problem sein könnte?
Danke im Voraus.
Viele Grüße
Ronny
Kannst du ihn unter Windows herunterfahren ?
Ein 120 Watt Netzteil scheint mir ein wenig knapp bemessen fuer den Rechner. Hast du mal gemessen was der Rechner an Strom verbraucht ?
Koennte gut sein, dass das dein Problem ist.
er läuft normal, geht in den Standby, erwacht und fährt normal herunter.
Nur eben RESET bzw. Neu starten funktioniert nicht.
Habe mittlerweile auch alles probiert, Geräte abgezogen, Volt im Bios mal erhöht auch ein anderes externes Netzteil hab ich angeschlossen, alles half nichts. Problem blieb immer gleich.
Habe zuguterletzt auch mal den RESET Switch vom Mainboard gezogen und mit einem Schraubenzieher überbrückt, aber das gleiche Problem.
Meine jetzige Erkenntnis:
Entweder ist es ein Bios Fehler, oder das Board hat, im Bezug auf RESET, einen Defekt.
Was anderes kann ich mir sonst nicht mehr erklären.
Oder hat einer von euch noch einen Tipp für mich? ;)
Viele Grüße
Ronny
