Kein Ton bei Aufnahme
Blubberstrahl
Ich hab am Sonntag NCIS auf Sat1 (per Timer im Recording Service) aufgenommen. Jetzt wollt ich das Gestern abend anschauen und musste feststellen, dass der DVBViewer keinen Ton abspielt. (die Aufnahme liegt als .ts vor, es ist egal ob ich die AC3 oder die Stereo Spur nehme).
Wenn ich das ganze allerdings über die Weboberfläche vom Recordingservice in den WMP streame hab ich Ton.
Hab dann ein bisschen im DVBViewer rumgeklickt und wenn ich dann unter DirectX den Haken bei DVBViewer Filter benutzen für TS wegmache, hab ich auch Ton. Allerdings beim TV schauen ab und zu Hänger/Verschiebungen im Ton.
Gibt es da was, das ich noch einstellen kann, dass beides einwandfrei funzt?
Sys: Vista x64 auf einem AMD 4850e mit 6GB RAM
Edit: Beim Versuch die Tonspuren von der aufgenommenen Datei umzuschalten hängt sich der DVBViewer übrigens auf. (Mit aktiviertem DVB-Filter)
Edited by Blubberstrahl
Du hast wenig auswahl bei deinen dekodern. Installier den AC3Filter. Damit solltest du ton haben.
