Smiley007 Posted November 19, 2009 Posted November 19, 2009 Hallo zusammen, wenn ich eine Sendung mit dem DVBViewer V4.2.1.0 aufnehme, wird in der Aufnahmedatei eine falsche Auflösung abgelegt. z.B. ich habe eine 16:9 Aufnahme mit 1024x576 dann steht bei Codecdetails im VLC-Player 720x576, wobei der VLC-Player die Aufnahme aber korrekt im 16:9 abspielt. Das passiert sowohl im TS als auch im Mpeg Format und auch unabhängig vom Sender. Das falsche Format wird nur bei 16:9 Aufnahmen falsch abgelegt. In den 4:3 Aufnahmen stimmt ja die angegeben Größe mit 720x576. Das eigentliche Problem entsteht bei der Weiterverarbeitung. Dann wird bei vielen Programmen scheinbar die falsche Information z.B. 720x576 (statt 1024x576) als gegeben verwendet und die Ausgabe des bearbeiteten Videos ist dann im völlig falschen Format. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Gibt es eine Möglichkeit / Programm mit dem man diese Info "überschreiben" / ändern kann? Vielen Dank Klick ins Bild = Zoom Quote
Tjod Posted November 19, 2009 Posted November 19, 2009 Der DVBViewer nimmt das so auf wie das vom Sender kommt. Die Pixelzahlen stimmen ziemlich sicher auch. Das Problem ist halt das beim Fernsehen die Pixel nicht bedingend Quadratisch sind. Das heißt die Seitenverhältnisse kann man nicht aus der Pixelzahl ableiten. Sonder da muss jeder Player die mit übertragenen Informationen richtig auswerten. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=213635 Quote
Smiley007 Posted November 19, 2009 Author Posted November 19, 2009 Siehe Anamorph Danke für die schnellen Antworten OK, das habe ich verstanden Das die Vids nach der Bearbeitung also nicht mehr im richtigen Seitenverhältnis sind, liegt also an den Video-Programmen ? Quote
Derrick Posted November 19, 2009 Posted November 19, 2009 Gesendet wird 16:9 anamorph in einer auflösung bei SD von 720x576 (gibt auch andere). Gerendert wird natürlich in 16:9 d.h. bei 720 zeilen in 1024 pixel/zeile. Das kommt auch raus, wenn du z.b. einen screen shot von 16:9 machst Quote
